旧 2005-11-17, 14:22     #1
liuyongbang liuyongbang 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 4503
注册日期: 2005-08-16, 12:00
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 liuyongbang 向着好的方向发展
Uid: 4503
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
默认 【原创】分辨率详解
一、什么是分辨率
分辨率(Resolution)是一个量,以每英寸多少个像素的形式来表示。什么是像素?像素(Pixel)是图形单元(Picture Dement)的简称,是位图图形中最小的完整单位。
用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源,更多的ram,更大的硬盘空间等等。在另一方面,假如图像包含的数据不够充分(图形分辨率较低),就会显得相当粗糙,特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间,我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据,能满足最终输出的需要。同时也要适量,尽量少占用一些 计算机的资源。通常,“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量,比如640x480等。而在某些情况下,它也可以同时表示成“每英寸像素”(ppi)以及图形的长度和宽度。比如72ppi,和8x6英寸。ppi和dpi(每英寸点数)经常都会出现混用现象。从技术角度说,“像素”(p)只存在于计算机显示领域,而“点”(d)只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。要准确把握和理解分辨率的含义,弄清楚下面的几个概念是很有必要的。分辨率包括设备分辨率、网屏分辨率、图形分辨率、扫描分辨率和位分辨率。
1、几种图像输入/输出设备的分辨率 :
扫描仪、打印机、传真机、显示器、数码相机、投影机、电视、商务印刷等输入/输出设备以及鼠标、触摸屏等指示设备的分辨率有其各自的含义,弄清其含义,有利于我们选购和使用这些设备。读者必须注意,这里提到的分辨率指的是设备分辨率。
扫描仪分辨率:
扫描仪的分辨率要从三个方面来确定:光学部分、硬件部分和软件部分。也就是说扫描仪的分辨率等于其光学部件的分辨率加上其自身通过硬件及软件进行处理分析所得到的分辨率。光学分辨率是扫描仪的光学部件在每平方英寸面积内所能捕捉到的实际的光点数,是指扫描仪CCD的物理分辨率,也是扫描仪的真实分辨率,它的数值是由CCD的像素点除以扫描仪水平最大可扫尺寸得到的数值。分辨率为1200DPI的扫描仪,其光学部分的分辨率只占400~600DPI。扩充部分的分辨率(由硬件和软件所生成的)是通过计算机对图像进行分析,对空白部分进行科学填充所产生的(这一过程也叫插值处理)。光学扫描与输出是一对一的,扫描到什么,输出的就是什么。经过计算机软硬件处理之后,输出的图像就会变得更逼真,分辨率会更高。目前市面上出售的扫描仪大都具有对分辨率的软、硬件扩充功能。有的扫描仪广告上只写9600×9600DPI,这只是通过软件插值得到的最大分辨率,并不是扫描仪真正光学分辨率。所以对扫描仪来讲,其分辨率有光学分辨率(或称光学解析度)和最大分辨率之说。
我们说某台扫描仪的分辨率高达4800DPI(这个4800DPI是光学分辨率和软件差值处理的总和),是指用扫描仪输入图像时,在1平方英寸的扫描幅面上,可采集到4800×4800个像素点(Pixel)。1英寸见方的扫描区域,用4800DPI的分辨率扫描后生成的图像大小是4800Pixel×4800Pixel。在扫描图像时,扫描分辨率设得越高,生成的图像的效果就越精细,生成的图像文件也越大。
