旧 2011-08-28, 19:31     #1
zhang731007 zhang731007 当前离线
级别:24 | 在线时长:676小时 | 升级还需:49小时级别:24 | 在线时长:676小时 | 升级还需:49小时级别:24 | 在线时长:676小时 | 升级还需:49小时
Uid: 46656
注册日期: 2007-07-16, 10:50
感谢: 11
现金: 95金币
资产: 345金币
声望: 10 zhang731007 向着好的方向发展
Uid: 46656
感谢: 11
现金: 95金币
资产: 345金币
默认 印张纸纹方向问题
请大家来讨论:在相同设备及环境下,纸张纸纹方向对纸张伸缩影响大,还是与纸纹方向垂直的方向对纸张伸缩影响大。
zhang731007 当前离线
旧 2011-08-28, 20:56   只看该作者   #2
siAVG siAVG 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
声望: 10 siAVG 向着好的方向发展
siAVG siAVG 当前离线
Uid: 143712
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
你说得是套印不准还是什么,机器好影响不大.
siAVG 当前离线
旧 2011-08-28, 22:18   只看该作者   #3
hover6 hover6 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时级别:43 | 在线时长:2087小时 | 升级还需:25小时
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 hover6 向着好的方向发展
hover6 hover6 当前离线
Uid: 107776
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
横纹变形影响套位大些,坚纹纸张影响小些。
hover6 当前离线
旧 2011-08-30, 10:06   只看该作者   #4
peng16 peng16 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 193445
注册日期: 2010-11-09, 16:22
感谢: 34
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 peng16 向着好的方向发展
peng16 peng16 当前离线
Uid: 193445
感谢: 34
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
与纸纹方向垂直的方向对纸张伸缩影响大
peng16 当前离线
旧 2011-08-30, 16:32   只看该作者   #5
KG.Ponder KG.Ponder 当前离线
Uid: 190784
注册日期: 2010-10-25, 21:11
声望: 10 KG.Ponder 向着好的方向发展
Uid: 190784
主要是一个吸水和压力变形,压力的话就是纸张纹路与印刷方向垂直影响最大。
KG.Ponder 当前离线
旧 2011-09-01, 22:21   只看该作者   #6
wolfcan wolfcan 当前离线
Uid: 238330
注册日期: 2011-07-06, 18:09
声望: 10 wolfcan 向着好的方向发展
Uid: 238330
默认 垂直方向影响大
垂直的方向影响比较大,主要看纸张的伸展性,沿着丝向方向,纤维的长度在伸展也不会太大,而纤维的横向,只要受到一定压力或者水的膨胀,就会有相对较大的变形,所以是垂直的方向影响比较大
wolfcan 当前离线
旧 2011-09-05, 14:05   只看该作者   #7
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
一般说来,横纹(跟滚筒平行)的纸的变形会比竖纹大些,但竖纹变形后一般很难调准过来,横纹的变形还可以通过增减版衬来调节。
ggf987654 当前离线
旧 2011-09-06, 21:02   只看该作者   #8
Manroland700 Manroland700 当前离线
级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时
Uid: 233078
注册日期: 2011-06-11, 19:52
来自: 凹凹地
7 个帖子获得 16 次感谢
资产: 109金币
声望: 10 Manroland700 向着好的方向发展
Uid: 233078
来自: 凹凹地
7 个帖子获得 16 次感谢
资产: 109金币
当然是与纸纹垂直的方向变型大,由于造纸过程中不可避免的使纤维排列出现方向性(这个现象可以在河流中观察到,比如河里的漂浮原木或竹子,一般都会顺着河往下飘,而不是垂直飘的道理一样);
实验表明一根纤维吸水膨润以后沿直径方向的形变要远远大于沿长度方向的变化(没记错的话应该是2倍到3倍吧)因此纸张在吸水润涨的过程中会出现宏观上的尺寸差;
造纸指标中就有一个叫湿变型,横的和竖的指标是不一样的……
这个也是造纸工艺所关心的技术指标,如圆网纸机出来的纸就在这个问题上远不如长网的好……
所以,做印刷工艺的时候,在对此项要求严格的时候要特别注意纸向^
纸纹与滚筒平行的话在出现套印不好的时候还可以增减印版衬垫来缓解套印故障……
不知你了解了木有,收工……
Manroland700 当前离线
旧 2011-09-07, 09:02   只看该作者   #9
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
印刷机上,当版衬增加时,版面弧度加大,对应的图案就会收缩,反之也是。这可在一定程度上解决纸张变形的影响。
此帖于 2011-09-07 09:10 被 ggf987654 编辑. 原因: 重写
ggf987654 当前离线
旧 2011-09-07, 14:08   只看该作者   #10
msmsms1977 msmsms1977 当前离线
Uid: 39771
注册日期: 2007-04-10, 21:17
声望: 10 msmsms1977 向着好的方向发展
Uid: 39771
与纸纹方向垂直的方向对纸张伸缩影响大,而且要看多少克重的纸张,纸张越薄越厉害,如果是在凹印就更为明显。不过通过设备调节是可以控制因为其变形带来的套印问题的!
msmsms1977 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 09:48.
