旧 2005-11-12, 08:59     #1
kelvinwu_2008 kelvinwu_2008 当前离线
级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时
Uid: 6910
注册日期: 2005-10-24, 10:09
17 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 kelvinwu_2008 向着好的方向发展
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
默认 讨论一个3D印刷与变图印刷
好象这个论坛里讨论这个话题的贴子很少,我想立体和变图印刷这方面应该是很有市场的,大家讨论一下在制作的过程中要主意些什么问题,用什么软件之类的...共同提高嘛..我们厂里用的是3D4U效果不是很理想,我现在都怀疑3D4U这个软件,吹倒是吹得挺利害的.现在都是用photoshop在做.......
kelvinwu_2008 当前离线
旧 2005-11-12, 09:17   只看该作者   #2
matthep matthep 当前离线
级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时
Uid: 6046
注册日期: 2005-09-29, 12:00
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 matthep 向着好的方向发展
Uid: 6046
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
我也想了解下!ps要怎么做,可以发张图片上来吗?
matthep 当前离线
旧 2005-11-12, 09:30   只看该作者   #3
renwf renwf 当前离线
级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时级别:75 | 在线时长:6054小时 | 升级还需:26小时
Uid: 547
注册日期: 2004-07-17, 12:00
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 12 renwf 是将要出名的人啊
renwf renwf 当前离线
Uid: 547
7 个帖子获得 8 次感谢
讨论少?不奇怪啊,我想在社区里接触过3D4U这个东西的人不会超过20个人罢,
您的3D4U是深圳的那家公司的吧,单靠软件,我想可能很难解决这个问题,最终还得靠材料与机器、工艺什么的。
renwf 当前离线
旧 2005-11-12, 09:35   只看该作者   #4
qkcydn qkcydn 当前离线
级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6425
注册日期: 2005-10-11, 13:54
声望: 10 qkcydn 即将成功的新星
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
这里就有讨论过,可以看一下:
https://www.cnprint.org/bbs/showthre...t=%D3%A1%CB%A2
qkcydn 当前离线
旧 2005-11-12, 11:39   只看该作者   #5
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
作者: qkcydn
这里就有讨论过,可以看一下:
以前讨论的都不详细...没有深入过..
其实我觉得那玩意最主要就是精度...材料的测定,印刷机的套准都非常重要.
kelvinwu_2008 当前离线
旧 2005-11-12, 11:42   只看该作者   #6
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
作者: renwf
对啊,就是深圳的那家...上次他们要在我们这里印一批货,由他们专业人员操作,最终效果还是不理想,还不给钱...所以对3D4U没有什么好感...
kelvinwu_2008 当前离线
旧 2005-11-12, 11:43   只看该作者   #7
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
有没有谁共享下在photoshop里面做这个的资料啊?
kelvinwu_2008 当前离线
旧 2005-11-12, 12:47   只看该作者   #8
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
一般来说在ps下做这东东,不太容易的,一般都是用3d软件的,专门来处理光姗类的
qkcydn 当前离线
旧 2005-11-12, 12:49   只看该作者   #9
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
因为专门软件对这些效果很好做,如:3D4U数码立体印刷软件专业超强版3.8
看介绍:
http://info.printing.hc360.com/html/...0/001/2940.htm
qkcydn 当前离线
旧 2005-11-12, 13:43   只看该作者   #10
Uid: 6046
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
Uid: 6046
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
出非林时要出什么网点?要多少网线?角度有没有要求??
