旧 2011-08-20, 09:06     #1
zhumei zhumei 当前离线
Uid: 248309
注册日期: 2011-08-20, 08:46
声望: 10 zhumei 向着好的方向发展
zhumei zhumei 当前离线
Uid: 248309
默认 坑盒啤线位爆坑
最近我司的客户一直在投诉爆坑不良,主要不良位置为啤线位,请问有什么高招可以帮忙解决.
zhumei 当前离线
旧 2011-08-23, 10:40   只看该作者   #2
peng16 peng16 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 193445
注册日期: 2010-11-09, 16:22
感谢: 34
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 peng16 向着好的方向发展
peng16 peng16 当前离线
Uid: 193445
感谢: 34
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
炸线是指由于压痕压力过重、纸板断裂。引起故障的原因是钢线垫纸厚度计算不准确,垫纸过低或过高;钢线选择不合适;模压机压力调整不当,过大或过小;纸质太差,纸张含水量过低,使其脆性增大,韧性降低。
应重新计算并调整钢线剪纸厚度;检查钢线选择是否合适;适当调整模切机的压力大小;根据模压纸板状况,调整模切压痕工艺条件,使两者尽量适应。
折叠成型时,纸板折痕处开裂。折叠时,如纸板压痕外侧开裂,其原因是压痕过深或压痕宽度不够;若是纸板内侧开裂,则为模压压痕力过大,折叠太深。
可适当减少钢线垫纸厚度;根据纸板厚度将压痕线加宽;适当减小模切机的压力;或改用高度稍低一些的钢线。
啤线和痕线条要根据纸张厚度来选,通常0.1-0.8mm的纸张用0.7mm的啤线,0.6-2mm纸张用1.05mm啤线,痕线条的宽度一般是1.5倍的纸张厚度+啤线厚度。
此帖于 2011-08-23 10:42 被 peng16 编辑. 原因: 补充
peng16 当前离线
旧 2011-08-23, 16:33   只看该作者   #3
0226109 0226109 当前离线
Uid: 12257
注册日期: 2006-02-17, 14:55
来自: 南京
声望: 10 0226109 向着好的方向发展
Uid: 12257
来自: 南京
2楼说的很不错,因为你是坑盒,所以我觉得最大的可能是含水量不足,纸张变脆,导致模切爆线。其实裱坑以后的印面水量是偏大的,可能是你存放不当而失水的吧
0226109 当前离线
旧 2011-08-23, 17:55   只看该作者   #4
老稻草 老稻草 当前离线
级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时
Uid: 235733
注册日期: 2011-06-24, 17:02
声望: 10 老稻草 向着好的方向发展
老稻草 老稻草 当前离线
Uid: 235733
声望: 10 老稻草 向着好的方向发展
原创
部分面纸或坑纸材料会爆,要测试一下。操作上有个图参考做,应该可以解决。
老稻草 当前离线
旧 2011-08-23, 18:41   只看该作者   #5
shacuojiuc 的头像
shacuojiuc shacuojiuc 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:519小时 | 升级还需:6小时级别:20 | 在线时长:519小时 | 升级还需:6小时
Uid: 78306
注册日期: 2008-11-05, 22:31
感谢: 43
17 个帖子获得 29 次感谢
现金: 8金币
资产: 88金币
声望: 10 shacuojiuc 向着好的方向发展
shacuojiuc 的头像
Uid: 78306
感谢: 43
17 个帖子获得 29 次感谢
现金: 8金币
资产: 88金币
过一次水。。。。然后啤看看。。。我觉得最重要的是、材质问题。如果可行
地纸换好一点的,可能芯纸太好。
shacuojiuc 当前离线
旧 2011-11-05, 10:23   只看该作者   #6
l715737 l715737 当前离线
Uid: 221497
注册日期: 2011-04-16, 19:50
声望: 10 l715737 向着好的方向发展
Uid: 221497
这个应该开啤机的师傅都知道的。
l715737 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 07:34.
