旧 2005-11-15, 12:45     #1
iamchenhao iamchenhao 当前离线
美女 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 7894
注册日期: 2005-11-15, 12:40
来自: 济南
声望: 10 iamchenhao 向着好的方向发展
Uid: 7894
来自: 济南
造纸、包装、印刷检测仪器生产厂家
济南德瑞克有限公司是一家致力于推广实验室和工业检验仪器的供应商,其产品主要应用于包装、印刷、食品、制药、化工、造纸、纺织、制衣等行业。以“成为最具客户导向、服务意识的企业”为使命,以“使客户真正了解并选择所需产品,并为之提供选择解决方案”为责任。多年来,德瑞克已发展成为以科技为本,拥有雄厚技术基础的高素质的专业公司。拥有充满活力的高质素的销售团队、具有丰富仪器技术和应用知识的技术支持团队和技术全面、经验丰富的售后服务队伍。
济南德瑞克仪器有限公司
济南济洛路170号(250031)Fax:0531-82632407
Tel:0531-85868997 82632497
联系人:陈好
http://www.drktest.com
E-mail:chenhao0321@yahoo.com.cn
主要产品:便携式密度仪、密度计、便携式测色仪、色差仪、标准光源对色灯箱、水分仪、在线水分仪、平滑度仪、白度测定仪、白度颜色测定仪、纸和纸板测厚仪、厚度测定仪、铝膜测厚仪、耐破度测试仪、挺度仪、纸管抗压试验机、耐折试验机、微电脑环压试验机、环压试验仪、压缩试验机、压缩试验仪、纸和纸板撕裂度测定仪、撕裂度试验机、撕裂度试验仪、撕裂仪、电脑测控纸板(纸张)耐破度仪、拉力试验机、电子拉力试验机、拉力试验仪、拉力机、纸张抗张强度仪、剥离试验机、可调距取样刀、取样刀、纸板戳穿强测定仪、戳穿强度测试仪、戳穿仪、透光雾度仪、透光仪、雾度仪、熔融指数仪、电晕笔、表面张力仪、频闪仪、频闪灯、静电测试仪、静电仪、静电消除器、恒温恒湿箱、恒温箱、老化试验箱、老化箱、紫外老化箱、干燥箱、纸箱抗压试验机、纸箱抗压机、跌落试验机、氧指数仪、阻燃性测试仪、电脑测控柔软度仪、光泽度测定仪、光泽度仪、纸与纸板吸引性测定仪、打浆度测定仪、打浆度仪、纸杯杯身挺度测定仪、纸板挺度测定仪、挺度仪、纸张透气度测定仪、纸张吸水率测定仪、可勃吸收性测定仪、纸张尘埃度测定仪、光泽度仪、柔软度测定仪、跌落试验机、条码检测仪、静电消除器、电动纸管抗压试验机、初粘性测试仪、持粘性测试仪。
生产造纸、包装、印刷、卫生材料、塑料产品的检测仪器如抗张试验机、背胶剥离试验机、吸水性测定仪、干燥箱、柔软度仪、打浆度仪、水分仪
电子拉力机试验机(DRK101C)适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张、塑铝板、漆包线、无纺布、纺织品等产品进行拉伸变形率、剥离、撕裂、剪切、摩擦系数等性能测试。本机按照GB17200设计制造 ,符合GB13022(薄膜拉伸)、GB8808(复合膜剥离)、GB1040(塑料拉伸)、GB6344(泡沫物拉伸)、GB/T16578(裤形撕裂)、QB/T1130(直角撕裂)、GB/T7122(胶粘剂90°剥离)、GB/T2790(胶粘剂180°剥离)、GB/T291(胶粘剂T剥离)、GB/T2792(胶粘带180°剥离)、GB7753(胶粘带拉伸)、GB6654(胶粘带剪切强度)、GB453(纸张抗张强度)、GB528(塑胶拉伸变形率)等试验方法的要求。试验功能:标准拉伸试验、抗拉强度与变形率、拉断力与变形率、撕裂强度、180°剥离(含T型)、90°剥离、摩擦系数。
频闪仪(DRK102A)又称计数器或频闪静像仪该设备是根据闪光频率与运动物体的图案同步时,人眼视觉暂留而产生的相对静止的原理制成的。能够很直观地观看被照运动图案,不会造成任何色彩失真。该仪器采用高性能的单片机为处理单元,通过数码管实时地显示每分钟的闪光次数及工作状态。本产品适应用于塑料软包装及烟草行业水松纸及烟标等的印刷机、检品机或复卷分切机等设备上的产品质量检测,也可适用于高速运转设备的检修。
白度测定仪(DRK103A)本仪器用于测定物体的白度,它广泛应用于造纸、纺织、印染、塑料、陶瓷、搪瓷、粮食、建材、油漆、化工、盐和其他需要测定特体白度的生产和商检部门。仪器还可以测定纸张的透明度、不透明度、光散射系数和吸收系数。本仪器符合GB3978-83:标准照明体和照明观测条件。模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件(ISO2469),漫射球直径φ150mm,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm,半高宽44nm;RY光学系统符合GB3979-83:物体色测量方法。可以多次测定并给出一系列测定结果的算术平均值。带断电保护,调零、调准和标准量值等数据,即使长期失电,亦保护数据不丢失。
