| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #8 | ||
高级会员
1,版面的铬层硬度不够,偏软,刮刀在油墨的润滑下,形成一层薄薄的墨层,不能刮掉,在单层印品上肉眼不仔细看,很难发现,但印刷成卷料后,很容易看到,特别原来是透明的位置更是显眼!严重影响品质!提高铬层硬度可解决! 2,电镀时电流不均匀,铬层硬度不均匀,铬离子沉积速度差不同,造成离子之间结合有空隙!这种版面印刷是最容易出的是流星脏条!而且位置不固定,随机出现,一会有一会没的!要解决比较容易的办法是加添加剂!根本上解决就要改设备,平时对设备的保养非常关键! 3.版面抛光不良也会造成版面脏,加强抛光,定期更换抛光带就可以解决! 此帖于 2011-08-23 20:24 被 苍狼白鹿 编辑. 原因: 分析的比较精辟 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢: |
唯1 (2011-08-29)
