旧 2011-08-01, 18:49     #1
chenqi1567 chenqi1567 当前离线
级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时
Uid: 88256
注册日期: 2009-03-18, 18:17
声望: 10 chenqi1567 向着好的方向发展
Uid: 88256
默认 柯美920打印正面是好的,背面有底灰(双面打印),怎么解决?谢谢
chenqi1567 当前离线
旧 2011-08-02, 00:12   只看该作者   #2
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: chenqi1567 查看帖子
如果打印单面文件无底灰,在没有换粉、载体正常使用的情况下,正面一点底灰没有第二面有底灰那就是硒鼓的问题了。
此帖于 2011-08-02 00:57 被 复印机浩哥 编辑.
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-08-02, 00:47   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这样的问题,是不是第二面的纸张前端有那么一点。这样的问题 你试一试 把下粉控制小一点。显影器粉多有一定的关系。你要是不信的话 可以先把粉瓶下粉口的插头拔了 刷一百张 A4黑板单面的 就知道啦 。(PS:看看你转印架子 怎么样干净吗。把转印 分离电极丝都清洁一下吧 )
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-08-02, 20:04   只看该作者   #4
Uid: 88256
Uid: 88256
就是第二面的前面有一大条,估计也是粉大,要怎么调整呢
chenqi1567 当前离线
旧 2011-08-02, 20:42   只看该作者   #5
崔扬 的头像
崔扬 崔扬 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 241018
注册日期: 2011-07-20, 19:36
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 崔扬 向着好的方向发展
崔扬 崔扬 当前离线
崔扬 的头像
Uid: 241018
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 崔扬 向着好的方向发展
看维修手册啊! 那上面有很详细的 介绍 在维修书的25模式里!
崔扬 当前离线
旧 2011-08-02, 22:49   只看该作者   #6
Uid: 88256
Uid: 88256
我的手册不全,只到400页就完了,一个是只有图没有文字,望指点或分享一份完整版的,先谢了!
chenqi1567 当前离线
旧 2011-08-03, 11:17   只看该作者   #7
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: chenqi1567 查看帖子
应该不是粉的问题,和鼓温度有关系,你把鼓右边那个鼓温度传感器擦一下看有没有用
复印机浩哥 当前离线
旧 2011-08-03, 21:04   只看该作者   #8
Uid: 88256
Uid: 88256
在用户纸张里改了一下转印前边电压要好一些。不知25模式里的23里的0-7和27里的0-7的开和关分别代表什么意思,谢谢
chenqi1567 当前离线
旧 2011-08-03, 21:30   只看该作者   #9
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: chenqi1567 查看帖子
我想说的是 还是你显影器粉多啦,把粉控制的小一点,让磁辊不要带太多的粉就可以啦,信不信由你,哥是信啦!!!!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-08-03, 21:55   只看该作者   #10
Uid: 88256
Uid: 88256
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
维修师傅也是这样说,后来印了1000张后就没有了,但今天开机印又出现了,是不是下粉量没控制好?烦请师傅指教
chenqi1567 当前离线
旧 2011-08-03, 22:01   只看该作者   #11
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: chenqi1567 查看帖子
是呀 就是下粉没控制好,这个看你的机器情况啦是你鼓老化了 检测数据有误,还是你的鼓上传感器脏了 还是你碳粉有问题 或者是你的载体老化了。这个你心里应该清楚的,如果上面的硬件都是好的 话,你看看是不是你软件设置的下粉没有控制在合适范围哦。如果软件控制在合适范围,最坏的可能就是你后面的主板有点问题,可能需要做修复保险,做跳线之类的事情啦。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-08-03, 22:05   只看该作者   #12
Uid: 88256
Uid: 88256
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
软件设置的下粉没有控制在合适范围,这个范围要怎么设置呢?谢谢
chenqi1567 当前离线
旧 2011-08-03, 22:39   只看该作者   #13
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: chenqi1567 查看帖子
请点击感谢 别在上面回复感谢 在回复感谢 ,我当你是在灌水,扣你JB 删你贴子。
第一你到软件开关设置里面设置一下
03—0(1)开启 然后你自己看着下面的软件开关设置到你想要的浓度。请看下图
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
redtree848 (2013-02-18)
旧 2011-08-03, 22:52   只看该作者   #14
Uid: 88256
Uid: 88256
Ok.卖机的给了一个手册,PDF有问题,打开无文字
chenqi1567 当前离线
旧 2011-08-06, 14:07   只看该作者   #15
Uid: 88256
Uid: 88256
25模式里5-2/3软件开关分别代表什么意思
chenqi1567 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-09 01:04.