平滑度仪(DRK105)本仪器是根据GB/T456-1989纸和纸板平滑度的测定法(别克法)而设计的,用于测量纸和纸板平滑度。但不适用于测定0.5mm以上或透气性较大的纸张。仪器采用高精度的真空传感器来测量真空容器的真空度,从而取代了水银压力计,因此本仪器为无汞式平滑度仪。仪器采用美国进口的真空汞对真空容器抽取真空,能在极短的时间达到所需真空度,并由单片机所控制。仪器使用单片机还具备强大的数据处理功能:不但能够对单一试样的平滑度值测量并自动存储,而且能够统计同组多个试样的实验数据,能够统计出同组试样的最大值、最小值、平均值、标准偏差和变异系数,这些数据都被存储在数据存储器上,并能通过数码管显示。除此之外,仪器还具有打印功能:根据国际GB/T456-1989对平滑度实验报告的要求,将被测试样的各统计数据按实验报告的要求进行打印。
挺度测试仪(DRK106)本仪器系国际标准通用的泰伯尔(Taber)式挺度测定仪,符合GB2679.3《纸板挺度测定法》的有关规定。挺度是衡量纸与纸板抗弯曲强度的指标。技术参数测量范围:(1~500)mN.m
纸与纸板测厚仪(DRK107)该设备适用于平张试样的厚度测定。符合ISO534纸和纸板-单层厚度的测定以及纸板紧度的计算方法;ISO438纸-层积厚度和紧度测定;GB/T451.3纸和纸板厚度测定法;GB/T1938松软纸厚度的测定法。技术特性测量范围:0~4mm测量面积:200m㎡测量压力:100kPa,50kPa指示千分表格值:1μm指示偏差:±2.5μm测量重复性:2.5μm尺寸:80×120×120(mm),重量:2.5kg
纸张撕裂度仪(DRK108)纸张撕裂度仪是纸张撕裂强度的专用仪器,其主要技术指标和性能参数符合ISO1974《纸张——撕裂度的测定(爱利门道夫法)和GB455.1《纸撕裂度的测定法》等标准的有关规定,是造纸、科研和产品质量监督检验等行业和部门理想的试验仪器。
可勃吸收性测定仪(DRK110)本仪器是根据GB/T1540-1989纸和纸板吸水性的测定法(可勃法)规定的基本参数和要求而设计的。此标准适用于测定各种纸或纸板表面的吸水性。但不适用于准确评价纸或纸板的书写性能。纸与纸板表面吸水量(Cobb)值:单位面积的纸和纸板在一定压力、温度下,在规定时间内表面所吸收的水量,以g/㎡计。具体公式如下:C=(G2-G1)×100。式中:C-可勃吸水值;G2-吸水后称出之试样质量;G1-吸水前称出之试样质量。纸和纸板吸收性测定仪是纸和纸板表面吸水性试验的常规仪器,亦称为纸张表面吸收重量测定仪。这种仪器采用吸收性试验多种方法中的可勃(Cobb)试验法,因此也称为可勃吸收性测定仪。
耐折度仪(DRK111)该仪器是根据我国国家标准GB/T2679.5-1995(纸和纸板耐折度的测定)设计,是光机电一体化结构,能够对被测试样的双折次数进行自动计数。仪器采用光电控制技术能使折叠夹头在每次实验后自动归位,方便了下一次的操作。仪器具备强大的数据处理功能:不但能够对单一试样的双折次数及相应的对数值进行转换,而且能够统计同组多个试样的实验数据,能够统计出同组试样的最大值、最小值、平均值和变异系数,这些数据被存储在微电脑内,并能通过数码管显示。除此之外,仪器还具有打印功能。
水分仪(DRK112)高周波纸张水分仪是引进国外先进技术在国内首次推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理,数字显示,传感器与主机合为一体,设有11个档位用来测量各种纸张、纸板、瓦楞纸、纸箱的水分。该仪器测量水分范围宽、精度高,且体积小,重量轻,可随身携带在现场快速检测。是造纸行业在生产过程中检验水分的理想仪器。
压缩试验仪(DRK113)该机主要适用纸张、纸板的边压、环压、粘合强度以及纸管平压强度的检验,是造纸、包装,质检科研等部门等理想的试验设备。该仪器主机与控制箱分离;传动部分采用了蜗轮蜗杆减速器与同步电机组合结构。仪器采用单片微机控制系统,能够根据测试要求自动完成各项测试项目。单片微机通过改变电机运转方向,以改变丝杠螺母的传动方向,达到下压板的上下移动。同时,在行程范围内设置了行程极限保护控制开关,保护了压力传感器。系统通过高精度压力传感器测量力峰值并保持、存储,而且能够统计同组多个试样的实验数据,能够统计出同组试样的最大值、最小值、平均值、标准偏差和变异系数,这些数据都被存储在数据存储器上,并能通过液晶显示屏显示。除此之外,仪器还具有打印功能:将被测试样的各统计数据按实验报告的要求进行打印。
可调距取样刀(DRK114)是纸张、纸板等材料物理性能检测的专用取样器具,具有取样尺寸范围宽取样精度高、操作简便等优点,是造纸、包装、检测和科研等行业和部门理想的辅助试验器具,工作环境要求将随机配备的四个橡皮支足用附带的螺钉紧固在切纸刀底座四角的螺孔上。
纸杯挺度测定仪(DRK115)本仪器根据QB/T2294-1997《纸杯》标准对仪器的基本要求和JJG157-1995《非金属、拉力压力和万能试验机》的通用技术要求设计,是纸杯生产厂和相关科研、质检部门必备的纸杯物理性能检测设备.
