旧 2011-09-10, 09:25     #1
布丁家族 的头像
布丁家族 布丁家族 当前离线
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 225119
注册日期: 2011-05-06, 18:59
感谢: 22
声望: 10 布丁家族 向着好的方向发展
布丁家族 布丁家族 当前离线
布丁家族 的头像
Uid: 225119
感谢: 22
默认 版材上的底灰问题?
同一天出的版子,上午出的没事,下午出的版子上就有底灰,而且是上机后才发现的。然后我做了实验,发现普通GT版子上并没有底灰,但SU版上就有底灰,我用的版子是柯达的,想请问大家这是什么原因呢?还有就是,有底灰的版子还能再用吗?
布丁家族 当前离线
旧 2011-09-11, 14:08   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 布丁家族 查看帖子
那SU版子是柯達的嗎?那為何不找供應商?兩種版子的沖洗條件和曝光都一樣嗎?若灰底版子再沖一次有改善的話,那也可以再用,但小心耐印問題,因為沖洗兩次會把印紋部份的葯膜減薄!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
Smhily (2011-09-15)
旧 2011-09-14, 09:08   只看该作者   #3
aliyeye aliyeye 当前离线
级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
声望: 10 aliyeye 向着好的方向发展
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
这样的问题好解决,找供应商就是了让他慢慢帮你找原因,这样自己又可以学到东西
aliyeye 当前离线
旧 2011-09-14, 17:50   只看该作者   #4
一公尺 一公尺 当前离线
Uid: 244432
注册日期: 2011-08-03, 16:38
声望: 10 一公尺 向着好的方向发展
一公尺 一公尺 当前离线
Uid: 244432
声望: 10 一公尺 向着好的方向发展
应该就能量不一样吧。。生产问题
一公尺 当前离线
旧 2011-09-14, 22:27   只看该作者   #5
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
看了下资料,柯达的CapGT和Sword Ultra的版子,楼主可以参考下:
CapGT:激 光 能 量: 130 - 150 mJ/cm²
显影液:Goldstar Premium
显影影浸泡时间36秒
温度: 23°c ±1°c
补加量: 100 – 120毫升/米² (用 Goldstar Replenisher)
防氧化补加: 100毫升– 120毫升/小时(跟据冲洗机尺寸而定)
滚筒速度: 60 - 120rpm (跟据不同冲洗机而定)
显影刷子: 2根—中等压力和硬刷
过滤芯: 50微米,每冲洗1000平方米版材需更换过滤芯.
Sword Ultra:激光能量: 120 ~130mJ/cm²
Goldstar Premium浸泡时间36秒
温度: 23°c ±1°c
防氧化补加: 100毫升– 150毫升/小时(跟据冲洗机尺寸而定)
滚筒速度: 60 - 100rpm (跟据不同冲洗机而定)
显影刷子: 2根—中等压力
过滤芯: 50微米,
每冲洗1000平方米版材需更换过滤芯.
从上可以看出两种版子的冲洗环境相差无几,GT版需要的能量高些。
上午出的好好的,下午就有底灰,而GT却没问题,估计版子可能有问题,你换过一箱新的再试试排除下
Summer0707 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Summer0707 表示感谢:
Smhily (2011-09-15)
旧 2011-09-15, 11:24   只看该作者   #6
mass mass 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 253246
注册日期: 2011-09-15, 08:52
声望: 10 mass 向着好的方向发展
mass mass 当前离线
Uid: 253246
su的版子也是柯达的啊?gt的版子比较老,需要能量高,如果你在同一台机器上显影,而且参数一样的话就看看你的制版参数是不是用错了,su能量未达到,曝光不足。(su这种版子我不了解,麻烦版主说一下制版参数啊)
再就是看看板材批号,跟以前的su对比下,看是不是这一批板材的问题
最后就是同一天出现,应该不是显影液疲劳的问题,但是还建议你换了试一试
好像gt和su的版子显影要求药水不一样。
此帖于 2011-09-15 11:31 被 mass 编辑. 原因: 完善一下答案
mass 当前离线
旧 2011-09-17, 15:39   只看该作者   #7
yangjunhua yangjunhua 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 247143
注册日期: 2011-08-15, 08:24
声望: 10 yangjunhua 向着好的方向发展
Uid: 247143
1、先换一盒SU版试试。
2、是不是SU版有底涂层呢,可以找供应商问问吧
3、加大印刷机的水量应该有点底灰是没有问题的
4、底灰用ICPLATE测量有多少的点,我自己试过只要不大于0。7都可以的
yangjunhua 当前离线
旧 2011-09-17, 17:12   只看该作者   #8
norhjh 的头像
norhjh norhjh 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时
Uid: 247396
注册日期: 2011-08-16, 09:28
来自: 广东深圳
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
声望: 10 norhjh 向着好的方向发展
norhjh norhjh 当前离线
norhjh 的头像
Uid: 247396
来自: 广东深圳
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
是一直有这种情况还是最近才出现,如果是前者,你可以考虑下是不是两种板材不能混着冲(有时会导致药水起未知变化),后者的话换箱版试试,顺便看下版房温度是不是变化比较大。。
norhjh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:45.
