旧 2011-07-29, 14:30     #1
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 164368
注册日期: 2010-05-26, 13:12
声望: 10 子牙哥哥 向着好的方向发展
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
Uid: 164368
问题 凹印版印刷横向套印问题
我公司最近搞纸张凹印试验,在制版前考虑到了纸张的缩率问题,印版制好后,印刷套印能够达到要求,可是再次印刷是机台说套印不好,是因为车间温度变化了?我奇怪了,套印不好说明在印刷过程中进料到收料的过程中产生的变化,和温度有多少关系,还与什么因素有关系呢?总计有多少因素影响到横向套印呢?
子牙哥哥 当前离线
旧 2011-07-29, 15:04   只看该作者   #2
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
有的印刷厂,要求制版厂做缩率就解决。 哈哈!!!!!!
xu-888 当前离线
旧 2011-07-29, 15:49   只看该作者   #3
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
看LZ说的,二楼讲的在制版时已经考虑过了!
在二次印刷时发现原来能套准的现在套不准了!这种情况比较复杂,要现场多方面分析,首先两次印刷的纸张是不是相同?张力控制是不是一样?至于温度的影响也是有的,主要表现的如果放版仓库和车间里的温差比较大,最好把版装机后先空转一会,(正好备料,做其他的准备工作)等版材的温度和车间温度相同后,会避免热涨冷缩的影响!原理上每支版的热涨冷缩不会有太大差别,现实中还是有差,尽量避免还是比较稳妥的!温度的影响还有一个方面,是湿度,温度变化的同时,一般湿度就会有变,所以先印刷的经过烘箱后,纸张水分流失,尺寸伸缩,对后面的印刷套印会有影响!这也就是为什么要求印刷的环境尽量要恒温恒湿,印刷条件尽量要保持稳定,颜色,套印才准确!
quyu 当前离线
旧 2011-07-29, 16:24   只看该作者   #4
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
Uid: 164368
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
Uid: 164368
感谢解答,现在我怀疑是印刷色组间的温度不同造成的纸张变化,油墨用量较大的颜色为要求干燥,温度开得比其他色组高
子牙哥哥 当前离线
旧 2011-07-31, 15:43   只看该作者   #5
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
作者: 子牙哥哥 查看帖子
纸张类印刷,如果允许,大面积印刷的一般都放到靠后面的色序来印刷,方便套印;实在不行,建议在印刷前对纸张处理一遍(慢速的过机)!至于其中的奥妙。。。呵呵,大家自己去想了!(前面有说过)
quyu 当前离线
旧 2011-09-07, 11:50   只看该作者   #6
outer0528 outer0528 当前离线
级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时级别:52 | 在线时长:2973小时 | 升级还需:48小时
Uid: 11626
注册日期: 2006-02-02, 16:43
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
声望: 10 outer0528 向着好的方向发展
Uid: 11626
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
图案所覆盖的面积大小应该与收缩的值有关系的
outer0528 当前离线
旧 2011-09-07, 23:29   只看该作者   #7
宇与雨语 的头像
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
声望: 10 宇与雨语 向着好的方向发展
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
宇与雨语 的头像
Uid: 521
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
3楼已经把原理说到了,洼印油墨是加热+风吹干燥,每过一座一般60℃以上,纸张的含水率会发生变化,也就导致纸张收缩。所以制版时图案要跟着收缩。一般每一座收缩0.05mm左右,这要根据印刷条件进行测试。
4楼的方法按理说是比较好的方法,原理就是在印色墨前将纸张加热,后面再加热含水率基本不会变化太大,纸张基本不会变形。大致的原理就是这样,但是要注意后面需要补水,否则印刷完后会向环境吸水导致向印刷面卷曲。这也要根据印刷条件来进行测试,一般20-30μ的深度差不多了。
宇与雨语 当前离线
旧 2011-12-01, 02:52   只看该作者   #8
光阳制版 光阳制版 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 252803
注册日期: 2011-09-10, 03:52
声望: 10 光阳制版 向着好的方向发展
光阳制版 光阳制版 当前离线
Uid: 252803
横向不准应该是胶辊不平和谐和谐和谐
光阳制版 当前离线
旧 2012-02-18, 17:03   只看该作者   #9
polyolefin polyolefin 当前离线
Uid: 281516
注册日期: 2012-02-18, 16:53
声望: 10 polyolefin 向着好的方向发展
Uid: 281516
纸张经过凹印机烘箱干燥后,含水率发生变化,横向套印难度增加;
估计是测试时不完整
polyolefin 当前离线
旧 2012-04-06, 08:41   只看该作者   #10
weq0512 weq0512 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 49923
注册日期: 2007-08-21, 08:46
来自: 郑州
声望: 10 weq0512 向着好的方向发展
Uid: 49923
来自: 郑州
在拉伸的同时,横向收缩是正常的
weq0512 当前离线
旧 2012-04-06, 08:42   只看该作者   #11
Uid: 49923
来自: 郑州
Uid: 49923
来自: 郑州
我们这个是要求印前还考虑横向收缩的
weq0512 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 weq0512 表示感谢:
月下枯骨裹红衣 (2018-06-01)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:24.