打浆度测试仪(DRK116)本设备依据国家标准GB/T3330-1982浆料打浆度的测定法(肖伯尔--瑞格勒法)制造,
仪器采用液压结构,主要用自来水压作为仪器的动力来源,通过汽缸来实现仪器的运转。仪器在液压通路上配以节流阀和三位四通转阀,分别来控制汽缸活塞杆的运动速度和方向,而且整个液压通路采用不锈钢材料,延长了仪器的使用寿命。
纸张尘埃测定仪(DRK117)适用于纸或纸板尘埃度的测定。仪器结构参数和技术性能均符合GB/T1541-1989《纸和纸板尘埃度的测定法》等有关标准要求。
光泽度仪(DRK118)主要用于测量涂料、油墨、塑料、陶瓷、石材、纸张、金属等平面制品的表面光泽度,对野外操作及无电源场地尤为方便。
柔软度仪(DRK119)适用于各种高档卫生纸及纤维织品等片状柔性材料的柔软度仪测定。该机是按照GB/T 8942等国家标准规定研制开发的一种模拟手感柔软程度的试验仪器。 采用国内外先进的元器件、配套部件、单片微机等,进行合理构造装配而成,具有结构紧凑、体积小、重量轻、功能全、操作方便、性能稳定等特点,同时仪器具有标准中包含的各项参数的测试、调节、显示、打印及数据处理等功能。
铝膜测厚仪(DRK120)随着新型包装材料发展,要求阻透性薄膜上真空沉积大约35NM的铝涂敷层,因而极大提高了薄膜对气体的阻透性,这是因为气体和芳香都不会在金属中相溶,金属层的存在也能保护包装物,使其避光,铝膜的厚度直接影响膜阻透性。因此,测试和控制铝膜厚度就显得尤为重要,DRK120型测厚仪广泛应用软包装行业中,而且测试方便迅速。
纸张透气度测定仪(DRK121)该仪器适用于0-17μm(Pa.S)的纸和纸板中等透气度范围的测定。仪器结构参数和技术性能均符合QB/T1667-98《纸与纸板透气度测定仪》、GB/T458-1989《纸和纸板透气度测定法》(肖伯尔)等有关标准要求。
透光雾度仪(DRK122)适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。技术设计符合GB2410-80,ASTMD1033-61(1977),JISK7105等标准。采用微机自动操作,使用方便、可同时显示透光率、雾度值,具有标准打印接。
纸箱抗压机(DRK123)适用于各类瓦楞纸箱的抗压强度试验和堆码强度试验,其各项性能参数和技术指标符合ISO2872《包装--完整、满装的运输包装件--压力试验》、ISO2874《包装--完整、满装的运输包装件--用压力试验机进行的堆码试验》和GB4857.4《运输包装件基本试验 压力试验方法》等标准规定。
跌落试验机(DRK124)该系列跌落试验台主要用于模拟包装件在运输、装卸过程中受跌落冲击的影响程度鉴定包装件的耐冲击强度及包装设计的合理性。
条码检测仪(DRK125)该仪器是对条码符号的印制质量进行全面分析的优秀仪器,适用于印刷业、制造业、商业、仓储物流领域和各种条码质量分析机构。集光、机、电、计算机技术于一体,根据国家标准和ISO标准设计、生产,是国家科技攻关项目的科研成果。全机只有四个按键,全中文显示,自动判别条码制,操作者使用极为方便。
彩色反射密度计(DRK150)T6CR在透射模式下与T6R操作一致,在彩色反射操作模式下有5种不同显示模式,你可通过按“p”键切换所需显示:*色彩密度显示: 显示测量的色彩区域的最大色彩密度变化。*色彩百分比显示:显示设定主色的网点百分比。*四色密度值同时显示*根据参考点显示比较数值:在这种模式中,当前测量值以参考模式存储,之后的测量值与参考值相比较,并以+或-方式显示差值。*色彩区域距离数值显示:该模式在RGB色域中以宽度数值来描述参考色与测量色之间的距离,该距离可指示两色的相似程度,该测量可应用于混合颜色。