扫描分辨率是指在扫描一幅图形之前所确定的分辨率,它将影响生成图形文件的质量和使用性能,它决定图形将以何种方式显示或打印。如果扫描图形用于640×480像素的屏幕显示,则扫描分辨率不必大于一般显示器屏幕的设备分辨率,即一般不超过120DPI。但大多数情况下,扫描图形是为以后在高分辨率的设备中输出而准备的。如果图形扫描分辨率过低,图形处理软件可能会用单个像素的色值去创造一些半色调的点,这会导致输出的效果粗糙。反之,如果扫描分辨率过高,则数字图形中会产生超过打印所需要的信息,不但减慢打印速度,而且在打印输出时就会使图形色调的细微过渡丢失。一般情况下,应使用打印输出的网屏分辨率、扫描和输出图形尺寸来计算正确的扫描分辨率。
打印机分辨率
打印机分辨率是指打印机每英寸产生的油墨点数,大多数激光打印机的输出分辨率为300dpi ~600dpi,高档的激光照排机在1200dpi以上。打印机的DPI是印刷上的计量单位,指每平方英寸上印刷的网点数。印刷上计算的网点大小(Dot)和计算机屏幕上显示的像素(Pixel)是不同的。我们说某台打印机的分辨率为360DPI,是指在用该打印机输出图像时,在每英寸打印纸上可以打印出360个表征图像输出效果的色点。表示打印机分辨率的这个数越大,表征图像输出效果的色点就越小,输出的图像效果就越精细。
对于大小固定的图像,打印机分辨率越大,打印出的图像尺寸就越小。打印机色点的大小只同打印机的硬件工艺有关,而与要输出图像的分辨率无关。
传真机分辨率:
传真机兼有扫描(发送前)和打印(接收后)功能,在理解其分辨率时可参看扫描仪和打印机分辨率含义的相关部分。
显示器分辨率
显示器分辨率是指显示器上每单位长度显示的像素或点的数目,通常以点/英寸(dpi)为计量单位。显示器分辨率决定于显示器尺寸及其像素设置,PC显示器典型的分辨率为96 dpi。屏幕分辨率指整个监视器的显示屏分辨率(播放场的大小)。如640×480(VGA标准),表示:每一条水平扫描线上显示出640个点(像素);总共在竖直方向上有480条扫描线。
我们说某个品牌的显示器的分辨率为80DPI,是指在显示器的有效显示范围内,显示器的的显像设备可以在每英寸荧光屏上产生80个光点。举个例子来说,一台14英寸的显示器(荧光屏对角线长度为14英寸),其点距为0.28mm,那么:显示器分辨率=25.3995mm/inch÷0.28mm/Dot≈90DPI(1 inch=25.3995mm)。 显示器出厂时一般并不标出表征显示器分辨率的DPI值,只给出点距,我们根据上述公式即可算出显示器的分辨率。根据我们算出的DPI值,我们进而可以推算出显示器可支持的最高显示模式。假设该14英寸显示器荧光屏有效显示范围的对角线长度为11.5英寸,因显示器的水平方向和垂直方向的显示比例为4:3,故可设有效显示范围水平宽度为4X英寸,垂直高度为3X英寸,根据数学上的勾股定理,可得X=11.5÷5=2.3英寸。所以有效显示范围宽度为2.3×4=9.2英寸,垂直高度为2.3×3=6.8英寸。最高显示模式约为:800(9.2×90)×600(6.8×90),这时是用一个点(Dot)表示一个像素(pixel)。
在平时的操作中,图像像素被转换成显示器像素或点,这样,当图像的分辨率高于显示器的分辨率时,图像在屏幕上显示的尺寸比实际的打印尺寸大。例如,在96 dpi的显示器上显示1×1平方英寸、192像素/英寸的图像时,屏幕上将以2×2平方英寸的区域显示。
图像在屏幕上展现的方式都是以像素计算。一般有640×480,即:横向640个像素点,纵向480个像素点;每英寸72个点或像素;每个像素可以有256种颜色。
如果颜色少,就不能产生足够真实的图像。为了把较好的图像显示在屏幕上,对计算机的要求较高,也就是对计算机的显示输出方面有一定的要求。
数码相机分辨率:
数码相机分辨率的高低决定了所拍摄影像最终所能打印出高质量画面的大小,或在计算机显示器上所能显示画面的大小。
数码相机分辨率的高低,取决于相机中CCD(Charge Coupled Device:电荷耦合器件)芯片上像素的多少,像素越多,分辨率越高。
由此可见,数码相机的分辨也是由其生产工艺决定的,在出厂时就固定了的,用户只能选择不同分辨率的数码相机,却不能调整一台数码相机的分辨率。
