旧 2011-08-06, 19:12     #1
xi2345hua xi2345hua 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 159264
注册日期: 2010-04-27, 14:30
感谢: 23
声望: 10 xi2345hua 向着好的方向发展
Uid: 159264
感谢: 23
默认 佳能W8400喷墨打印机 报E0201
打印的时候 没打完 在中途时 就停下了 提示关机 并报E0201 是哪个地方出问题了??谢谢了 麻烦了
xi2345hua 当前离线
旧 2011-08-06, 19:37   只看该作者   #2
duanmukk 的头像
duanmukk duanmukk 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时
Uid: 19109
注册日期: 2006-07-13, 14:17
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
声望: 10 duanmukk 向着好的方向发展
duanmukk 的头像
Uid: 19109
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
打印纸走歪了吧,红点扫不对纸张边缘了。
duanmukk 当前离线
旧 2011-08-07, 09:10   只看该作者   #3
coolzhaozy coolzhaozy 当前离线
级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 152087
注册日期: 2010-03-24, 19:43
现金: 7金币
资产: 897金币
声望: 10 coolzhaozy 向着好的方向发展
Uid: 152087
现金: 7金币
资产: 897金币
纸走歪报错的应该是E02010,楼主你确定佳能的代码是E+5位数字?
coolzhaozy 当前离线
旧 2011-08-07, 18:21   只看该作者   #4
jsbycfb jsbycfb 当前离线
级别:16 | 在线时长:352小时 | 升级还需:5小时
Uid: 197310
注册日期: 2010-11-30, 15:46
感谢: 18
声望: 10 jsbycfb 向着好的方向发展
Uid: 197310
感谢: 18
不就是纸歪了吗重新安装一下就好了
jsbycfb 当前离线
旧 2011-08-07, 21:31   只看该作者   #5
Uid: 159264
感谢: 23
Uid: 159264
感谢: 23
默认 E0201
作者: coolzhaozy 查看帖子
你看错了 报的是E0201 不是e02010
xi2345hua 当前离线
旧 2011-08-07, 21:57   只看该作者   #6
Uid: 152087
现金: 7金币
资产: 897金币
Uid: 152087
现金: 7金币
资产: 897金币
作者: xi2345hua 查看帖子
刚又翻了一遍维修手册,里面凡是E开头的代码都是+5位数字,没见过您说的这个代码啊。
coolzhaozy 当前离线
旧 2011-08-07, 23:50   只看该作者   #7
Uid: 159264
感谢: 23
Uid: 159264
感谢: 23
默认 E0201
作者: coolzhaozy 查看帖子
我也查过 这代码的意思是:无法移动字车(小车) 什么原因?
xi2345hua 当前离线
旧 2011-08-08, 09:56   只看该作者   #8
Uid: 152087
现金: 7金币
资产: 897金币
Uid: 152087
现金: 7金币
资产: 897金币
作者: xi2345hua 查看帖子
无法移动字车应该报E02E01吧,你用无尘布擦一下光栅片看看有没有脏。
coolzhaozy 当前离线
旧 2011-08-08, 18:10   只看该作者   #9
duanmukk 的头像
Uid: 19109
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
duanmukk 的头像
Uid: 19109
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
作者: coolzhaozy 查看帖子
E02E01啊,出现过,光栅脏了或者有损坏,如果有同型号的机器,可以对调下光栅看看
duanmukk 当前离线
旧 2011-08-08, 20:57   只看该作者   #10
Uid: 159264
感谢: 23
Uid: 159264
感谢: 23
默认 光删 片是什么东西?
作者: duanmukk 查看帖子
光栅如何调 是什么东西??? 是不是字车发红光的那个 谢谢了
xi2345hua 当前离线
旧 2011-08-08, 21:29   只看该作者   #11
Uid: 152087
现金: 7金币
资产: 897金币
Uid: 152087
现金: 7金币
资产: 897金币
作者: xi2345hua 查看帖子
现在确认是E02E01了?