matthep 当前离线
旧 2005-11-12, 15:26   只看该作者   #11
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
帅哥 级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时级别:147 | 在线时长:22275小时 | 升级还需:221小时
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49 LWF 有着超越历史的辉煌成就
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
我有个客户印这些东西,要求都菲林都在300线以上,他说网线越高越好。 :21:
我出菲林时还过用视必达的2400_300来输出。 :14:
LWF 当前离线
旧 2005-11-12, 15:37   只看该作者   #12
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
这里就转几篇关于3D印刷的资料吧。
立体印刷的概叙
·日期:2005年4月29日  · 来源:CPNIC
  【科印网报道】立体印刷三要求和五要素
1.立体印刷的三项要求
1)以胶印技术为主,印刷用铜版纸定量不低于250g/m2;
2)印刷墨色纯正、耐高温,干燥快;
3)加网线数不低于300线/英寸或采用珂罗版制作。
2.立体印刷的五大要素
1)数据统一:原稿、像素数据及印品图像始终与柱镜光栅栅距保持统一,避免由于数据之差在成品图像中产生干涉条纹,影响视觉效果。
2)套印准确:像素与光栅的误差不得超过0.0001‰。因为任何一个色版的偏离,都会在光栅复合时,产生明显的异色图像虚影,使全图色、像离异,无法观赏。
3)层次丰富:印刷网点清晰、饱满、密而不糊、疏而不丢。如网点失控,会造成密度两极分化,影响图像立体与空间的理想再现。
4)严禁伸缩:严格控制印刷品伸缩量,是确保立体图像完美再现的关键。印刷图像伸缩,会脱离光栅栅距的制约,造成图像视觉定位的改变,出现反像、错像和视觉上的眩晕感。
5)调整网线角度:立体印刷用各色版网线角度之差应小于普通胶印,如300线/英寸的网线角度为K37.5°、C37°、M20°、Y22.3°,目的是使网点组合在柱镜光栅柱面中,形成色线横向排列,保证色像层次的均衡过渡,避免由于网线角度与垂直的光栅条纹相等而产生撞版,出现异常龟纹,影响彩色立体图像的平稳再现。
印刷设备的选择
立体印刷以胶印为主要印刷方式,目前尚无立体专用印刷机问世。除UV印刷需要考虑紫外光固化系统的装配位置外,可使用各种幅面的普通胶印机。
立体印刷的潜能分析
立体印刷的潜力在于印刷产业对现有人才、技能的重新认识,在于对现有设备器材的充分应用,在于对传统印刷理念的更新,应从被动的等米下锅和单一的平面印刷中解脱出来, 走出一条不离本行的多元化生产之路,面对市场开拓新产品,服务各领域,增产又增收。对立体印刷而言,它的附加价值比平面印刷的加工利润高数倍,市场前景广阔。同时,立体印 刷技术也要不断探讨更新,完善工艺流程,使立体印刷在我国印刷行业中得到有效的发展,并在市场经济中占有一席之地。
LWF 当前离线
旧 2005-11-12, 15:38   只看该作者   #13
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
立体印刷简介
·日期:2005年3月23日  · 来源:福建印网
  【科印网报道】
一、 立体印刷的原理