就同类数码相机而言,分辨率越高,相机档次越高,但高分辨率的相机生成的数据文件很大,对加工、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件都有较高的要求。
数码相机像素水平的高低与最终所能打印一定分辨率照片的尺寸,可用以下方法简单计算:假如彩色打印机的分辨率为N DPI ,数码相机水平像素为M,最大可打印出的照片为M÷N英寸。比如,打印机的分辨率为300DPI,水平像素为3600的数码相机所摄影像文件不作插值处理所能打印出的最大照片尺寸为12英寸(3600÷300)。
很显然,要打印得到的数码照片的尺寸越大,就需要有更高像素水平的数码相机。计算显示尺寸的方法与打印尺寸的方法相同。
投影机的分辨率
投影机的分辨率常见的有两种表示方式,一种是以电视线(TV线)的方式表示,另外是以像素的方式表示。以电视线表示时,其分辨率的含义与电视相似,这种分辨率表示方式主要是为了匹配接入投影机的电视信号而提供的。以像素方式表示时通常表示为1024×768等形式,从某种意义上讲这种分辨率的限制是对输入投影机的VGA信号的行频及场频作一定要求。当VGA信号的行频或场频超过这个限制后,投影机就不能正常投显了。
电视的分辨率
在电视工业中,分辨率指的是在荧光屏等于像高的距离内人眼所能分辨的黑白条纹数,单位是电视线(TV线)。
我们国家采用的电视标准是PAL制式,它规定每秒25帧,每帧625扫描行。由于采用了隔行扫描方式,625行扫描线分为奇数行和偶数行,这分别构成了每一帧的奇、偶两场,由于在每一帧中电子束都要从上面开始扫描,因此存在着电子束从终点回到起点的扫描逆程期,在这期间被消隐的扫描行是不可能分解图像的。扫描逆程期约占整个扫描时间的8%,因此625行中用于扫描图像的有效行数只有576行,由此推导出图像在垂直方向上的分辨率为576点。按现行4:3宽高比的电视标准,图像在水平方向上的分辨率应为576×4/3=768点,这就得到了768×576这一常见的图像大小。另外,在计算机视频捕捉时,我们还会遇到遵循CCIR601标准的PAL制式图像尺寸,其大小为720×576。对于我们还能接触到的NTSC制式来讲,它规定每秒30帧,每帧525行,同样采用了隔行扫描方式,每一帧由两场组成,其图像大小是720×486。
商业印刷领域的分辨率
在商业印刷领域,分辨率以每英寸上等距离排列多少条网线即LPI(Lines Per Inch)表示。在传统商业印刷制版过程中,制版时要在原始图像前加一个网屏,这一网屏由呈方格状的透明与不透明部分相等的网线构成。这些网线也就是光栅,其作用是切割光线解剖图像。由于光线具有衍射的物理特性,因此光线通过网线后,形成了反映原始图像影像变化的大小不同的点,这些点就是半色调点。一个半色调点最大不会超过一个网格的面积,网线越多,表现图像的层次越多,图像质量也就越好。因此商业印刷行业中采用了LPI表示分辨率。
鼠标的分辨率
鼠标的分辨率是指每移动一英寸能检测出的点数,分辨率越高,质量也就越高。以前鼠标的分辨率通常为100DPI,现在的鼠标分辨率从200DPI到400DPI不等。高分辨率的鼠标通常用于制图和精确计算机绘图等。
触摸屏的分辨率
触摸屏的分辨率是指将屏幕分割成可识别的触点数目。通常用水平和垂直方向上的触点数目来表示,如32×32。有的人认为触摸屏的分辨率越高越好,其实并非如此,在选用触摸屏时应根据具体用途加以考虑。采用模拟量技术的触摸屏分辨率很高,可达到1024×1024,能胜任一些类似屏幕绘画和写字(手写识别)的工作。而在多数场合下,触摸技术的应用只是让人们用手触摸来选择软件设计的"按钮",没有必要使用如此高的分辨率。例如在14英寸显示器上使用触摸屏时,显示区域的实际大小一般是25cm×18.5cm,一个分辨率为32×32的触摸屏就能把屏幕分割成1024个0.78cm×0.58cm(比一支香烟还细小)的触点。人的手指按压触摸屏的触点比香烟的直径大多了,所以这样一个触点就已经足够了。
