旧 2011-08-10, 11:06     #1
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
注册日期: 2011-07-26, 16:32
感谢: 20
声望: 10 MHYZ 向着好的方向发展
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
帖子 柯达CTP曝光量调试问题?
工作中经常遇到版上脏,出条杠的情况,或者版显影不透的情况:咨询版材专家,他们给我的回答是:把冲版机的参数稍微调高一些,或者调高一下CTP激光头能量。请问一下激光头的能量在哪种情况下才能调试,怎么更改?
MHYZ 当前离线
旧 2011-08-10, 12:00   只看该作者   #2
bably bably 当前离线
Uid: 105394
注册日期: 2009-07-29, 13:45
声望: 10 bably 向着好的方向发展
bably bably 当前离线
Uid: 105394
楼主你好
这种情况,一般先检查冲版机参数是否正常。
如果要解决,先把显影速度放慢,或显影温度调高。
如果还是不行,必须校正激光头。
bably 当前离线
旧 2011-08-11, 08:29   只看该作者   #3
ruoli ruoli 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 192267
注册日期: 2010-11-02, 20:28
声望: 10 ruoli 向着好的方向发展
ruoli ruoli 当前离线
Uid: 192267
激光头能量的问题只有柯达的工程师才能调节。一般来说,冲版机的显影时间适当加长,温度的话在版材允许的范围内调整。因为版材对温度的变化是很敏感的,一般不采取用增加温度的方法来解决这个问题。
补充一些,这个是个人理解问题,因为我们是这样解决的
ruoli 当前离线
旧 2011-08-11, 14:57   只看该作者   #4
Adam Adam 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 27129
注册日期: 2006-10-22, 16:30
现金: 100金币
资产: 100金币
声望: 10 Adam 向着好的方向发展
Adam Adam 当前离线
Uid: 27129
现金: 100金币
资产: 100金币
通常调版时要保证冲版机设定要符合所测试的版的标准,这是前提,否则再如何调节CTP激光量都是白做。另CTP工程师调节曝光量时会加一个能将版冲干净的保险系数给客户,所以测试完成后很少会冲不干净及出杠问题。除非你是借别的版材的曝光参数来出别的版材,而没有真正调试版材,最后通过冲版机补偿来使用此版材。如此情况才会出现你说的情况。
Adam 当前离线
旧 2011-08-11, 22:27   只看该作者   #5
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2061金币
资产: 42345金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2061金币
资产: 42345金币
柯达的需要动激光头就只能找工程师了,找工程师就要给钱了~500一小时不算差旅费~
要是买柯达的版子用好像这部分费用好商量一点~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-08-11, 23:08   只看该作者   #6
宇与雨语 的头像
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
声望: 10 宇与雨语 向着好的方向发展
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
宇与雨语 的头像
Uid: 521
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
不知是什么机器,柯达以前的机器可以通过调试端口进入设置,现在新机器都锁了
进去后的调试方法搜搜论坛上的资料,很多了
宇与雨语 当前离线
旧 2011-08-14, 21:07   只看该作者   #7
wangns wangns 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 145211
注册日期: 2010-02-08, 09:30
年龄: 44
感谢: 11
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 wangns 向着好的方向发展
wangns wangns 当前离线
Uid: 145211
年龄: 44
感谢: 11
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
首先检查你冲机各参数是否稳定,版材一开始柯达工程师调好了,后面不会变的。最主要是你冲机了。
wangns 当前离线
旧 2011-08-14, 21:15   只看该作者   #8
huleihejack huleihejack 当前离线
Uid: 246764
注册日期: 2011-08-12, 23:24
声望: 10 huleihejack 向着好的方向发展
Uid: 246764
一般情况下是显影机的问题,最好别动激光头。能量过高,激光头消耗太快!
huleihejack 当前离线
旧 2011-08-14, 21:46   只看该作者   #9
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
柯达全胜800第三代机器,柯达G-86冲版机(虎丘出产的),我现在用的是康尔达的版,设置的温度26度、显影时间38秒,显影液动态补充120ml/平方米、静态60ml/平方米,密度仪检测50的校准网点50.7--51,曲线校准是40.7--41,你们对这个设置参数、检测参数和CTP出版的曝光量有没关系,有什么议异?请各位发表高见!
MHYZ 当前离线
旧 2011-08-15, 10:15   只看该作者   #10
jjkkjj159 jjkkjj159 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时级别:22 | 在线时长:618小时 | 升级还需:3小时
Uid: 177356
注册日期: 2010-08-03, 19:27
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 jjkkjj159 向着好的方向发展
Uid: 177356
8 个帖子获得 8 次感谢
我这也是康尔达,温度25.5-23度,时间30秒左右。补充90ml/平方 。激光能量17.5
jjkkjj159 当前离线
旧 2011-08-15, 12:03   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: MHYZ 查看帖子
那你現在的康爾達版是否曾給柯達工程師做過調試?若是他們調試過而你也在保修期的話,那就可以要求他們給你再調試或檢查一下有甚麼問題。若保修期已過,而你由始至終也是用康爾達版的話,那你可要求康爾達給你出錢找柯達工程師來調,否則便轉用版材!
每種熱敏都應該作獨立的硬件調試,給予不同版材的獨立設定,若然只用一個設定去使用不同版材,再在沖洗方面作遷就,那在使用後肯定有很多問題跟著來,例如版材批號不穩定,ctp機光頭髒了,使用高網線或一些不同網點組合出現橫杆等。當然最大問題也在柯達要求他們調試新一種新版材在收費上相當昂貴,所以逼使用家唯有用上述方法!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
MHYZ (2011-08-15)
旧 2011-08-15, 14:23   只看该作者   #12
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
谢明大指教!
从购机到现在一直使用康尔达版,只是最近换显影液冲200块版之后都要调整温度和显影时间,不然版就显影不透或者出条杠状,造成版材浪费,操作人员烦躁。
按正常情况下,设置的温度、显影时间、显影液补充都稳定的情况下,这些设置是不应该随便改动或者微调,可现在改动的设置太高了???:6e96
MHYZ 当前离线
旧 2011-08-15, 15:05   只看该作者   #13
RANGER 的头像
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
帅哥 级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
声望: 13 RANGER 向着好的方向发展
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
RANGER 的头像
Uid: 166989
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
康尔达的配套的显影药水状态不是很稳定,开始生猛的很,经常显过,出现掉网等症状;慢慢的就会变得相当弱!楼主可以把显影液放掉一部分,抽一部分新药水中和一下,显影机的参数最好不要改!
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
RANGER 当前离线
旧 2011-08-15, 16:45   只看该作者   #14
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: MHYZ 查看帖子
谢明大指教!
那就是康爾達版的配套問題,若然以你們使用的經驗,2000張版以後便很難去遷就,當然能遷就是最好,起碼在成本方面有好處,那你可以從成本方面去考慮,給康爾達商量一下,他們的葯水最好是送給你用或減價,不然的話你要去比較一下其他品牌上使用成本了,如果你已經比較過的話,是康爾達最為便宜,那就無話可說,你唯有每2000張版要換葯水,否則可能因小失大,得不償失。
但若果你要嘗試其他版材的話,可能柯達要收取調試費,這個也是成本,但版材是長遠計,這個成本相比較下你也懂怎去衡量吧!
mingjkli 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:48.