  立体印刷要先用相当于人眼的双镜头立体照相机拍出两张底片,立体摄影,晒成分别相当于左右眼看到的物像的印版。然后按一定的角度错开印刷。为了看清图像,必须在印刷品上加一块薄薄的凹凸透明塑料片,简称为柱镜片, 这柱镜片很关键,其凹凸间隔为0.6mm。凹凸面把图像等距离地分隔成无数的像素,有120条/in凹凸线,在每条线下有6个像素。这些像素分别在平面上构成错开一定距离的相叠物像。这错开的距离在柱镜片的帮助下,形成空间,使人们感觉到景物的前部和背景之间有深度,从而获得立体感。
二、 立体摄影是前提条件
  立体摄影的方法大致分为直接法和间接法。直接法系指直接经由透明柱镜片进行摄影的方法,在一定的视野内移动镜头将被摄物连续地拍下来,效果较好。间接法则是从事先规定好的位置拍摄二张以上的照片,然后将它们正确地合成一个间距中。从印版的形态上考虑,用珂罗版印刷出来的效果最好,因为它没有网点的干扰,但由于印量受到限制,所以目前一般都采用胶印。
  先用300l/in的网屏进行加网照相后制成阳图分色片,有了阳图分色片,晒版时,为了要使4张分色片晒成的印版套印出来形成虚像,要错位晒版,4张分色片的错位相不得超出0.6mm。
  在印成的发虚的印刷品上加贴透明柱镜片时,除了对透明柱镜片在垫压时,要保持凹凸间隔为 0.6mm 外,还要限制柱镜片的厚度,太薄了不便于铸压成凹凸状,过厚有损于立体感,一般以0.2~0.3mm 为宜。
  动感立体印刷,这是立体印刷技术的延伸,首先,要准备一张与众不同的动画照片,它是用18幅影片画面依次重叠晒成一张照片。用这张照片作原稿,在照相机的感光片前加凹凸的薄透明塑料板,再在这块塑料板前,以适当距离安置为300l/in的网屏。一切安排妥当,照片的反射光透过网屏和塑料板,到达感光片上,即制成一张由像素分解成的连锁像聚成的照相底片,用此制版印刷,就可以制得具有动感的画面了。还必须在画面上附加透明的柱镜片,才能达到用肉眼直接观看的目的。
  激光的全息照片印刷技术,照相时,激光被凸镜扩散照射到被摄物上,从被摄物反射出的光到达胶片表面。激光与被摄物无关的另一柱光——参照光,被反射镜反射后也到达胶片表面。两部分激光重叠即产生叫做干涉线纹的细线。摄有这种细线的胶片叫做全息图片。用激光照射全息图片,能使线条中的影像得以再现。全息图片的制作与再现,总称为全息照相或全息摄影。
LWF 当前离线
旧 2005-11-12, 15:40   只看该作者   #14
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
立体印刷技术
吴 伟
·日期:2005年3月28日  · 来源:新××刷网
  【科印网报道】
1 常见的立体印刷
在目前使用的立体印刷技术中,最为常见的立体印刷技术是普通立体印刷、动感立体印刷和全息立体印刷。
  普通立体印刷的立体摄影主要采用圆弧移动拍摄的方法,即以被摄物体所定的中心点为圆心,以中心点到感光片焦距为半径做圆弧运动。柱面透镜板直接加装在感光片的前面,并随机同步移动,每次曝光都会在光栅板的每个半圆柱下聚焦一条像素,最终布满整个栅距,冲洗即可得到立体照片。与其他印刷方法一样,立体印刷的制版过程也包括分色、加网、晒版等工序。值得注意的是,立体印刷的分色中,扫描线数一般在400lpi以上,又由于立体图像像素细腻和柱面透镜光栅的放大作用等原因,为得到较好的印刷品,应使用较细网目进行加网。立体印刷中的网线角度不应选择0度角,另外立体印刷中C、K版的加网角度应一致,其彩色印墨实地密度要高。普通立体印刷的套印精度要求很高,一般采用PS版。立体印刷可采用不同的版式进行印刷,印刷的成品,表面覆盖柱面透镜光栅板后,才能具有立体感。目前使用的柱面透镜光栅板有硬塑料和软塑料两种,前者主要有聚苯乙烯,后者主要有聚氯乙烯。柱面透镜复合之前需据相关参数制作一个柱面透镜阴模板,然后边层压边成型。常用的方法主要有平压贴合法,滚筒贴合法和后贴法。