上面主要讲述了扫描仪、打印机、传真机和显示器等设备的分辨率。严格来讲,设备分辨率与用该设备处理的图像的分辨率是两个既有联系又有区别的概念。设备分辨率是由硬件设备的生产工艺决定的,尽管可以通过软件的方法调整有些设备的分辨率,但它们都有一个局限性很大的最高分辨率,用户不能对它有任何突破。在描述和理解设备分辨率时,我们必须借助其处理的图像的分辨率。图像的分辨率是描述图像本身精细程度的一个量度。对于扫描仪、打印机、传真机处理的图像,其分辨率以每英寸上的像素数即PPI(Pixels Per Inch)来衡量。用于计算机视频处理的图像,以水平和垂直方向上所能显示的像素数来表示分辨率,比如800×600、640×480等等。图像本身是否精细只与图像自身的分辨率有关,而与处理它的硬件设备的分辨率无关,但图像的处理结果是否精细却与处理它的设备的分辨率直接相关。举例来说,一幅90PPI的图像是比较精细的了,如果将它放在分辨率为40DPI的打印机上打印,打印效果也是相当糟糕的。对扫描仪来讲,其分辨率的高低与生成图像的精细程度成正比,但其分辨率只能为图像分辨率给出一个初始值(这个PPI值与扫描仪的分辨率的DPI的值是相等的),并不对图像的分辨率产生限制,我们可以用软件任意调整扫描生成的图像的分辨率。另外,需要注意的是,我们通常说一幅640×480的图像,说的是图像的大小,其中并不包括图像分辨率的含义。
2、网屏分辨率:
又称网屏幕频率,指的是打印灰度级图形或分色所用的网屏上每英寸的点数。这种分辨率通过每英寸的行数(RPI)来标定。用输出图形的最大尺寸乘以网屏分辨率,然后再乘以网线数比率(一般为2:1),得到该图形所需像素总数。用像素总数除以扫描图形的最大尺寸即得到最优扫描分辨率,即:图形扫描分辨率=(输出图形最大尺寸×网屏分辨率×网线数比率)/扫描图形最大尺寸。
3、图像分辨率:
图像分辨率是指单位图像线性尺寸中所包含的像素数目,通常以像素/英寸(ppi)为计量单位.打印尺寸相同的两幅图像,高分辨率的图像比低分辨率的图像所包含的像素多. 图像信息也较多,表现细节更清楚,这也就是考虑输出因素确定图像分辨率的一个原因。由于图像的用途不一,因此应根据图像用途来确定分辨率。例如:打印尺寸为1×1平方英寸的图像,如果分辨率为72 ppi,包含的像素数目为5184(72×72=5184).如果分辨率为300ppi,图像中包含的像素数目则为90000.高分辨率的图像在单位区域内使用更多的像素表示,打印时它们能够比低分辨率的图像重现更详细和更精细的颜色转变。图像分辨率设定应恰当:若分辨率太高的话,运行速度慢,占用的磁盘空间大,不符合高效原则;若分辨率太低的话,影响图像细节的表达,不符合高质量原则。如果保持图形尺寸不变,将其图形分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。图形分辨率也影响到图形在屏幕上的显示大小。如果在一台设备分辨率为72DPI的显示器上将图形分辨率从72PPI增大到144PPI(保持图形尺寸不变),那么该图形将以原图形实际尺寸的两倍显示在屏幕上。
要确定使用的图像分辨率,应考虑图像最终发布的媒介。如果制作的图像用于计算机屏幕显示,图像分辨率只需满足典型的显示器分辨率(72 ppi或96ppi)即可。如果图像用于打印输出,那么必须使用的高分辨率(150 ppi或300ppi),低分辨率的图像打印输出会出现明显的颗粒和锯齿边缘。
需要注意的是,如果原始图像的分辨率较低,由于图像中包含的原始像素的数目不能改变,因此,简单地提高图像分辨率不会提高图像品质。
图像分辨率的作用
表示图像分辨率的方法有很多种,这主要取决于不同的用途。下面所要探讨的,就是在各种情况下分辨率所起的作用,以及它们相互间的关系。
1)在平面设计中分辨率的作用
