旧 2011-09-08, 12:29     #1
xinlife xinlife 当前离线
级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时
Uid: 87615
注册日期: 2009-03-14, 12:05
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
声望: 10 xinlife 向着好的方向发展
Uid: 87615
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
默认 印刷业中的涂布纸行业
涂布纸是近10年来我国纸业市场中成长最快的品种之一。涂布纸作为印刷的承印物, 属于文化印刷用纸类中的高等产品, 是印刷涂布原纸经涂布和整饰加工后制成的纸。连年来, 海外兴起的低定量涂布纸, 因为定量低( 总定量不赶过60g) 、本钱低、印刷机能好, 对商业印刷和出版印刷用户有很年夜的吸引力,普及用于期刊、杂志、报纸广告插页、超市商品目录宣传等用途的印刷。
  近10年来, 我国铜版纸和机器浆涂布纸斲丧量的年递增率分袂为1 8。8%和25%。不难估量, 跟着我国经济的继承调解成长, 人平易近糊口水平的进一步进步, 我国涂布纸使用量必将快速上升。因而, 在涂布纸的印刷方面, 对付涂布纸的印刷适性的深切了解、尤其是对涂布纸印刷适性的改造研究必将具有非凡很是现实的意义,可分为涂布白板纸、灰底涂布纸等。
  一、涂布纸的根基情形
  涂布纸是在原纸的外貌涂布一层以颜料、胶粘剂、增粘剂、荧光剂、润滑剂等救援溶剂为首要因素的涂布液, 干燥后再举办滑腻措置赏罚赏罚, 其在色彩再现方面具备精良的机能。
  颜料涂布纸是涂布加工纸中最年夜的和最紧张的一类。颜料涂布纸因此高岭土、碳酸钙、硫酸钡和二氧化钛等白色颜料为主体, 加上各类胶粘剂以及按照必要配入各类化学救援剂而调成的涂料, 按必然量匀称地涂布围困在纸板上而成的。胶版印刷涂布纸, 俗称铜板纸。铜板纸的称谓由来已久, 最初建造凸版网目版的材质为重金属铜, 这种印版出格适应印刷这种涂布纸, 故称其为铜板纸。这种纸是将原纸经由涂布、整饰之后制成的高等印刷纸。胶版印刷涂布纸多用于印制各类高等印刷品, 如挂历、画报、画册、插图、高等牌号、产品仿单等。
  二、涂布纸的印刷适性
  纸张的印刷适性包孕功课适性和质量适性两个方面。功课适性首要影响印刷效用, 质量适性首要影响印刷下场。就纸张的功课适性来说, 与其慎密亲昵相干的有纸张的抗张强度、韧性、平整度和变形性等。与质量适性慎密亲昵相干的有纸张的白度、不透明度、滑腻度、外貌强度、尺寸不变性和油墨领受性等。风俗上把纸张的印刷质量适性称为狭义的印刷适性。
  1. 压缩性
  纸张受到必然的压力后会略微压缩,在除失外力后, 纸张规复原本状况的程度称为压缩性。压缩性与压力年夜小有关。纸张压缩性对印刷尤为紧张。由于印刷时,纸张要遭受必然的压力使油墨从印版上转移到纸张上来。压缩性年夜的纸, 在印刷加压恰当时, 可使印版的图文与纸面有丰裕的精采的弹性打仗, 从而可以很好地将印版上的图文清晰地转移到纸张上来。涂布纸因为存在涂层, 压缩性一样寻常都对照小。涂层愈厚, 压缩性愈小。凡是情形下, 涂量年夜的铜版纸, 其印刷清晰度就差。低涂纸因为涂量低( 每面涂6g/O摆布) ,且原纸中含有压缩性很好的机器浆( 凡是配比≥25%) , 再加上使用软压光整饰, 压缩性比铜版纸好, 以是其印刷机能好。此外, 压缩性好的纸张还可以低落对纸张滑腻度及图文外貌的平整度的要求。
  2.外貌强度
  纸张的外貌强度是一项紧张的印刷适性指标。它是指纸张纤维构造、填料和胶料之间联络的程度, 抉择着纸张在印刷时其外貌的抗耐磨、抗失粉及抗起毛的手段。
  对付涂布纸来说, 涂层粒子必需彼此粘结好, 涂层与纸根基要求胶粘健壮, 纸基纤维间应有充足的联络强度。否则当纸张在响应的印刷压力下, 以相称快的速率与版上的墨膜相打仗时, 墨膜会揭下涂料粒子及藐小纤维, 孕育产生所谓的失毛、失粉征象, 功效导致糊版。在胶版印刷涂布纸中, 还会有由于授与的胶印油墨粘度较高, 呈现失粉、失毛征象。
xinlife 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 09:27.
