◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP版输出显影后叼口部份比设的参数小一毫米
2011-08-01, 15:57
aibo5648
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
前段时间出CTP版时(用的是1430*1145版尺寸),量下叨口,发现实际叨口尺寸比我设定的参数小了一毫米,还有一次,我设定的参数是借了两毫米,但出来的版子却是正常输出的.有时候与设定的差半毫米.
不过,(1030*800)尺寸的版子,就没有事,这是什么原因呀!
附加:有时也会正常
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2011-08-01, 16:22
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
你是什么型号的打版机哦,先打孔后曝光吗,还是你的档案定位没做好,咬口位才会出现高低问题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2011-08-01, 17:08
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
huang12
这跟打孔机没有关系,是版子显好/检查后,再打孔的.
你所谓的"定位"是机器上的版夹定位还是软件上的参数设定呀?
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2011-10-23, 12:07
我从远方来
Uid: 52065
注册日期: 2007-09-06, 11:31
50
感谢: 20
我从远方来
Uid: 52065
50
感谢: 20
这个问题我也有碰到过,我们是用大的对开版材咬口大小正确,用的小的四开版材咬口就要错1mm,后面厂家技术人员是调整制版机上的转鼓参数:设定值与实际值,来调的。经过调整,这一问题得以解决。
右列会员因为此帖价值甚高向 我从远方来 表示感谢:
Smhily
(2011-10-23)
我从远方来
查找 我从远方来 发表的帖子
查找 我从远方来 发表的更多主题
我从远方来
查找 我从远方来 发表的帖子
查找 我从远方来 发表的更多主题
2011-10-29, 10:19
hzcshhf
Uid: 222907
注册日期: 2011-04-24, 14:16
152
12 个帖子获得 12 次感谢
hzcshhf
Uid: 222907
152
12 个帖子获得 12 次感谢
这种问题如果是偶然性的,可能是你的版子往滚筒上装的时候,没有上到位!
如果是经常性的,那可能要检查下你的机器了!
hzcshhf
查找 hzcshhf 发表的帖子
查找 hzcshhf 发表的更多主题
hzcshhf
查找 hzcshhf 发表的帖子
查找 hzcshhf 发表的更多主题
2025-12-09 21:22