在平面设计中,图像的分辨率以PPI来度量,它和图像的宽、高尺寸一起决定了图像文件的大小及图像质量。比如,一幅图像宽8英寸、高6英寸,分辨率为100PPI,如果保持图像文件的大小不变,也就是总的像素数不变,将分辨率降为50PPI,在宽高比不变的情况下,图像的宽将变为16英寸、高将变为12英寸。 打印输出变化前后的这两幅图,我们会发现后者的幅面是前者的4倍,而且图像质量下降了许多。那么,把这两幅变化前后的图送入计算机显示器会出现什么现象呢?比如,将它们送入显示模式为800×600的显示器显示,我们会发现这两幅图的画面尺寸一样,画面质量也没有区别。对于计算机的显示系统来说,一幅图像的PPI值是没有意义的,起作用的是这幅图像所包含的总的像素数,也就是前面所讲的另一种分辨率表示方法:水平方向的像素数×垂直方向的的像素数。这种分辨率表示方法同时也表示了图像显示时的宽高尺寸。前面所讲的PPI值变化前后的两幅图,它们总的像素数都是800×600,因此在显示时是分辨率相同、幅面相同的两幅图像。
2)在印刷输出时分辨率的作用
在计算机中处理的图像,有时要输出印刷。在大多数印刷方式中,都使用CMYK(品红、青、黄、黑)四色油墨来表现丰富多彩的色彩,但印刷表现色彩的方式和电视、照片不一样,它使用一种半色调点的处理方法来表现图像的连续色调变化,不像后两者能够直接表现出连续色调的变化。为了方便理解半色调点的处理方法,我们下面都以黑白照片的处理加以分析。用放大镜仔细观察报纸上的照片,可以发现这些照片都是由黑白相间的点构成的,而且由于点的大小有所不同使照片表现出了黑白色调的变化。那么,这些大小不同的点是怎样形成的呢?这个问题的答案可从传统的印刷制版过程原理中找到。根据印刷行业的经验,印刷上所有的LPI值与原始图像的PPI值有这样的关系,即:PPI值=LPI值×2×印刷图像的最大尺寸÷原始图像的最大尺寸。
一般说来,只有遵循这一公式,原始图像才能在印刷中得到较好地反映。印刷中采用的LPI值较为固定,通常报纸印刷采用75LPI,彩色印刷品使用150LPI或175LPI,因此在1∶1印刷的情况下,针对不同用途,原始图像的分辨率应分别是150PPI、300PPI和350PPI。实际上,我们常用的桌面打印机也大多采用了半色调点的处理方法,上述公式同样也是适用的,但在打印过程中它们并没有使用一个物理网屏,而是靠数学计算来实现半色调点的处理。在这些打印机中产生的一个半色调点,要靠许多打印点来组成,显然构成一个半色调点的打印点越多,它所能表现的灰度变化范围就越大。比如要模拟256级灰度变化,就需要有16×16=256个打印点构成一个半色调点。但从另一方面看,对于常用的360DPI的打印机来说,此时的行屏幕也就是网线仅为360/16=22.5行,这使得打印图像中的行十分明显,同样影响了图像质量。为此,大多数打印机采用了8×8的半色调图案,相应的行屏幕为45LPI。通过公式可算出,对于这些打印机来说,打印图像的分辨率应为90PPI。
3)在电视工业中分辨率的作用
在电视工业中,分辨率分为水平分辨率和垂直分辨率,在大多数情况下两者是相等的,因此在技术指标中一般仅给出水平分辨率,其度量单位电视线也往往简称为线。从前面的定义中可知,这种分辨率是以人眼的感觉为标准的,因此要靠大量的实验统计才能得出。按我们国家现行的电视标准,宽高比为4:3,扫描行数为625行。去掉扫描逆程期,有效扫描行数是576行,相应的有效像素为768×576(720×576),因此768×576(720×576)也是电视图像与数字图像相互转换的标准。但此时的分辨率也可说是电视系统的极限分辨率,为625×0.7=438线。
由此也可看出,有效像素数与分辨率中的黑白条纹数并不是1∶1的对应关系。影响分辨率的因素有很多,通常以电视设备中亮度信号的频带宽度×80线/MHz来估算分辨率的大小。比如,我们广泛使用的视频捕捉卡,其模拟信号的带宽最好的也就是5MHz,因此其分辨率也就是400线。电视设备的分辨率总的来说是较低的,家用VHS型录像机的分辨率仅略高于250线,电视机与计算机显示器也无法相提并论,电视机的点距(相当一光点直径)一般为0.6mm~0.8mm,其DPI值在40以下,一台29英寸电视机的分辨率仅在410线左右。
总的说来,设备分辨率反映了硬件设备处理图像时的效果,图像分辨率指标的高低反映了图像清晰度的好坏。认清设备分辨率和图像分辨率的关系,在图像处理中选择合适的设备分辨率值和图像分辨率值,既能保证图像质量,又能提高工作效率和减少投资。
4、位分辨率:
又称位深,是用来衡量每个像素储存信息的位数。这种分辨率决定了每次在屏幕上可显示多少种色彩,一般常见的有8位、24位或32位色彩。有时我们也将位分辨率称为颜色深度。