  动感立体印刷是普通立体印刷的延伸,即在印有立体感图片的基础上印刷出有动感的画片,只要变化观察角度即可产生动感。动感立体印刷品的制作原理和方法与普通立体印刷相同。动感立体印刷首先也要对原稿进行立体摄影,但与普通立体印刷不同的是需要确定动作的次数来设计原稿,每一个动作都有一个画面,动作的多少决定所用拍摄底片的多少。动感立体印刷原稿现在一般采用桌面印刷系统进行分色,得到多套分色底片(阴片),得到的底片经过拷贝将多个动作的画面合在一张底片上,其间需要分步曝光,最后经显、定影得到动作画面对应的阳图片,然后进行晒版、印刷、复合柱面透镜板得到动感立体印刷品。
  全息立体印刷是把由激光照相形成的干涉条纹变换为立体图像并显现于特定承印物上的复制技术,它是以全息照相为基础发展起来的一种新的立体印刷技术。20世纪80年代,全息立体印刷技术进入推广应用阶段,全息立体印刷品开始普及并逐渐实现商品化。全息立体印刷并非用油墨印刷而成,它的印刷与常规印刷品印刷的方法和过程相似。全息立体印刷首先要进行全息图像的拍摄,在拍摄之前要选择合适的题材和其在空间的最佳布置,注意光线产生的影响,全息图片在没有受到适当的照明时,它并不表现记录景物的任何特征。彩虹全息图像的拍摄是根据光的衍射现象特性得到的。在全息立体印刷中将会用到质地较软的光致抗蚀材料,但它不适合直接压印,因此必须制作压印模板,常常用到的是金属模板,经过转移彩虹全息图像信息然后在模压机上压印。压印的目的是在一定的温度下,将压印模板上的图像信息转移到透明薄膜或真空镀铝的薄膜上。常用于压印的薄膜主要有PVC、PET、PS、PP等,压印的过程按照热压→冷却→剥离等工艺过程进行。压印之后,要进行真空镀铝,这主要是为了全息图像在白光下可直接观看的缘故。真空镀铝是在高真空的条件下将铝丝雾化并沉积在压印薄膜上的过程。在目前,也可以直接用已经镀铝的薄膜进行压印,在这之后,需要进行涂胶和覆膜,以便立体图像信息的转印,其过程主要包括粘贴型和烫印型两种全息图片的加工。
2 立体印刷的应用
  三维立体图像的印刷品不但具有丰富的色彩,而且富有立体感。随着社会的高度发展和人们对印刷品欣赏水平的提高,立体印刷的运用将不断加强。
立体印刷是立体摄影更进一步的发展,是对立体显示技术进一步探索的结晶。立体印刷由于能够逼真的再现物体,具有相当强的立体效果,产品的图像清晰、层次丰富、形象逼真,被广泛用于动画制作、包装装潢、广告宣传、室内装饰等。尤其是全息立体印刷在自然光的照射下,变换视觉角度可以看到红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各种颜色的图案,并且具有立体效果,广泛用于装饰、防伪商品的包装印刷领域。
  在我国许多印刷厂家从事立体印刷技术的发展和研究,运用现代科学手段,采用计算机等科学技术工具,创造性地建立和发展了立体印刷工程项目。立体印刷设备与立体印刷制品也全面推向了市场,这是印刷领域的重大革新,同时也是印刷领域必然的发展趋势。运用立体印刷设备生产制作的立体图文图片、立体防伪商标标志、立体彩虹材料等全方位产品,立体影像效果先后达到世界领先水平。 用柱面透镜法完成的立体印刷品,广泛应用于企业产品包装装饰、商标标志防伪、商品广告图片、广告招贴、艺术装饰、博物展览馆橱窗陈列板、人文景观、自然风光图片、文化用品、旅游纪念品、纪念门票、明信片、各种贺片、名片、标牌、吊牌……即凡是平面印刷领域,立体印刷均能做到。 立体印刷前景广阔。
作者单位:湖南省株洲工学院包装与印刷学院(412008)
LWF 当前离线
旧 2005-11-12, 15:41   只看该作者   #15
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
