| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | ||
比如说在,EXCEL里面: A列:姓名 B列:性别 C列:职位 D列:照片地址(C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\照片\) E列:照片地址(陈仕良) - 此列可以复制A列 F列:照片地址(.JPG) 这样排列,不用输入,全部拖动复制 D列和F列 ,在将A列名称复制到 E列。 然后利用公式 在G列输入 D1&E1&F1 即可讲 DEF三列合并 在复制 选择性粘帖到H列 选择“数值” ========================================================== 按照我说的做,只需要在做可变表格的时候,在第一列输入名字,然后就是你照片图片名字要与表格名字对应相同, 指定路径的时候即可只手工输入一行 其他全部拖动复制。 ![]()
======================================== 本是天上比翼鸟,何苦下凡寻烦恼? ![]() ======================================== ◆- CorelDraw等平面设计交流区 cpc中文印刷CorelDraw平面设计交流群:1410356 对管理有疑问请在《◆- 问题反馈区》发帖 ======================================== |