liuyongbang 当前离线
旧 2005-11-17, 14:25   只看该作者   #2
Uid: 4503
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
Uid: 4503
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
二、点(Dot)与像素(Pixel)的区别
DPI中的点(Dot)与图像分辨率中的像素(Pixel)是容易混淆的两个概念,DPI中的点可以说是硬件设备最小的显示单元,而像素则既可是一个点,又可是多个点的集合。在扫描仪扫描图像时,扫描仪的每一个样点都是和所形成图像的每一个像素相对应的,因此扫描时设定的DPI值与扫描形成图像的PPI值是相等的,此时两者可以划等号。但在许多情况下,两者的区别是相当大的。比如,分辨率为1 PPI的图像,在300DPI的打印机上输出,此时图像的每一个像素,在打印时都对应了300×300点。在计算机显示器的运用上也存在类似问题,比如12英寸显示器的有效显示区域约200mm×160mm,如果荧光屏的光点直径为0.31mm,通过换算可知荧光屏上最大可显示的光点数为640(200÷0.31)×480(160÷0.31),相应的分辨率为80DPI。这个80DPI是这样来的:640Dot÷(200mm÷25.3995mm/Inch)≈80Dot/Inch或者 480Dot÷(160mm÷25.3995mm/Inch)≈80Dot/Inch。在这种情况下,显示卡的显示模式最高可设置为640×480,这时1 Pixel由1 Dot组成。如把显示卡的显示模式调整为320×200,在显示一幅320×200的图像时,一个像素就要对应于四个光点。
三、网点线数的演变
  一种色彩油墨如用百分之百的量,印刷在被印物上只能显示一种深浅,这是众所周知的规律。但如果用各种手段在印版上分解成疏密不同的网点,则就能在被印物上形成不同浓淡,而达到多种深浅的要求。回溯20年代最初的石印制版,是用特制的小钢笔尖,蘸以黑色油墨,用手工在印石上点绘成不同深浅的点子以达到要求,时称绘石制版。随后进步为用不同疏密、有凹凸网点压制成的胶片,四周棚上木框(时称“胶版”)作为工具,在此上涂布黑油墨,后根据不同深浅的要求,压印在印石上使大块面积处的工效大大提高,其时如以线数计约为每英寸60线。30年代照相制版兴起,采用日本进口的玻璃网屏,在照相时对底片加缀网点,从初期的100线、120线、133线直至150线。1965年始将玻璃网屏改为品红色接触网屏,可使用黄色滤色片调节它的宽容度,以适应连续调分色阴片的密度反差。遂后又改进为不同调性的灰色接触网屏,由北京印刷技术研究所、上海印刷技术研究所制作供应全国,其用作胶印的多以150线为主。1973年北京新华厂、上海市印一厂首先引进德制海尔DC-300A电子分色机,仍采用网屏缀网。待引进DC-300B时则网点线数略有不同,即C、M、Y版用150线,K版则用225线和Y版同角度。直至80年代初电子分色机由模拟式改进为数字式,其网点线数也进展为175线,近20年来基本上未变。
  业中人都知道网点线数的疏密也称粗细,对分辨及层次还原能力有关、对印品的精致程度有关,但也要针对印刷的相应条件。记得1959年为参展东德莱比锡国际书刊博览会,上海市领导对《上海博物馆藏画集》的制版提出了较高的要求,因而破例采用200网线,这是在克服当时很多困难条件的情形下进行。由此也获得全会唯一的金质复制奖。但随之而来搞所谓“大跃进”,全国印刷制版界也刮起了一股不顾客观现实条件的“高网线”之风。那时竞相制作打出小样,从300线、500线乃至800线,称为印刷界的“放卫星”,敲锣打鼓向上级报喜。其制作过程是将对150线网屏先拍摄成30英寸高的阳网,用它缩小至7.5英寸阴网,再拷贝成阳网,遂成600线网点的原版。但其时锌皮印版用最细的金钢砂尚不够细而掺以浮石粉作研磨,勉强打出粗糙的小样而根本无法上机印刷应用,完全违背客观现实的科学规律。我也曾参与其事,既是无知,又是盲从,仅是自欺欺人!
