◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
柯达全胜800报错信息
2011-07-28, 10:12
tianbaowei
Uid: 162807
注册日期: 2010-05-18, 11:47
54
tianbaowei
Uid: 162807
54
柯达全胜800报错信息
请帮看一下这个报错信怎么解决。
(29.4 KB, 23 次查看)
此帖于 2011-07-29
09:16
被 神鸟侠侣 编辑. 原因: 不要发错区,这次帮你移了,下次注意。
tianbaowei
查找 tianbaowei 发表的帖子
查找 tianbaowei 发表的更多主题
tianbaowei
查找 tianbaowei 发表的帖子
2011-07-28, 11:51
starlite
Uid: 45895
注册日期: 2007-06-25, 14:34
347
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
starlite
Uid: 45895
347
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
UDRC的问题!
解决方法:1,确认软管是否断开。(一般这种现象是不会发生的)
2,确认UDRC(碎片清除柜)中的过滤芯是否是使用时间过长,导致过滤芯堵塞影响气流。
(如有备用过滤芯可更换一下试试)
3,把小车移动到机器右侧,激光头左边有一个吸气口也有可能是这个部分有感光胶的残留物日积月累造成吸气口堵塞.(建议拆掉这个部分用酒精泡上个半个小时然后干净的布把里面擦干净.) 注:这个地方我记得有二个螺丝不太好拆,兄弟在拆的时候要小心。
starlite
查找 starlite 发表的帖子
查找 starlite 发表的更多主题
starlite
查找 starlite 发表的帖子
查找 starlite 发表的更多主题
2011-07-30, 23:49
printconsole
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
99
printconsole
Uid: 81814
来自: 郑州
99
tianbaowei
请帮看一下这个报错信怎么解决。
是否电机坏了?长期不清理或更换滤筒,电机会烧坏。
printconsole
查找 printconsole 发表的帖子
查找 printconsole 发表的更多主题
printconsole
2025-12-09 15:36
