旧 2011-08-21, 15:18     #1
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
注册日期: 2011-07-26, 16:32
感谢: 20
声望: 10 MHYZ 向着好的方向发展
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
箭头 CTP版上机上脏的问题?
版上机印刷,中途停机几分钟再印,版就出现上脏情况,机长反映情况,这几天都这样,洁版液用的很快,问我怎么回事?
我用的是柯达虎丘的冲版机、康尔达的版,显影机清洗后新换的显影液,上机印刷停几分钟后也同样上脏?
我郁闷的无法回答他们的提问???请各位大侠发表一下高见!
附图一份,请各位老师看后提点宝贵意见!
文件类型: jpg 相片0561.jpg (1.44 MB, 46 次查看)
此帖于 2011-08-23 20:02 被 icest 编辑. 原因: 短时间内回复需合并
MHYZ 当前离线
旧 2011-08-21, 18:48   只看该作者   #2
liudikee liudikee 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 233069
注册日期: 2011-06-11, 19:08
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 liudikee 向着好的方向发展
Uid: 233069
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
ctp还是ctcp呢?后者在这个季节更容易出现问题。建议冲洗的时候温度不要超过25,时间不要低于20秒,保证五成网点至少有48%,这样制版上面就可以确定问题不大了。如果还是这样,而且其他的板材也出现这样的问题,就请机长同志勤快一点解决了
liudikee 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 liudikee 表示感谢:
MHYZ (2011-08-23)
旧 2011-08-22, 01:55   只看该作者   #3
zdy518029 zdy518029 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 2510
注册日期: 2005-03-30, 16:47
6 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 zdy518029 向着好的方向发展
Uid: 2510
6 个帖子获得 8 次感谢
我这边也常发生这事情,也不 知道怎么解决,也在找解决的方法
zdy518029 当前离线
旧 2011-08-22, 08:17   只看该作者   #4
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
柯达全胜第三代CTP,显影温度26--26.5度,时间38秒,我感觉温度和时间都比以前高很多,老掉网,找不出原因?
另外,在这个温度和时间冲版情况下,用密度仪测试50的网点显示50.6,检查版看不出什么问题,就是上机后停几分钟上脏?
此帖于 2011-08-22 14:34 被 mingjkli 编辑. 原因: 發帖兩小時內請利用編輯功能
MHYZ 当前离线
旧 2011-08-22, 14:55   只看该作者   #5
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
看來樓主最近發生很多問題,除掉版之外還有髒版,先說髒版問題,看來這問題很大可能是取決於版材砂目的設計特性,當停機後再開機版面水墨平衡便發生問題,除了要求供應商把砂目改良之外,這問題大致可分兩方面去解決。第一,聽說印刷機有某種型號有一些特別控制可把這問題減少,主要是在停機前把墨輥和水輥離開版轉筒後,版轉筒會繼續運行若干轉才停下,把版面水份蒸發快一些,原理還沒弄清楚,希望有些印刷師兄可解答一下,另外水斗液的質量也對這問題也有幫助;第二在保護膠方面可使用一些酸性比較大的種類,這情況是要與版材的砂目有所配合,不是每種版材可以用上,我曾經試過在印刷機內若留下太酸的保護膠在水斗內,長期也會有不上墨的問題!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
cong_killer (2011-08-25), icest (2011-08-23), MHYZ (2011-08-23)
旧 2011-08-23, 09:17   只看该作者   #6
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
MHYZ MHYZ 当前离线
Uid: 242306
感谢: 20
康尔达工程师来解决提出的问题:用仪器测量了一下润版液的PH值,建议比以前的高一些,在跟踪看看。
MHYZ 当前离线
旧 2011-08-23, 19:39   只看该作者   #7
from_cpc from_cpc 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 78249
注册日期: 2008-11-05, 07:17
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
声望: 10 from_cpc 向着好的方向发展
Uid: 78249
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
这种情况应是版材表面处理有问题。
from_cpc 当前离线
旧 2011-08-23, 20:16   只看该作者   #8
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: MHYZ 查看帖子
附图一份,请各位老师看后提点宝贵意见!
印刷上脏通常有三种:一种是版材刚上机就上脏,另一种是印刷中途上脏,最后一种是停机上脏。每一种情况都有不同的原因,很明显,你这属于停机上脏,原因就主要在于停机这一个因素了。
首先,你要确定不停机,印刷机连续开到底会不会上脏,如果其他单连续开不上脏,就停机上脏可以说明导致上脏的原因在停机期间。
其次,你从停机期间来着手分析,停机后版面上有油墨和水斗液。先说水斗液,水斗液中的酒精很快就挥发了,留下润版液,而润版液是用来替代一部分酒精和保护版基的,它是很难挥发的,润版液一般偏酸性会与铝基持续反应,如果润版液质量不好,或者水斗液很脏,那么就容易氧化失败导致亲水性下降或破坏,就会上脏。再说油墨,油墨一般都是在印版图文部分,但是由于胶印中油墨会乳化,而且也必须乳化,所以,水斗液中会有部分油墨,油墨的成分很多,一般都会有偏酸性的成分和一些离子根,它们会伴随润版液一起残留在版面空白部分发生不可预知的反应。
所以,停机上脏的情况,必须要检查水斗液的情况(电导率、温度、PH值、酒精比例、润版液比例),必要时加入少量的阿拉伯树胶用于保护版面和增强亲水性。
明大所说的停机时,让着墨辊和着水辊离开印版表面,以减弱腐蚀性,也是对的,但是据我了解,一般停机后,都会自动离开的印版表面的。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 icest 表示感谢:
MHYZ (2011-08-24)
旧 2011-08-23, 20:33   只看该作者   #9
siAVG siAVG 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
声望: 10 siAVG 向着好的方向发展
siAVG siAVG 当前离线
Uid: 143712
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
这种停机上脏,多数是你们印的纸张太差,纸粉太多,润版液失去平衡。加入少量的保护胶会好些,停机还是会上脏。
siAVG 当前离线
旧 2011-08-23, 22:29   只看该作者   #10
printconsole printconsole 当前离线
级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
声望: 10 printconsole 向着好的方向发展
Uid: 81814
来自: 郑州
作者: MHYZ 查看帖子
附图一份,请各位老师看后提点宝贵意见!
此问题原因不多。请关注以下几方面:1.印刷机房温度。温度高时易出现此情况。2.水斗液酒精含量。适当提高看看是否有所改善。必要时清洗一下重新配制。3.保护胶是否涂好。可以提高浓度,必要时更换品牌试试。此情况较多见,据你提供图片怀疑这点。祝好运!
作者: MHYZ 查看帖子
这是另外一个问题了。康尔达不可能26度38秒。掉网就是冲过头了。这样对印刷影响很多。密度仪测试网点看不出来,因为点子没少,只是药膜薄了,你测量实地能看出差别。建议调回正常条件。版脏于此无关。
此帖于 2011-08-23 23:57 被 icest 编辑. 原因: 短时间内回复需合并
printconsole 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 printconsole 表示感谢:
MHYZ (2011-08-24)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:09.
