旧 2011-09-19, 16:54     #1
YongW 的头像
YongW YongW 当前离线
Uid: 248038
注册日期: 2011-08-18, 22:57
声望: 10 YongW 向着好的方向发展
YongW YongW 当前离线
YongW 的头像
Uid: 248038
牛 Caldera(卡迪拉)V9 中文版马上就要出来了
Caldera(卡迪拉)V9 中文版马上就要出来了。高端用户用的比较多。我还没测试,等有了软件我就放上来共享啊。现在只能先纸上谈兵了。附件图片是8.01的截图。
V9 版本新特色
1. APPE 2.5
新版本的Adobe引擎具有相当大的改进,包括更好的内存管理,提升与Acrobat的匹配,优化字体,更好地支持Xobjects(重复内容)等。
最明显的变化和对最终用户的好处有以下几点:
- 更快的处理具有透明度的文件(平均提速20%)。
- 新增选项“全局栅格化”,它允许快速预览具有透明度和叠印的复杂文件。此选项默认是关闭的,因为它可能影响颜色,使预览和打印不一致。
- 直接颜色替换和在Ghostscript中一样更精准。
- 专色替换现在可以在RGB输出。
- PDF文件的格式(RGB或CMYK,图片或矢量)现在可以在预览中显示。
- “Adobe高级点混合”选项得到改进。
2.中文支持
现在完全支持中文语言和符号,支持键盘中文输入。文本渲染抗锯齿达到更好的可读性。
3. 实时后台处理
实时后台处理程序使Caldera的后台处理程序能够监测“离线”打印机(如基于文件的打印机)的打印队列。它是基于允许打印机控制器和Caldera的后台处理程序交换信息的XML交换协议。
对于支持该协议的打印机,Caldera后台处理程序将精确显示工作情况:何时进入打印队列,何时打印,打印数量,删除时间。此外,后台处理程序还可以报告打印机发出的错误或警告,以及墨水量。
Flow+用户将大大受益于这个自动生成离线打印机报告的功能。
4. 重新打开作业
这允许用户在印刷的任何阶段双击后台处理程序的作业重新在“打印”窗口打开,它具有完全相同的印刷最初指定的参数。这可以用来检查有疑问的情况下的参数,也可以修改参数后重新提交作业。
5. 快速打印设置
这使用户能够将常用的打印配置(打印窗口)保存到文件。通过菜单可以访问到所有已保存的配置,这将允许用户在各种不同的印刷工作流程之间快速切换。这相当于在应用程序栏中复制打印模块,但是它的速度更快,并具有更大的灵活性。这与标准的“Workflows”(Caldera的自动化打印)有一些相似。
6. 重新线性化
EasyMedia色彩分析选项功能,允许重新同步ICC特性文件和常用的设置。作用是校正线性曲线,以弥补如打印头更换,或经过一定的时间使用后,墨水喷射(释放)较少造成的密度变化。
该程序只要打印和测量目标,剩下是自动完成的。EasyMedia在纠正线性化曲线之前显示墨水密度变化的报告,并提示是或者否决定是否重新线性化。
7. 色条
这个功能可以在每个作业的边缘打印每种墨水色条。目地是随时掌握打印机出墨情况,防止突然的密度变化或喷头堵塞。色条被允许定义其尺寸,位置等。
8. 色彩校正
这一特点,通常被称为“最后一分钟色彩校正”,允许Caldera用户在标准的色彩管理外校正打印的颜色。界面由标准滑块组成在主要的打印窗口实时预览(对比度,亮度,红/青色平衡等)。
9. 色卡
“色卡”是一个多页色板的PDF文件,允许在一个参考颜色(例如一个标志)和指定打印机可打印的颜色进行比较。通常色卡显示的是设备支持的范围内的颜色,如打印机是CMYKOG,色卡将包括所有CMYKOG可能的组合,并且给定的采样步长(例如5%)。色卡也可以是一个专色库,例如所有的Pantones色。其它程序,可以针对某一个颜色,并生成与其相近的颜色。用户可以在图形界面下配置样本大小,页面大小,色卡下显示标签等。
10. 省墨
这种全新的功能允许用户设置打印油墨用量。此选项在打印时指定,而不是由特性文件决定。它提供几个选项,如“标准”,“高”和“最大”,对应不同的省墨模式。通常,省墨打印产生的颜色相同,但因为使用更多的黑色所以会产生更多的颗粒。此功能是可选的,因此将需要相应的许可证密钥。
11. i1Prism V2
Caldera V9集成i1Profiler的引擎i1Prism V2。这提供了更好的稳定性,(尤其是中性附近曲线)使其更精准。在一定条件下,它也将做出更好的Ncolor打印模式特性文件。它也允许更多设置(例如对比度和饱和度)。
这一点还不能完全确定,因为XRite SDK目前还没有最终定稿。
文件类型: png QQ截图未命名.png (557.8 KB, 47 次查看)
此帖于 2011-09-19 17:21 被 YongW 编辑.
YongW 当前离线
旧 2011-09-21, 10:12   只看该作者   #2
dingdinganan2 dingdinganan2 当前离线
级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时级别:29 | 在线时长:957小时 | 升级还需:63小时
Uid: 20830
注册日期: 2006-08-20, 17:19
来自: SHANGHAI
年龄: 44
24 个帖子获得 25 次感谢
声望: 10 dingdinganan2 向着好的方向发展
Uid: 20830
来自: SHANGHAI
年龄: 44
24 个帖子获得 25 次感谢
这款软件有代理吗?我想测试一下的话是不是可以告知我联系方式??
dingdinganan2 当前离线
旧 2011-09-29, 22:50   只看该作者   #3
YongW 的头像
YongW YongW 当前离线
Uid: 248038
YongW YongW 当前离线
YongW 的头像
Uid: 248038
国内有代理的。测试的话可以在XXX网站上下载。或者联系XXXX替换为@
此帖于 2011-10-10 07:56 被 苍狼白鹿 编辑.
YongW 当前离线
旧 2011-10-10, 15:13   只看该作者   #4
YongW 的头像
YongW YongW 当前离线
Uid: 248038
YongW YongW 当前离线
YongW 的头像
Uid: 248038
这个网站好像不让留联系方式。
网站不允许正常的信息交流,那交流什么?
此帖于 2011-10-10 18:58 被 苍狼白鹿 编辑. 原因: 请先看版规。难道不发广告就没办法交流了???论坛是提供给大家一个交流技术的平台,无用的广告不用在此发来发去。
YongW 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:17.