拿个手电打开面板盖往字车后面看,有一个类似菲林的塑料片,上面有刻度,仔细检查光栅上有没有划伤或是污点,一般拿个无尘布擦擦就好了。小心点别弄坏了就行
coolzhaozy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 coolzhaozy 表示感谢:
xi2345hua (2011-08-08)
旧 2011-08-09, 22:14   只看该作者   #12
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
最好是要清洁一下纸张检测器,就是哪个发红光的东东,基本都能解决
zgwp 当前离线
旧 2011-08-10, 13:31   只看该作者   #13
亿彩佳印 的头像
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 137482
注册日期: 2009-12-26, 16:14
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 亿彩佳印 向着好的方向发展
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
亿彩佳印 的头像
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
6.1.4.3 E0200A/ E0200B/ E0200C/ E0200E/ E0200F/ E02010/ E02017/E02018/ Registration sensor error
<Cause> This is displayed when the light intensity of the registration sensor could not be adjusted during media loading.This is displayed when the registration sensor has detected a media loading position error during detection of the media right edge.This is displayed when the registration sensor could not detect the media leading edge during detection of the media leading edge.This is displayed when the registration sensor has detected a media smaller than the prescribed size during media loading.This is displayed when the registration sensor has detected a media larger than the prescribed size during media loading.This is displayed when the registration sensor detects slanting that exceeds the prescribed amount during media loading.This is displayed when the registration sensor could not detect the media right edge during media loading.This is displayed when the registration sensor could not detect the media left edge during media loading.
<Probable problem locations>Media, media loading procedure, paper path, registration sensor, carriage relay PCB, engine controller and system controller
<Remedy>1. Media check Replace any media that have printing or soiling at the detection position or that are outside the prescribed size.2. Media loading checkReload the media if there is anything abnormal about the media loading status.3. Visual check Remove any foreign objects adhering to the registration sensor.4. Registration sensorUse SERVICE MODE> DISPLAY> SYSTEM> SIZE CR to check the reading of the registration sensor. Replace if it is not functioning normally.5. Cable connection check Replace the cable between the registration sensor and carriage relay PCB if the connection is not functioning normally.6. Replace the carriage relay PCB.7. Cable connection check Replace the cable between the carriage relay PCB and engine controller if the connection is not functioning normally.8. Replace the engine controller.9. Replace the system controller.
亿彩佳印 当前离线
旧 2011-08-22, 23:29   只看该作者   #14
Uid: 159264
感谢: 23
Uid: 159264
感谢: 23
问题已解决 谢谢大家积极帮助 原因是 光栅条出问题了 更换后一切正常!!谢谢大家
xi2345hua 当前离线
旧 2011-08-29, 12:47   只看该作者   #15
fangjs-xa fangjs-xa 当前离线
级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时
Uid: 11405
注册日期: 2006-01-23, 15:26
年龄: 51
声望: 10 fangjs-xa 向着好的方向发展
Uid: 11405
年龄: 51
警告代码:
