旧 2005-11-09, 12:09     #1
hzct hzct 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时级别:6 | 在线时长:63小时 | 升级还需:14小时
Uid: 2144
注册日期: 2005-02-25, 13:26
年龄: 55
声望: 10 hzct 向着好的方向发展
hzct hzct 当前离线
Uid: 2144
年龄: 55
默认 如何检验胶片
一、检查胶片的工具
放大镜,刻度尺,标准色谱,油性笔,密度计,网点角度尺
二、检查胶片的步骤
1. 拿到胶片后首先确认胶片数量是否和使用要求的一致,一般包括单色片,四色
片,专色片,正背套的胶片够不够。
2. 在确定胶片数量合适的前提下。检查胶片套合。一般情况下在透版台上以其中一
张有大面积颜色的为基准,套合其他三张胶片,在正常粗细的套合线下不允许有超
过半线的误差。文字,线条,图像边缘套合不能有重影。
3. 接下来分清每张胶片颜色。有些胶片有色标CMYK,那就不用讲了。有些胶片上不
带色标,可以用胶片上色块对照彩色原稿上特征色块作对比进行辨认,并用油性笔
标注。对有问题的胶片需重新发排的,要注意第一次发排和第二次发排的也应区别
标注。
4. 检查胶片尺寸。根据工作单检查胶片尺寸是否和要求相同,输出胶片时应当把所
有中线、套合线、裁切线全部加上。如果有样张,就按成品要求做好工艺样张。如
果没有样张,按成品尺寸要求检查尺寸。每一相关尺寸必需一项一项查。如果是手
提袋,封套或药盒等非正规尺寸要求,更要仔细检查有无粘口、折口、盒底、出
血、白边留得够不够等。最后检查胶片尺寸加上咬口尺寸能否正常印刷(大翻身版两
边各加咬口13mm,如果纸张不允许,则要晒两套版)。
5. 拼版方式的检查也很重要。拼版方式一般有自翻版,大翻身版和大套版。拼什么
样的版式根据具体情况而定,自翻版和大套版应以中线对称,检查中线到两边的距
离是否相等非常重要。拼版方向应该相对称,大套版正背套误差应在1l以内,对应
的线全部能对上。还要注意一些需要后道装订或折页的活件折手必须正确。
6. 拼版正确后还应检查一下版式和文字内容。检验一下客户改动的地方是否正确,
再抽验一下版式排列和内容是否与原稿一致,应仔细校对,防改过的一错再错;关
于拼接图的位置一定要量准确,内容能对接上。
7. 如果只有彩喷无打样的塑料布,要检查四色胶片各色版的颜色是否与彩喷稿分色
一致,彩喷稿上颜色应与相应的胶片对应。
8. 如果属重新发排或改动发排,应用新胶片和旧胶片各色版一一对应检查,改动的
地方已改或各色密度或网点成数有无变化,新旧胶片应用油性笔标注。
9. 仔细检查各色平网,过渡网,图片上有无划伤,脏点,虚光点,激光线,折痕,
杂点,过渡是否平滑等。
10. 用经验如果确定不了胶片的密度能否满足印刷需求,就用密度计检测胶片,照
排片3.4以上,电分片3.8以上。
11. 如果无打样或打样上有不明显龟纹痕迹,则应检查网线角度,一般情况下,网
线角度为0°、15°、45°、75°。如果网线上有两色版网线角度一致,则肯定出现
龟纹,必须改变网线角度。
12. 如果感觉到胶片网线粗糙或打样网点大,应检查发排线数是否满足活件需要。
胶版纸印刷一般130l,新闻纸一般100l,铜版纸一般175l,高档印刷一般200 l。
13. 整个胶片检查完毕后如果有些地方改动最好用醒目的笔勾画出来,明确注明改
换地方,如果用手工无法改动,请最好重新发排胶片。否则需要联晒时间长,晒版
难度大,容易出错,客户要求高,可能做不到。
14. 成品线以内多余的角线一定要清除。
15.以上各项检查有些在制作过程中可能已经避免,有些可能用不上,太过烦琐,希
望在检查中利用自己的知识经验挑选不确定的,没有把握的几项去做,节省检查时
间,提高效率。
16. 在一般情况下都要求客户打样,打样样张出来之后可以发现很多问题和解决很
多问题,再结合胶片基本上能够保证上机正常印刷。胶片平网的检查尤其重要,要
引起重视,如果有一点不适合,则印刷品反映出的问题就是不平或有晕点。(
hzct 当前离线
旧 2005-11-10, 05:48   只看该作者   #2
tiehuei tiehuei 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 1275
注册日期: 2004-11-20, 17:20
1 个帖子获得 20 次感谢
现金: -11金币
资产: -11金币
声望: 10 tiehuei 向着好的方向发展
Uid: 1275
1 个帖子获得 20 次感谢
现金: -11金币
资产: -11金币
不错,非常不错的教诲。但人们总是习惯在出了问题以后再来检验自己的菲林,至少,许多耐心不够的小男孩是这样的。
tiehuei 当前离线
旧 2005-11-10, 08:56   只看该作者   #3
bjwbq000 bjwbq000 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时级别:15 | 在线时长:317小时 | 升级还需:3小时
Uid: 5058
注册日期: 2005-09-02, 11:39
来自: 盘锦市
声望: 10 bjwbq000 向着好的方向发展
Uid: 5058
来自: 盘锦市
哈哈哈!我服了!楼上的兄弟说得很象我呀!真不知道检查胶片还有这么多的学问,每次我都是发完就给下道工序了。长见识了!谢谢!!!
bjwbq000 当前离线
旧 2005-12-06, 12:45   只看该作者   #4
jcsjrjy 的头像
jcsjrjy jcsjrjy 当前离线
级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时
Uid: 8550
注册日期: 2005-12-01, 08:31
感谢: 29
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
声望: 10 jcsjrjy 向着好的方向发展
jcsjrjy 的头像
Uid: 8550
感谢: 29
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
对印厂拼版的用处更大一些吧!!
