2005-11-10, 20:40 | #1 | |||
1、在MAC中用PS生成一张Gray的TIFF文件,然后将该文件置入到QX中。 2、在QX中直接导出PDF文件,PDF的设置参照附件中的图片,在Print Color中必须选择 DeviceN。 3、在AICS打开该PDF文件,打开时会提示文件中有不可识别的图像。 该物体肯定是一位图,但在AICS中的链接图片与嵌入图片中均看不到他的身影,但该位图即可以正确输出。 此帖于 2005-11-10 21:12 被 LWF 编辑. |
2005-11-12, 15:34 | 只看该作者 #6 | ||
从 Adobe PDF 文件导入单色调、双色调和三色调图像 从 Adobe PDF 文件导入图稿时,可以引入在 Illustrator 中无法创建的数据。 这称为非本机图稿(又称“非自有图稿”),包括单色调、双色调和三色调图像。 您还可以尝试在应用“拼合透明度”命令时保留专色,在 Illustrator 中生成非本机图稿。 Illustrator 能够保留非本机图稿,这一点在许多情况下都非常有用。 例如,当您输出分色时,Illustrator 会维护链接的 PDF 文件中的专色信息。 默认情况下,非本机图稿在“图层”和“外观”调板中标为 <非本机图稿>。 您可以对非本机图稿进行选择、移动、存储及执行基本变换(例如比例缩放、旋转和倾斜)。 但是,您不能选择和编辑其各个组件。 此外,使用液化工具编辑前,必须栅格化非本机图稿。 要将非本机图稿转换为 Illustrator 对象,请选择“对象” >“栅格化”。 另请参见 导入 Adobe PDF 文件 栅格化矢量对象
love is an expensive shopwindow
I open my life,If i can find you, then I'll know how rich I am. |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
国内外手绘、插画、设计、3D、摄影等网址收集 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
Art Box干嘛用的? | ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 | |||
InDesign 插件知多少 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
直接扫文字稿输出,是用B&W还是用Line Art? | ◆- 印前综合技术讨论区 |
