旧 2011-08-16, 09:07     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 浅析UV导光板油墨的种类及特点
UV导光板油墨是一种迅速发展的绿色环保油墨,与热固及挥发干燥等类型的油墨相比,具有低温快速固化,不含挥发性有机溶剂,污染少,占地小,效率高,能耗低等特点。随着UV固化原料品种的增多,价格的大幅下跌,UV导光板油墨的用量和品种的增长速度令人吃惊,应用领域也不断扩大,并出现了功能各异、品种繁多的UV特种油墨。如利用UV材料不含挥发性溶剂的特点,研制出了UV凸字油墨、盲文油墨、水晶油墨、大理石油墨;利用固化膜交联密度大、耐热性和耐磨性好的特点,研制出了UV阻焊、UV字符油墨等。
UV导光板油墨与传统油墨的对比
1.优点
1)多数UV产品无需使用溶剂,100%固态物质;
2)提高印刷品质:经由聚合物高密度交联结合所产生的组成结构,具有高度的坚韧性、抗污、抗磨损以及抗溶剂的特性;
3)瞬间干燥,无UV照射时不干,停机时不用担心干墨;
4)胶印无需喷粉;印刷完的纸张可以立即进行后加工;
5)很高的光泽度,高上光质量,可以局部上光;
6)UV导光板油墨具有良好的触变性,可以进行高加网线数的高精度印刷;
7)UV导光板油墨在一定印刷条件下可以进行冰花、折光、磨砂、邹纹等特殊效果的印刷;
8)UV导光板油墨符合“5E原则”(Energysaving、Ecology、Economics、Easeofapplication、Excellenceoffinish),具有很好的发展前景;
2.缺点
1)UV导光板油墨价格高于传统油墨产品;
2)紫外装置需要增加投资;
3)并不是完全没有气味,固化后会残留一定的味道;
4)需要消耗更多的能源;
5)UV产品具有一定的危险性,多数UV的产品在没有干燥前,对皮肤有刺激,在操作时应穿戴护肤手套和护目眼罩以减少危害;
6)印刷工艺比传统印刷工艺较难掌握,对承印物的适应性不如溶剂型油墨;
7)附着力较差,要增加附着力时必须先过一层UV底油;
8)强紫外线照射3个氧气分子会变成2个臭氧分子,需使用特殊设备。
UV液态感光油墨
液态感光油墨是一种特殊UV导光板油墨,无须印版即可进行满版印刷。油墨涂层感光固化、显影后,可进行蚀刻、电镀、电泳填色等处理,适合于小批量、多品种、个性化及高精度图形产品的制作。
1.液态感光抗蚀耐电镀油墨
液态感光抗蚀耐电镀油墨为单组分、弱碱显影、接触曝光型感光油墨,具有优异的抗酸性或抗电蚀性,图形分辨率达0.03mm,主要用于高精密度电路板、多层板电路的内层蚀刻、各种精密金属标牌腐蚀与电镀印制工艺。
2.液态感光凹印抗蚀油墨
液态感光凹印抗蚀油墨专用于铝箔凹印,黏度低,固化膜柔韧性好。与一般感光抗蚀油墨相比,固化膜对铝箔有优异的附着力,对盐酸等强酸有极强的抗蚀性。凹印速度高达50~100米/分,热风干燥时间短(100~120℃,5~10分钟),印刷时若油墨黏度较大,可加入少量醋酸乙酯、醋酸丁酯或环己酮稀释。
3.液态耐酸碱感光抗蚀油墨
液态耐酸碱感光抗蚀油墨是专门为精密铝标牌腐蚀工艺开发的抗蚀油墨,采用溶剂型专用显影液显影。蚀刻时可以用盐酸、硫酸等强酸或强碱,如用氢氧化钠溶液蚀刻,蚀刻后不能用碳酸钠水溶液和烧碱溶液去膜,因为铝是一种活泼两性金属,不耐酸碱,只能用有机溶液显影和去膜。因此,该油墨采用二甲苯或芳烃溶剂去膜,对铝板没有任何影响。
4.液态感光烫印光油
液态感光烫印光油是一种无色透明光油,用于各种热转印箔的烫印,具有优异的感光性能和较高的图形分辨率,与各种金属、玻璃、塑料薄膜、皮革、纸张等有良好的附着牢度。感光膜经UV固化后,具有高亮度、高硬度、不泛黄、耐划伤等特点。
液态感光烫印光油新工艺的独特之处在于:无须制作金属烫印凸版,只要有阳图底片即可烫印,因此,成本低,速度快,适合于小批量、多品种的个性化烫印产品的制作;烫印温度低(100~130℃),可进行大面积或精细线条图文的烫印;烫印基材不受限制,可采用各种塑料薄膜、纸张、皮革、金属、玻璃等。
5.UV金属油墨
UV金属油墨适用于印刷各种金属,如铜、铝、不锈钢等基材,不含挥发性有机溶剂。根据表面光泽不同,可分为高光泽和亚光两种,适合印刷高档标牌和仪表。
6.UV网印玻璃、陶瓷、塑料油墨
玻璃、陶瓷、塑料都属于非吸收性承印材料,因此所用油墨也基本一致,这类油墨无挥发性成分,无臭味、无刺激、固化膜有很好的耐水性、耐擦洗、色彩鲜艳、耐磨性佳。适用于各种玻璃制品、陶瓷制品、各种塑料基材和某些金属基材。
印刷时,光固化油墨一般不用稀释,若黏度太大,可添加适量光活性稀释剂;在玻璃下面衬托一反光板,可大大加快固化速度。
7.UV透明油墨
