旧 2011-07-30, 09:53     #1
清风剑影 清风剑影 当前离线
Uid: 243247
注册日期: 2011-07-30, 09:21
声望: 10 清风剑影 向着好的方向发展
清风剑影 清风剑影 当前离线
Uid: 243247
红心 影响水墨平衡的因素
CTP出版印刷,通过检查水墨总是平衡不了,请教高手怎么样才能更好地控制水墨平衡,影响水墨平衡的因素有哪些?哪些影响大?谢谢!
清风剑影 当前离线
旧 2011-07-30, 10:08   只看该作者   #2
dmz1980 dmz1980 当前离线
级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时级别:37 | 在线时长:1533小时 | 升级还需:63小时
Uid: 45548
注册日期: 2007-06-18, 15:08
声望: 10 dmz1980 向着好的方向发展
Uid: 45548
楼主,不是说CTP出版就能让印刷机水墨平衡的,水墨平衡是印刷机的问题,你可以问问你们机长。关键在于机长对印刷机的控制和机器状态.
dmz1980 当前离线
旧 2011-07-30, 10:20   只看该作者   #3
清风剑影 清风剑影 当前离线
Uid: 243247
清风剑影 清风剑影 当前离线
Uid: 243247
谢谢,我也不是说通过CTP出版可以解决,我只是想知道影响水墨平衡的因素!看看怎么能才更好的控制水墨平衡!
清风剑影 当前离线
旧 2011-07-30, 12:34   只看该作者   #4
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 清风剑影 查看帖子
水墨平衡的問題還是移到正確的區域去討論吧!樓主日後要留意在哪個區發表才會有較有份量的回應!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2011-08-01, 22:20   只看该作者   #5
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
水墨平衡是胶印最基本的要求也是影响质量最重要的因数之一。可以说胶印的控制就是控制水墨平衡。一个合格的机长都是控制水墨的高手,论坛有很多这方面的论述,这里就不重复了。
关于CTP版水墨难控制倒是也常在初次接触CTP版的机长那里听到。我认为一个可能是显影没控制好,过显后版亲墨性会差点。另一个是CTP版的沙目要比普通版细腻,储水性不同,没这方面的资料不好说优劣。从使用后的效果来看,用过一段时间CTP版的机长一般不会再强调CTP版水难控制这说法。就是一个磨合的问题。
ggf987654 当前离线
旧 2011-08-19, 17:36   只看该作者   #6
lanzhi lanzhi 当前离线
Uid: 210846
注册日期: 2011-02-24, 19:14
8 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 lanzhi 向着好的方向发展
lanzhi lanzhi 当前离线
Uid: 210846
8 个帖子获得 15 次感谢
产生水墨平衡的条件
  在印刷过程中,即便输水装置调整和操作正确,但由于受停机的影响、印刷车间的温湿度变化、印刷机器的运行速度、油墨、纸张的种类、版面空白部位随着印刷份数的增多而使亲水性能减弱等情况的制约,也会直接影响到水墨平衡。
  1 印版必须具有牢固的图文基础和空白基础,保持亲油和亲水相对稳定。若某一条件不具备,就会使水墨失去平衡。
  2 砂目的粗细要控制好。印版表面的砂目必须保持均匀细密,具有一定的物理强度,使图文和空白部分有牢固的依附基础并有良好的储水条件。
  3 车间温度、湿度要恒定。原则上要求车间具有恒温、恒湿的条件,因为温度的变化会引起油墨的粘度、流动性的变化,温度升高使水分蒸发,从而使水墨失去平衡。尤其是树脂油墨,对温度很敏感。最好是安装空调,把温度控制在20℃~25℃范围内。
  4 机器要匀速运转。在生产中机器运行必须保持正常速度和匀速运转,机器忽快忽慢,易使水墨平衡失去控制。
  5 要掌握不同类型的纸张、油墨等原材料的特性。印刷所用油墨和纸张的性能差别很大,使用不同的纸张、油墨,对水墨平衡有不同的要求。如纸张有质地紧密与疏松之分,含水量大小之分;油墨有粘度、流动性、颜料颗粒大小之分等。在印版、温度、湿度等相同条件下,必须掌握它们性质的变化。
  6 干燥油用量要适度。油墨中放干燥油,促使油墨干燥加速,但干燥油又促使油墨粘滞,因而,干燥油用量不适是使水墨平衡失去控制而脏版的主要因素。
  7 润版稀释液PH值不宜波动。润版液的PH值也是影响水墨平衡的重要条件。必须使之恒定,避负大范围波动。
  8 正确调整压力。印刷机必须有精确的滚筒压力、墨辊压力和水辊压力,这三种压力直接决定着水墨平衡。
lanzhi 当前离线
旧 2011-08-23, 13:41   只看该作者   #7
CHINAGDC CHINAGDC 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 117452
注册日期: 2009-10-03, 20:52
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 CHINAGDC 向着好的方向发展
Uid: 117452
11 个帖子获得 12 次感谢
默认 水墨平衡
1:水是平衡的,PH值、电导率、张力(静态、动态)、粘度(静态、动态)、温度、防腐、防泡、等都不偏激,宽容度大。
2: 墨是平衡的,粘度、粘性、弹性、浓度、温度粘度指数、乳化曲线、干燥、光泽、耐磨,等都适合。
3: 水墨辊合适,水墨路设定正确,跟踪曲线匹配。
4: 水墨兼容匹配性好。
5:做好上述事情,水墨平衡就不难了。
不要忽视印版、橡皮布。
此帖于 2011-08-23 13:47 被 CHINAGDC 编辑. 原因: 加
CHINAGDC 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:29.