现金: 3425金币
资产: 45541金币
杨鸿伟:揭开三维立体印刷面纱
访五粮液普什3D公司印前输出部门负责人
·日期:2005年9月5日  · 来源:科印传媒
  【科印网报道】
在国内酒品包装市场上,近年来出现了一种以“3D”三维立体材料来加强防伪的包装产品。其中,尤以四川省宜宾五粮液集团的系列高档酒为成功典范。据闻,一直因为冒牌产品而大伤脑筋的五粮液集团近年来花8亿元打造全套防伪包装,3D防伪包装便是其中的一项重要内容。日前,本刊记者了解到这些3D防伪包装乃是五粮液集团的子公司—五粮液普什3D有限公司的杰作。那么,3D防伪包装是怎样的一种包装形式?印刷方面又采用哪些新技术呢?满怀好奇,记者连线五粮液普什3D公司印前输出部门负责人杨鸿伟先生,请他来为我们揭开这“神秘面纱”。
以三维立体影像印刷打造核心竞争力
作为由五粮液集团的全资子公司,五粮液普什3D有限公司成立于2002年11月,是在五粮液集团高起点、高投入、多元化发展进程中崛起的并通过ISO9001质量管理体系认证的大型现代化三维立体印刷企业。公司占地面积为54000平方米,总投资7亿元。
在五粮液集团多元发展、第二次创业的大潮中,五粮液普什3D公司依托五粮液集团雄厚的实力与国际知名企业紧密合作,努力打造自己的优势。不仅引进了美国、德国、加拿大等世界最先进的印刷、制造等大型设备,而且也同步引进欧美流行新产品包装概念。
作为一家大型的三维立体影像塑胶印刷包装材料生产企业,五粮液普什3D公司主要研发、生产、销售三维立体影像塑胶印刷板、塑胶包装材料、塑胶文具产品、防伪标识和包装装潢印刷,年产三维塑胶包装材料和PET、PP片材约20万吨,各类包装盒10亿个,具有目前世界上最大的三维立体影像塑胶材料的生产能力。销售区域涉及海内外,可适应不同产品的不同需求。
据杨鸿伟先生介绍,三维立体影像印刷的立体效果主要体现在网纹片材上,利用眼睛与网纹片材的光学成像原理,让裸眼可见到3D立体影像,除了可以全彩呈现、立体呈现外,其防伪图案本身是活动的,在不同的角度下图案会移动,因此无论是拍照、扫瞄、影印等皆无法仿制,图案千变万化再搭配上平面立体、REAL 3D的技术,不但不易防造,而且肉眼就可一目了然地辨别真伪,以特殊的制作方式及具有光栅的网纹片材相配合,来创造出具有深浅不同的三维效果,及水印效果达不到防伪的效果。这种印刷方式可广泛应用于酒、烟草、一般商品等三维防伪外包装以及文具、挂历、宣传广告、海报、各式卡片、吊卡等领域。现在的五粮液集团的“长三角”、“五粮春”、“五粮醇”等的包装盒都是由五粮液普什3D公司采用三维立体影像印刷来印制的。除了完成五粮液集团的包装任务之外,三维立体影像印刷良好的防伪性能好吸引了其他知名企业,公司也曾为茅台酒生产过包装盒。
以CTP技术满足立体印刷要求
优秀的印刷产品从来都是和高品质的技术分不开的,因为要在网纹片材上印刷,所以这种三维立体影像印刷对印刷提出不同于普通纸张印刷的高要求。
正如杨鸿伟先生所说,立体印刷对网线,网点,套印等各方面的要求都比一般的平面印刷要高,所以公司特别重视对印刷设备的投入,目前已拥有曼罗兰700型五色、六色、七色印刷机及一台八色轮转机、10条扎盒、糊盒生产线和30余台塑料挤出设备。除了加强印前设计的水平之外,五粮液普什3D公司将制版环节的重任托付给了先进的CTP直接制版技术。