这是拼版工的工作吧!!
如果印前输出的这么搞得专门搞个人去看了!!
哈哈!!
jcsjrjy 当前离线
旧 2005-12-06, 23:08   只看该作者   #5
nesdy917 nesdy917 当前离线
级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时
Uid: 8585
注册日期: 2005-12-02, 01:11
16 个帖子获得 20 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 nesdy917 向着好的方向发展
Uid: 8585
16 个帖子获得 20 次感谢
资产: 18金币
Very good information.
It can be used for training manual
回复内容不到10字 属“灌水”有时间去看本区的版规http://www.cnprint.3322.org/showthread.php?t=12016
此帖于 2006-01-05 20:43 被 bjxmy2000 编辑.
nesdy917 当前离线
旧 2005-12-08, 11:00   只看该作者   #6
山里的神仙 山里的神仙 当前离线
级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时级别:35 | 在线时长:1405小时 | 升级还需:35小时
Uid: 3307
注册日期: 2005-06-02, 23:31
声望: 10 山里的神仙 向着好的方向发展
山里的神仙 山里的神仙 当前离线
Uid: 3307
比较重要. 好,收下了. 让我们的输出人员照此执行.
山里的神仙 当前离线
旧 2005-12-08, 13:45   只看该作者   #7
77486008 77486008 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 6462
注册日期: 2005-10-12, 12:25
年龄: 71
声望: 10 77486008 向着好的方向发展
Uid: 6462
年龄: 71
:em38: [audio]61[/audio]
it's very clear to tell the importance of the film cheching.
77486008 当前离线
旧 2005-12-08, 13:47   只看该作者   #8
Uid: 6462
年龄: 71
Uid: 6462
年龄: 71
it's very clear to narrate the importance of the film checking.
77486008 当前离线
旧 2005-12-08, 21:18   只看该作者   #9
年轻人 年轻人 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时
Uid: 6365
注册日期: 2005-10-09, 23:47
来自: 大连
声望: 10 年轻人 向着好的方向发展
年轻人 年轻人 当前离线
Uid: 6365
来自: 大连
声望: 10 年轻人 向着好的方向发展
收下了! 不知道楼主是不是原创! 要是原创真的要感谢!!~~~ 像我这样的! 一般都是在RIP上没有问题发出来的 片子也不检查!
年轻人 当前离线
旧 2005-12-09, 00:05   只看该作者   #10
breath breath 当前离线
级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时
Uid: 2021
注册日期: 2005-02-10, 11:10
年龄: 26
声望: 10 breath 向着好的方向发展
breath breath 当前离线
Uid: 2021
年龄: 26
胶片拿来通常只是看看有没有文字跑位,图片什么的,其他的也看不出来
breath 当前离线
旧 2005-12-12, 16:39   只看该作者   #11
小城 小城 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 6990
注册日期: 2005-10-26, 09:09
来自: 佛山
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 小城 向着好的方向发展
小城 小城 当前离线
Uid: 6990
来自: 佛山
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 小城 向着好的方向发展
这可是楼主多年来的经验对吧!大家看了得回贴啊!
小城 当前离线
旧 2005-12-12, 19:09   只看该作者   #12
landboy landboy 当前离线
级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时
Uid: 4662
注册日期: 2005-08-21, 17:57
年龄: 26
22 个帖子获得 37 次感谢
现金: 0金币
资产: 178金币
声望: 10 landboy 向着好的方向发展
Uid: 4662
年龄: 26
22 个帖子获得 37 次感谢
现金: 0金币
资产: 178金币
出问题,印出来错误的,都是没检查的菲林居多。
错别字的除外。
有些输出陷阱,看菲林一目了然
landboy 当前离线
旧 2005-12-12, 20:10   只看该作者   #13
真主 真主 当前离线
帅哥 级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时级别:71 | 在线时长:5416小时 | 升级还需:56小时
Uid: 3596
注册日期: 2005-06-25, 15:19
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
真主 真主 当前离线
Uid: 3596
41 个帖子获得 102 次感谢
现金: 24金币
资产: 284金币
声望: 11 真主 向着好的方向发展
真的不错,LZ把我们每天要查的菲林列了一个明细帐,我样不会忘了其中的一项,好
真主 当前离线
旧 2005-12-13, 12:47   只看该作者   #14
Uid: 5058
来自: 盘锦市
Uid: 5058
来自: 盘锦市
我曾是我们印厂的输出岗位上工作过,国家事业单位管理上很乱,出错后各道工序都会推卸责任,唯独不敢把责任推到输出。因为他们不懂,我的技术也可以。看到楼主的文章今天又学了不少。
bjwbq000 当前离线
旧 2005-12-21, 09:26   只看该作者   #15
lifong lifong 当前离线
Uid: 9330
注册日期: 2005-12-16, 15:18
年龄: 44
声望: 10 lifong 向着好的方向发展
lifong lifong 当前离线
Uid: 9330
年龄: 44
默认 不错,
不错哦,值得鼓厉,对于我们这些后生来说是很有用处的。谢谢楼主了。 :em31: :em31:
lifong 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 15:14.