  时至今日进入电脑制版时期,绝大多数虽仍用175线,但扫描分色仪(或电分机扫描系统)结合3 600 dpi及以上的内鼓式激光照排机,可以发排200线乃至300线,也可以发排调频网(也称砂目网点即单个网点相同于300线的最细点,依靠密集或疏散形成浓淡,因无角度,所以不会产生龟纹)。因现下高性能的感光胶片、分辨力极高的PS印版、高适性的油墨、优越表现性的纸张、进口的精密打样机及四色印刷机等,所能接受的网点线数,已超过175线所需。近时也见到一些深圳印制的精细画册都已采用200线,而且近期用新闻纸印刷的《参考消息》中外来黑白照片也用了175线,因此我们更不要固步自封,应可以提高网点线数。反顾上海虽亦偶而有之但不普及。窃思制版工艺应视主观要求和宏观可能相结合。为此,我们在遇有精致产品的制作且原稿又较理想时,目前看来用300线似尚无此必要,而拓开思路采用200线,这样既不冒进,也不保守,使印品更臻精美。如果今后推广CTP工艺时更可以适应。
四、印刷图像加网线数与图像分辨率、扫描分辨率、激光照排机输出分辨率之间的关系:
由于印刷品是由网点组成的,故印刷图像加网线数是指印刷品在水平或垂直方向上每英寸的网线数,即挂网网线数。称为网线数是因为最早的印刷品网点有线状的。挂网线数的单位是Line/Inch(线/英寸),简称LPI。例如150Lpi是指每英寸加有150条网线。给图像加网,挂网目数越大,网数越多,网点就越密集,层次表现力就越丰富。
因为电脑图像是点阵的,即是一个个的像素(图像的最小单位称为像素)组成的。图像分辨率可以形象地理解为在水平或垂直方向上,单位长度内的一条线由多少个像素去描述,描述这条线所用像素越多、分辨率就会越高。图像分辨率的单位一般是Pixels PerInch(像素/英寸),通常用英文表示为PPI。例如某图像的分辨率为300PPI,则指它在水平或垂直方向上每英寸有300个像素;某图像的分辨率为720I,则指它在水平或垂直方向上每英寸有72个像素。
有些设备的分辨率和图像的分辨类似,只是它们是用点来表达的,故其表示为Dot Per Inch,简称DPI。如分辨率为1200DPI的图像扫描仪的图像输入精度为每英寸可采集1200个点,或像素。3600DPI的激光照排机的图文输出精度为每英寸可曝光3600个激光点。
图像分辨率PPI与印刷分辨率LPI(加网线数)即有联系又有区别:图像分辨率要高于印刷分辨率,一般是2×2个以上的像素生成1个网点,即LPI是DPI的二分之一左右。
确保你的照片,扫描图像和其他点阵图片有合适的分辨率,这对保证输出文件的质量是必要的(分辨率与PostScript矢量图无关,它们将以输出设备最大的分辨率打印)。以下列出了一些标准输出格式的分辨率。
网页72dpi,当你为网页缩放图像尺寸时,最好忽略Photoshop的Resize Image对话框中Print Size部分,只要用像素工作即可。
报纸采用扫描分辨率为125-170dpi,针对印刷品图像,设置分辨率为网线(lpi)的1.5到2倍。(2倍将使得放大图像时更灵活)。报纸印刷用85lpi。
杂志/宣传品采用扫描分辨率为300dpi,因为杂志印刷用133或150lpi。
高品质书籍采用的扫描分辨率为350-400dpi,因为大多数印刷精美的书籍印刷时用175到200lpi。
宽幅面打印采用的扫描分辨率为75-150dpi,对于远看的大幅面图像(如海报),低的分辨率可接受,低的尺度主要取决于看的距离:收银台后的菜单一定比从屋顶挂下的横幅具有更高的分辨率。
五、在排版和图形类软件中为什么不用设定分辨率?
  排版图形软件是面向对象的软件,对文字、图形的表示都是用算法语言来表达的,所制作的对象是与分辨率无关的,它们在输出时是以输出设备的分辨率来输出的,输出设备分辨率高,则制作页面的图文输出分辨率就高。因此,图形类软件和排版软件不用设定分辨率。排版和图形软件中导入的图像在输出时则要读取原图的点阵信息,这就与原图的分辨率有关了。
liuyongbang 当前离线
旧 2005-11-18, 14:07   只看该作者   #3
kelvinwu_2008 kelvinwu_2008 当前离线
级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时
Uid: 6910
注册日期: 2005-10-24, 10:09
17 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 kelvinwu_2008 向着好的方向发展
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
不错...是一篇好东西!收藏了.
kelvinwu_2008 当前离线
旧 2005-11-18, 15:15   只看该作者   #4
jxlb jxlb 当前离线
Uid: 8020
注册日期: 2005-11-17, 17:08
年龄: 56
声望: 10 jxlb 向着好的方向发展
jxlb jxlb 当前离线
Uid: 8020
年龄: 56
好东西!收藏 :13: :em29:
jxlb 当前离线
旧 2005-11-18, 15:36   只看该作者   #5
matthep matthep 当前离线
级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时级别:97 | 在线时长:9827小时 | 升级还需:169小时
Uid: 6046
注册日期: 2005-09-29, 12:00
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 matthep 向着好的方向发展
Uid: 6046
0 个帖子获得 5 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
了解了下!太多了看了头晕!看不下去!