经过多方考察,五粮液普什3D公司于2003年引进了克里奥公司Lotem 850 Quantum。身为印前输出部门负责人,杨鸿伟先生经过两年多的实际使用,发现CTP完全能够满足公司目前的生产需求,这点也证明了公司当初选购CTP是明智的。Lotem 850 Quantum采用热敏成像技术,生产效率很高。采用柯达保丽光的预热型版材经烤版后用UV油墨耐印力在10万印以上,与传统曝光的印版相比印刷效果更优异,网点结实、上墨快,瞬时达到水墨平衡,减少调机废品,这对于五粮液普什3D公司的长版活是十分有利的。同时,Lotem 850 Quantum分辨率的范围为1200~2540dpi,可以根据作业的需要选择合适的分辨率。克里奥方形光点成像技术预测性好、一致性强,可以确保数据集成。先进的自动化技术、简易的操作、高灵活性和准确性都提高了制版的性能。自动温度和几何补偿确保成像一致性。全自动的上版无须人工干预。印版从供版盒自动上版,而后去除衬纸。自定义的在线打孔系统根据工作流程选定的印刷机墨线自动在印版上打孔,确保精确套准。而后印版自动装到鼓上等待成像,再直接下版到连线冲版机。
五粮液普什3D公司的CTP从投产以来使用的效果一直都很好,配合色彩管理、传统及数码打样技术,完全能够满足立体印刷对加网线数、网点还原、套印精度等要求,全部的印刷生产都采用CTP制版,取得良好的效果。在2005年春季糖酒会期间,《糖烟酒周刊》组织了专对参会的糖酒产品进行包括包装审美在内的综合评比,五粮液集团为首的包装设计被认为将引领今后的发展趋势。其中,“五粮液·丝路花雨”的包装独占“最具艺术魅力包装”、“五粮液·长三角”的包装被评为“最多提名包装”,这些集文化、艺术、科技于一体的包装都是由五粮液普什3D公司采用三维立体影像印刷技术印制而成的。
当然,和中国其他的CTP用户一样,目前版材市场的相对高价格使得五粮液普什3D公司“两条腿走路”:传统的制版工艺和CTP工艺相结合。杨鸿伟先生算了一笔账,目前在五粮液普什3D公司的生产过程中,一套CMYK四色CTP版再加一张白墨版,成本需要500多元,这样的成本比传统制版要高出很多,一般的客户难以接受。所以,CTP主要应用于正式制版生产,而且是长版印刷,而 给客户打样的时候,就采用出胶片晒版,以降低成本。所以目前,五粮液普什3D公司的CTP版材使用量一年大约为三四千张对开版。
总的来看,CTP技术在三维立体影像包装印刷领域同样能够发挥出其在制版精度、速度上的固有优势,五粮液普什3D公司也会随着业务的变化、版材的价格变化,进一步发挥CTP技术在生产中的作用。
以人为本创造一流企业
创造力是人类文明的原动力,尤其是针对五粮液普什3D公司这样的以创新、科技为支柱的企业来说,更是注重对人才的培养。公司坚持“以人为本”的管理方针,重视员工综合素质的提高,打造一支积极竞争、敬业精艺、坚韧奋斗、追求成功、注重理性、讲求实效、勤奋自信、能力一流的员工队伍。
为此,五粮液普什3D公司定期定时对员工进行管理、生产、安全、摄影、英语等方面的培训,充分调动员工的积极性和发挥员工的创造性,从而树立员工的自信心,培养其奉献精神。公司先后采用请进来、派出去、组织经验交流会等形式完成员工的技能培训。同时通过与设备厂商的合作来对员工进行新技术培训,不仅帮助员工紧跟新技术潮流,而且也使新设备在引进来之后便能很快顺利投入生产。以采用CTP技术为例,任何一种新事物的诞生和发展都会遇到很大的阻力,对于五粮液普什3D公司来说CTP完全是一个全新的技术,而且又是将CTP应用于三维立体影像印刷,立体图文与RIP和输出设备三者之间存在着微妙的关系,因此,最初的生产中还存在一些难题。为此公司组织了设备厂商工程师、立体制作专家和印刷界的同仁,多方共同努力,最终使问题得到了解决。
任何一个成功的企业都离不开创新,离不开对于新技术敢于“尝鲜”的精神。五粮液普什3D公司之所以能在三维立体影像包装印刷领域抢得先机也正是得益于对新材料的研发和对新技术的引进。相信有了这样的成功典范,会有越来越多的企业应用新技术来增加产品的价值,而CTP等新技术的应用领域也会得到不断的扩大。
LWF 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 06:13.
