旧 2011-09-05, 17:57     #1
耐印力 耐印力 当前离线
Uid: 153588
注册日期: 2010-03-31, 20:47
声望: 10 耐印力 向着好的方向发展
耐印力 耐印力 当前离线
Uid: 153588
声望: 10 耐印力 向着好的方向发展
默认 印刷时左右两侧磨版
我们厂新进的柯达制版机,CTP制版没有问题,各方面都达标了。
但是一上机,2万印左右就会出现,版材左右两侧10CM的地方出现磨版(冲版是竖的方向冲的),很快就掉了。
而且出现磨版的色序先后不定,位置固定,有时是网点先掉,有时是实地先掉。
版材技服人员说跟印刷压力有关。
各位高手有没有遇到过这种现象,拉兄弟一把。
耐印力 当前离线
旧 2011-09-05, 21:32   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2060金币
资产: 42344金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2060金币
资产: 42344金币
检查胶辊压力,怀疑你胶辊压力不平~这个确实和板材没啥关系
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-09-06, 07:34   只看该作者   #3
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
印刷机引起的概率还是很少的,色组还不固定,很怀疑是版两边彩虹边,换批版试试吧
ggf987654 当前离线
旧 2011-09-06, 18:24   只看该作者   #4
wang5220725 wang5220725 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 203168
注册日期: 2010-12-30, 19:37
来自: 浙江
资产: 18金币
声望: 10 wang5220725 向着好的方向发展
Uid: 203168
来自: 浙江
资产: 18金币
润版液和印版有冲突,换其中的一个试下,我的理解
wang5220725 当前离线
旧 2011-10-09, 17:14   只看该作者   #5
rudy rudy 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 257201
注册日期: 2011-10-09, 16:01
3 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 rudy 向着好的方向发展
rudy rudy 当前离线
Uid: 257201
3 个帖子获得 6 次感谢
辊组压力不平造成的。
我想这应该是个案吧。
rudy 当前离线
旧 2011-10-18, 17:09   只看该作者   #6
beyond1202008 beyond1202008 当前离线
Uid: 239001
注册日期: 2011-07-10, 23:54
声望: 10 beyond1202008 向着好的方向发展
Uid: 239001
原创 和磨版说再见
你好,
不知道你们的是什么机器,是什么时候的机器。按道理现在的机器和版材不会这么快就磨版。
不知道你们是印所有纸张都这样,还是个别纸张。比如印双胶纸和轻质纸磨版严重?
根据我的经验分析原因,磨版主要与承印物有关。做到以下三点应该可以有效减轻磨版现象。
1、勤洗橡皮
铜版纸还好,双胶纸和轻质纸掉毛掉粉比较严重,在油墨的作用下纸毛纸粉由橡皮布向印版传递。时间久了油墨里就会含有大量纸毛纸粉,再在印刷压力的作用下,这些颗粒粗糙的油墨不停挤压和摩擦着橡皮布和印版。所以你会发现印版有磨损,橡皮上有明显的图文记忆。所以,勤洗橡皮可以有效缓解纸毛纸粉对油墨的污染,从而达到减轻和延迟磨版的效果。
2、调节接纸轮的位置
两边10公分的位置有磨版的现象很可能与接纸轮的位置有关。纸张与接纸轮接触的地方纸粉堆积比较严重,反映到橡皮布上就会产生上述第1条的现象。
所有,应尽量将接纸轮调节到印品的空白部分。
3、调节前规挡板的高度
这一条道理与上述第2相似,在此就不赘述。
希望可以帮到你。
beyond1202008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:08.