matthep 当前离线
旧 2006-02-10, 22:03   只看该作者   #6
花季小猪 花季小猪 当前离线
级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时
Uid: 11823
注册日期: 2006-02-08, 17:54
声望: 10 花季小猪 向着好的方向发展
花季小猪 花季小猪 当前离线
Uid: 11823
很好的文章,用来充电,谢谢分享
花季小猪 当前离线
旧 2006-02-11, 16:12   只看该作者   #7
dongdong 的头像
dongdong dongdong 当前离线
级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时级别:61 | 在线时长:4091小时 | 升级还需:1小时
Uid: 3574
注册日期: 2005-06-24, 12:00
感谢: 18
12 个帖子获得 38 次感谢
声望: 30 dongdong 身上有一圈迷人的光环哦
dongdong 的头像
Uid: 3574
感谢: 18
12 个帖子获得 38 次感谢
下次有这种东西最好存个TXT文件,这样载下来比较方便一点,
在线看有点晕
dongdong 当前离线
旧 2006-02-12, 17:04   只看该作者   #8
ice_hero ice_hero 当前离线
级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时级别:18 | 在线时长:436小时 | 升级还需:1小时
Uid: 9353
注册日期: 2005-12-16, 21:03
年龄: 24
声望: 10 ice_hero 向着好的方向发展
Uid: 9353
年龄: 24
好多,下下来慢慢看,谢谢。。。。。。。。。。。
ice_hero 当前离线
旧 2006-04-06, 12:29   只看该作者   #9
flower flower 当前离线
级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时
Uid: 3567
注册日期: 2005-06-23, 13:59
声望: 10 flower 普普通通
flower flower 当前离线
Uid: 3567
声望: 10 flower 普普通通
很详细,对于我们初学者来与确实不错,谢谢楼主,希望有更精的东东出来
flower 当前离线
旧 2006-04-06, 17:58   只看该作者   #10
fox fox 当前离线
级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时级别:171 | 在线时长:29959小时 | 升级还需:313小时
Uid: 9513
注册日期: 2005-12-20, 10:14
年龄: 51
感谢: 224
162 个帖子获得 226 次感谢
现金: 586金币
资产: 626金币
声望: 10 fox 向着好的方向发展
fox fox 当前离线
Uid: 9513
年龄: 51
感谢: 224
162 个帖子获得 226 次感谢
现金: 586金币
资产: 626金币
声望: 10 fox 向着好的方向发展
这篇文章对初学的很有帮助 要多多了解分辨率是怎样的才能有进步
fox 当前离线
旧 2006-04-06, 21:44   只看该作者   #11
giordano giordano 当前离线
级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 9795
注册日期: 2005-12-23, 21:36
声望: 10 giordano 向着好的方向发展
Uid: 9795
以前对分辨率这个概念一直比较模糊,现在明晰了。
好文章,收藏先。
giordano 当前离线
旧 2006-04-07, 11:12   只看该作者   #12
冷酷仙境 冷酷仙境 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 14057
注册日期: 2006-04-02, 17:19
来自: 南昌市
声望: 10 冷酷仙境 向着好的方向发展
冷酷仙境 冷酷仙境 当前离线
Uid: 14057
来自: 南昌市
好文章啊,以前都是模模糊糊的概念。呵呵
冷酷仙境 当前离线
旧 2006-04-07, 16:00   只看该作者   #13
niechs niechs 当前离线
级别:17 | 在线时长:385小时 | 升级还需:11小时级别:17 | 在线时长:385小时 | 升级还需:11小时
Uid: 1228
注册日期: 2004-11-12, 17:10
感谢: 14
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 niechs 向着好的方向发展
niechs niechs 当前离线
Uid: 1228
感谢: 14
现金: 7金币
资产: 7金币
说得很详细,就是说太多了点,确实让人晕,嘿嘿
niechs 当前离线
旧 2006-04-08, 19:48   只看该作者   #14
飞腾飞花 飞腾飞花 当前离线
Uid: 14362
注册日期: 2006-04-07, 17:02
声望: 10 飞腾飞花 向着好的方向发展
飞腾飞花 飞腾飞花 当前离线
Uid: 14362
在飞腾排版时,将照片的分辨率同飞腾版面设定的一样,可以提高照片显示速度。
飞腾飞花 当前离线
旧 2006-04-10, 01:14   只看该作者   #15
晓梦 的头像
晓梦 晓梦 当前离线
级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时
Uid: 33555
注册日期: 2006-04-05, 15:54
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
晓梦 晓梦 当前离线
晓梦 的头像
Uid: 33555
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
复制下来。 慢慢看。。 谢谢楼主咯
http://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=97874&d=1263309341
晓梦 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:22.