W01000) Ink Check BK 墨盒几乎是空的 (W01001) Ink Check Y 墨盒几乎是空的
(W01002) Ink Check M 墨盒几乎是空的 (W01003) Ink Check C 墨盒几乎是空的
(W01004) Ink Check PM 墨盒几乎是空的 (W01005) Ink Check PC 墨盒几乎是空的
(W01006) MTCart Full Soon 维护字车几乎是满的
(W01007) Mist Full Soon 滚筒废墨盒中的废墨和薄雾扇单
(W0100F) Feed Limit.. 手动输纸限制 (W01021) Incorrect Media 媒体类型不对
(W01022) No full bleed 不允许无边界打印
W01030 GARO W1030 GARO 图像模式下不支持的命令
W01031 GARO W1031 GARO 图像模式下无效的参数编
W01032 GARO W1032 所需项目在GARO 图像模式下被
W01034 GARO W1034 GARO 图像模式中的其他报警信
W01035 GARO W1035 GARO 设置模式下不支持的命令
W01036 GARO W1036 GARO 设置模式下无效的参数编
W01037 GARO W1037 所需项目在GARO 设置模式下被
W01038 GARO W1038 GARO 设置下的数据输出范围
W01039 GARO W1039 GARO 设置下其他告警信息
错误代码:
E02000 无滚动媒质
E0200A 打印纸宽度没有监测到
E0200B 媒质载入位置错误
E0200C 媒质导引边界没有检测到
E0200D 单页纸后边没有检测到
E0200E 媒质太小
E0200F 媒质太大
E02010 媒质歪斜
E02013 切割器马达时间耗尽
E02014 吹制切割器单元熔合
E02015 切割故障
E02016 打印期间打印纸方向偏离
E02017 打印媒质右边没有检测到
E02018 打印媒质左边没有检测到
E02019 打印期间打印纸用完
E02400 单页纸载入的时候,接收数据显示打印媒质类型
E02401 即使接收数据不能显示媒质类型,滚动媒质也可以载入
E02402 即使接收数据显示单页纸,单页纸也不会载入
E02403 调整模式打印期间打印媒质过小
E02405 无边界打印的无效打印纸位置
E02406 收到不允许无边界打印的数据指令
E02407 接收数据表示的宽度与打印纸宽度不相符
E02500 无墨 (BK)
E02501 无墨 (Y)
E02502 无墨 (M)
E02503 无墨 (C)
E02504 无墨 (PM)
E02505 无墨 (PC)
E02506 墨盒未安装 (BK)
E02507 墨盒未安装 (Y)
E02508 墨盒未安装 (M)
E02509 墨盒未安装 (C)
E0250A 墨盒未安装 (PM)
E0250B 墨盒未安装 (PC)
E02520 打印前”Ink Check Off”菜单被设置成”YES”的时候显示
E02521 剩余墨量低 (BK)
E02522 剩余墨量低 (Y)
E02523 剩余墨量低 (M)
E02524 剩余墨量低 (C)
E02525 剩余墨量低 (PM)
E02526 剩余墨量低 (PC)
E02530 接收数据与BK 墨类型不符合
E02800 无打印头
E02801 打印头过热
E02802 打印头安装错误
E02803 打印头 EEPROM 错误
E02804 墨盒安装错误 (Bk)
E02805 墨盒安装错误 (Y)
E02806 墨盒安装错误 (M)
E02807 墨盒安装错误 (C)
E02808 墨盒安装错误 (PM)
E02809 墨盒安装错误 (PC)
E0280A 墨盒 EEPROM 错误 (BK)
E0280B 墨盒 EEPROM 错误 (Y)
E0280C 墨盒 EEPROM 错误 (M)
E0280D 墨盒 EEPROM 错误 (C)
E0280E 墨盒 EEPROM 错误 (PM)
E0280F 墨盒 EEPROM 错误 (PC)
E02811 不能纠正打印头DI
E02812 引擎控制板内部错误
E02813 打印头管理传感器错误
E02814 打印头管理传感器位置调整错误
E02816 错误的字车维护类型(EEPROM 错误)
E02817 错误的字车维护类型(ID 错误)
E02818 维护字车未安装
E02819 维护字车墨盒满
E02820 打印头注册调整不当
E02821 LF 调整不当
E02822 离心率调整不当
E02823 打印头检测错误
E02824 光轴调整不当
E02A00 引擎控制板内部错误
E02A01
E02A02
E02A03
E02B04 上盖锁住的时候上盖打开
E02B05 右盖错误
E02B06 上盖锁住的时候字车盖打开
E02B07 右盖打开
E02B08 故障释放杆
E02D00 不能检测到清洗马达的原位
E02D01 不能检测到泵马达的原位
E02D02 不能检测到字车的原位
E02D03 输纸马达时间耗尽
E02D05 薄雾扇被锁住
E02D06 墨供应阀门切换操作故障
E02D07 输纸原位传感器不能检测到原位
E02D09 排气扇被锁住
E02D0A 传感器的释放压力没能检测到原位
E02D0B 盖传感器不能旋转标记
E02E01 无法移动字车
E02E05 字车移动时间耗尽
E02E06 打印头错误(字车马达硬件错误)
E02E10 IEEE1394 接口错误
E02F00 系统控制板内部错误
(E04000) Printhead Error! 打印头电压错误
(E04001) Mist Count Error 废墨盒中的废墨和薄雾排气扇单元中的废墨几乎满了
(E04002) Scale Read Error 线性编码器读取错误
S04010 Turn Power Off! RTC 错误
E02777 Turn Power Off! 内部控制器通信错误
E02804/E02805/E02806/E02807/E02808/E02809 安装墨盒不正确
E0280A/E0280B/E0280C/E0280D/E0280E/E0280F 墨盒信息错误
E02811无法纠正打印头
E02812 引擎主板内部错误
E02813 打印头传感器错误
E02814打印头管理传感器定位错误
E02D00无法检测到泵马达的位置
E02D01无法检查到泵马达的位置
E02D02 无法检测到托架马达的原位置
E02D03输纸马达超时
E02D04卷纸马达超时
E02D05气流风扇锁定
E02D06供墨阀的切换操作错误
W0100Z 墨警告
W0100A 其他警告
W0102X 介质警告
W0103X GARO警告
E020XX 介质输入错误
E020BX 盖错误
E024XX 通道错误
E025XX 墨错误
E028XX 打印头错误/墨盒错误
E02AXX 引擎控制板错误
E02DXX 其他错误
E02FXX 系统控制板内部错误
维修呼叫代码:E040XX
fangjs-xa 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 00:10.