静电测试仪(DRK151)ACL-350是世界上体积最小的袖珍式非接触数字式静电测量表。该表可以测量物体表面的静电压值和静电压极性。该表操作简单,带有测量保持钮和置位钮。ACL-350表具有自动关机功能,超过90秒不使用则自动断电。该表是通过防静电材料表壳形成接地通路,因此,在测量过程中操作人员无需戴防静电腕带。3位半的数字显示电压值是通过每秒钟取样三次而连续更新的测量值。显示的测量值与表与被测物体的距离相关。
快速耐候(气候)试验仪(DRK152),俗称人工老化箱、老化箱。阳光与潮湿每年造成的损失高达数百万美元。通过将产品暴晒,周而复始地置于光、湿及受控高温等极端恶劣的环境之中,QUV老化箱能够真实的再现阳光、雨、露的效果。用紫外荧光灯模拟阳光,用喷淋和冷凝模拟雨和露。在短短几天或几周的时间里,QUV老化箱就能够重现户外数月或数年的自然破坏。材料遭到破坏后的形态变化后褪色、变色、失光、粉化、雾化、起泡、脆化、强度下降及氧化等等。QUV的试验数据有助于选择新材料,提高产品的耐久力,有助于系统地评价配方的变化对产品耐久力的影响。各种材料和产品在户外日晒雨淋,表现出不同的耐候性能。QUV可以对产品的耐候性趋势做出准确的相关性预测。
挺度测定仪(DRK153)在制作烟盒的过程中,经常会遇到由于烟标纸压痕力过大,而纸盒从粘胶处弹开,或由于压痕力过小而变形不能形成规则的烟盒。本仪器就是用来测量纸板挺度及压痕力大小,从而为控制挺度与压痕力之间比例提供科学数据。
静电消除器(DRK154)离子铜棒是一种排针设计形式,其设计特别适合于中和传送、分切、卷料等场合。铜质的外壳使它更有美观感。
电晕笔(DRK155)一、性能介绍英国产38、40、42、44、46、48、50等不同张力的试笔.能准确地测试出塑料薄膜之表面张力是否达到试笔的数值.令使用者清楚了解此薄膜是否适合于印刷.复合或真空镀铝.有效地控制质量及减少因材质不合格所造成的工具延误.二、测试方法 在工业性实践中,塑料表面能量(表面张力)的测定是通过测试油墨按照DIN ISO 8296,是以已知不同表面能量的墨在拟测的薄膜上刷上约100mm长的墨条,并观察其90%以上的墨条边在2秒钟内是否发生收缩并形成墨滴,如有,则换低一级表面能的墨再刷墨条,进行同样的观察,直至不收缩和出现墨滴,此测试墨的表面能即相对应为该薄膜的表面能。这种方法能准确测出基材的表面张力、表面湿力并判定工作前基材表面因素是否符合要求以便调整油墨、涂层、粘度到工作所需。
层间剥离试验机(DRK182)该仪器依据TAPPI-UM403标准制造,适用于各种纸板层间剥离强度的测试。测试原理:纸板试片,受一定角度及重量之冲击后,所能吸收之能量,并指示纸板层间剥离强度。可同时测五组式样,结果满足多种标准单位( kg/cm,N/m, J)
发水度试验机(DRK184)试验纸及纸板之防水性能,试样经本机拨水,对照标准,判定拨水度等级。
破裂强度试验机(DRK186)采用讯号传输压力,试料破裂时,自动保留最大破裂强度值.
标准光源(DRK303)符合国际标准规定:分开记录每种光源的使用时间;原装进口配件,国际品质认证;用轻触开关、全电脑控制,长期无故障运行;多种光源快速自动切换、便于测试同色异谱效应;中灰色吸光型壁板,符合国际通用对色环境;外观精致、漂亮。
色彩测量仪(DRK-CR-10)
=经济、小巧轻盈(总重360g),简单易用,一般工人都可以操作。
=色差显示△(L*a*b)△E ab或△(L*C*H)△E* ab。
=8/d(8°照明角/漫射)。
=CIE D65标准光源及CIE10°标准观察方式,测色孔径为Ø8mm。
=标准偏差△E*ab0.1以内。
=可连接小型打印机(选购件)
iamchenhao 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:43.