UV网印透明油墨透明性好,适用于印刷各种透明基材,其透明度不受影响。如印刷透明PET、PVC、ABS及经火焰处理的PP、PE等,制作高档塑料标牌、广告牌、包装盒等,耐水性强,耐溶剂擦洗。
8.UV光碟油墨
UV网印光碟油墨专用于印刷CD光碟、DVD光碟、PC等硬质基材,光固速度快,附着力佳,收缩率低,墨层滑爽,硬度高,耐磨性好,分辨率高,色彩鲜艳,各色层之间结合力好,印刷性能稳定。
一般分光亮、亚光、砂面3种。
9.UV玻璃/金属磨砂油墨
UV玻璃/金属磨砂油墨属丝网印刷光固化磨砂油墨,外观为触变性膏状。对丝网的要求非常宽泛,150~420目丝网均可印刷,砂粒粗细由网目控制。固化速度快,不泛黄。可印刷玻璃、有机玻璃、各种金属及钛金板等,生产磨砂玻璃或磨砂金属标牌。固化膜耐水性好,硬度高、耐磨性好,若加入专用色浆,可制成高级彩色磨砂玻璃或金属标牌。
10.UV折光油墨
UV折光油墨主要用于折光印刷,生产高档包装盒、装饰画等。印刷底材要求平整、光洁、光反射率高,如镜面金银卡纸、镀铝膜、镜面不锈钢等。丝网目数在400目以上可确保印刷图案的精细度。
11.UV立体光栅油墨
UV立体光栅油墨呈无色透明状,良好的流变性能使印刷好的光栅条纹呈柱状或接近柱状,印刷品的立体效果逼真。油墨对常用的PVC、PC、PET、玻璃等基材有良好的附着力,优异的韧性保证了光栅条纹在冲压或弯折过程中不受影响。丝网目数、感光膜的厚度与光栅条纹间距应根据立体印刷图像的参数要求确定。
12.UV皱纹油墨
UV皱纹油墨经特定波长紫外线照射后,涂膜表面收缩形成皱纹。可印刷PET金银卡纸、塑料薄膜、金属、玻璃等基材,生产高档包装盒、标牌、工艺制品等。皱纹大小与涂层厚度有关,涂层越厚,皱纹越大。印刷时可通过网目高低控制花纹大小。
13.UV香味油墨
UV香味油墨是将微胶囊技术与UV低温快速固化工艺结合在一起,使油墨印刷后瞬间干燥的油墨。与一般香味油墨的区别在于,香料包裹在缓释胶囊内,香料在储存、加工过程中不易挥发,印刷品香味持久(1年以上),且有各种香型,如桔子、柠檬、玫瑰、酒香、国际香型等。香味油墨可采用网印生产各种高档包装盒、礼品盒、香味贺卡,印刷儿童杂志封面、书本、金属标牌等。
14.UV网印四色网点油墨
UV四色网点油墨适用于加网印刷各种纸张和塑料基材,如PVC、ABS、经火焰处理的PP/PE、金银卡纸等。光固网点油墨有优异的透明度,色彩纯正鲜艳,光照后不泛黄,网点再现性好。此外,还有UV网印玻璃网点油墨,适用于加网印刷各种玻璃画及金属制品,亦可印刷陶瓷制品。
15.UV刮刮乐油墨
UV刮刮乐油墨与普通刮刮乐油墨相比,不含任何挥发性有机溶剂,无气味,印刷时不堵网,采用紫外线快速固化,对印刷底材无侵蚀,生产效率高,遮盖率强,固化膜坚韧,耐磨性好,包装及运输过程中不易破损,用指甲或硬币可轻松刮除,无残留。适合于印刷各种以铜版纸、上光纸、PVC、铝箔等为基材的奖券、IP卡、IC卡、彩票以及各种需要临时遮盖的产品。
16.UV弹性油墨
UV网印弹性油墨专用于印刷各种柔软而有弹性的基材,如人造革、真皮、尼龙布、PVC等塑料薄膜。
在拉伸或洗涤过程中,固化膜与底材同步伸缩,固化膜具有极好的抗拉伸和耐摩擦性。固化膜的韧性和附着牢度好,光泽高,耐磨性好。UV笔触弹性光油,无色透明膏状,有明显的触变性,UV照射后固化膜富有弹性,能承受拉伸、弯折等张力作用。用于网印油画表面手工上油,也可丝网印刷,增加画面的立体感。适合于涂刷各种柔软而又弹性的基材,如画布、皮革、PVC等。
17.UV反光油墨
UV反光油墨内含反光玻璃珠,主要用于印制各种反光标牌,对各种金属基材和PVC、PET、ABS等塑料薄膜有良好的附着牢度,耐磨性佳,反光效果显著。针对钢性基材和柔性基材要用不同的油墨。
18.UV印刷电路板油墨
UV印刷电路板油墨包括光固挠性阻焊油墨、光固阻焊油墨、光固抗蚀油墨3种。
1)光固挠性阻焊油墨。专用于制造挠性印刷电路板阻焊图形或薄膜电路保护涂层,光固快、固化膜韧性极佳,光亮、附着力和耐热性好。充分搅拌可改善油墨的流变性能,一般不需要添加稀释剂,若黏度很大,可以加入少量的专用光固稀释剂。
2)光固阻焊油墨。适宜于制造钢性印刷电路板阻焊图形,光固速度快,耐热性好,附着力强,可满足单、双面电路板的要求。使用中若黏度很大,可以加入少量专用稀释剂调稀,但用量不得超过油墨用量的5%。
3)光固抗蚀油墨。UV抗蚀油墨为无溶剂抗蚀油墨,固化速度快,无气味,印刷时不会封网、漏印图形精度高,耐酸性及pH≤10的碱性蚀刻液腐蚀,也用于制造钢性或挠性单双面印制板电路图形,也可用于印刷高精度金属蚀刻标牌。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 13:28.
