旧 2011-09-20, 12:57     #1
junheng junheng 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 122180
注册日期: 2009-10-27, 12:57
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
声望: 11 junheng 向着好的方向发展
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
默认 CTP区国庆献礼—10微米调频网色彩管理
经过icest版主多次说服,最终决定放出色彩管理全过程的报告,就当做给CTP综合区朋友们的国庆献礼。昨晚不辞辛劳赶制此文件,因此,根据其分量和风险,收取一点辛苦费,望大家理解。
声明:此文件完全根据本人实际的色彩管理过程制作而成,版权所有,请勿商业化,转载请注明出自CPC。对于其中的过程细节,欢迎大家一起探讨。若有疑问,请跟帖分享。
文件类型: pdf 色彩管理印刷报告.pdf (2.13 MB, 3215 次查看)
此帖于 2011-09-28 14:57 被 wangyu1314 编辑. 原因: 既加精华,又奖励,取消销售。
junheng 当前离线
右列 41 位会员因为此帖价值甚高向 junheng 表示感谢:
A-J (2011-09-20), Bloodsaler (2011-09-20), cong_killer (2011-09-23), dong-dong (2011-09-25), Eamy (2011-10-13), hun-press (2011-10-12), icest (2011-09-20), itubay (2016-04-19), LaoTiger (2013-10-12), liusf_20 (2012-04-21), luoguang (2011-12-28), mnetprint (2012-02-06), overprint (2011-10-16), Parckle (2011-10-08), qtong2008 (2011-09-22), quyu (2011-09-27), RANGER (2011-09-20), Smhily (2011-09-20), ssnsuf (2011-09-21), sts1001 (2011-09-21), sy168 (2011-09-24), thermalHD (2018-11-10), u&m (2011-12-28), wangyu1314 (2011-09-20), wjzoufeng (2011-09-20), wpwyxy (2011-10-20), xghd (2011-09-22), xiaolinjob (2011-10-01), xiaomi1984 (2011-10-05), xmm215 (2011-09-23), zhoudabo (2019-08-06), zhoupg (2011-09-26), zhuo (2011-09-20), 依然印刷系 (2014-12-01), 兵临城下 (2011-09-27), 包甜 (2011-09-30), 印刷小白 (2019-04-01), 叶开 (2016-05-11), 星罗 (2017-12-03), 神鸟侠侣 (2011-12-30), 老济 (2011-09-20)
旧 2011-09-20, 13:12   只看该作者   #2
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
鉴于CTP区沉寂良久,特来刺激一下本区!不管怎么说,能愿意放出来跟大家共享,这精神是值得赞扬的,这付出是值得肯定的。希望楼主再接再厉,多发优质帖,不要潜水!
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2011-09-20, 13:18   只看该作者   #3
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
楼主的机器密度上下误差略偏大了啊~应该调一调了~
为何楼主要用200g的纸做,这种克重的纸经常遇到涂布不均起斑的~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
icest (2011-09-20)
旧 2011-09-20, 13:22   只看该作者   #4
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
你们同墨区上下密度差的标准是多少??这种上下密度差无法避免,印刷机基本都有这种情况,只是误差多少的区别。如果,真的很大,就需要师傅调节印刷机。
junheng 当前离线
旧 2011-09-20, 13:28   只看该作者   #5
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
我们新机的话同墨区上下密度差在0.02左右,用了大半年后再次调整误差也基本是在0.05以内的~
工程师方面给出的误差范围也是0.05~
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-09-20, 13:33   只看该作者   #6
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
工程师方面给出的误差范围也是0.05~
0.02的误差太难了,尤其是高网线的,我们的标准也是0.05
即便是一台新机器,也有局部会超过0.05的情况,如果师傅调整后还是如此的话,那么超过这个标准一点,就总不能做高网线的活吧!根据多次实际测量发现,误差超过0.05一点,其delt E不会超过3的。
junheng 当前离线
旧 2011-09-20, 13:36   只看该作者   #7
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
实地密度均匀误差和网线数无关的~如果是新机器局部的超过可以通过调整来改善的~
这个误差偏大对你后续的数据采集有影响~特别是ICC方面~
Bloodsaler 当前离线
boya (2012-04-19)
旧 2011-09-20, 14:08   只看该作者   #8
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
测量色靶会避开密度不均匀的地方,如果去给客户做色彩管理的话,一味的要求密度0.05或者0.02是不现实的,我们所说的密度均匀性包括50%平网,所以与加网线数有直接关系,其实密度均匀性平网的也很重要。
作者: Bloodsaler 查看帖子
纸张是客户要求的,不是我们定的,在测试过程中并没有遇到相应问题,谢谢Bloodsaler提醒。
作者: Bloodsaler 查看帖子
工程师方面给出的误差范围也是0.05~
此台印刷机是2006年海德堡cd102,不能和新机器比啊,而且密度计的测量误差有时候都不止0.02,更不用说Lab值了,其实最好的方法并不是测量密度,而是测量Lab值,这样才能避免色差的,只是一般密度计测量lab误差较之i1要大。
此帖于 2011-09-20 21:14 被 icest 编辑. 原因: 短时间内回复,需合并,方便浏览
junheng 当前离线
旧 2011-09-20, 14:13   只看该作者   #9
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
说实话非新机,印50%的平网几乎台台都惨不忍睹的~
新机有问题的也不在少数~
机器不调整好做调频网实际生产意义也不大了~
Bloodsaler 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
icest (2011-09-20), junheng (2011-09-21)
旧 2011-09-20, 14:29   只看该作者   #10
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
Uid: 122180
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
新机有问题的也不在少数~
此台印刷机平网还是很好的,否则无法印刷色靶。其实包括很多平网的条杠很多新机器都会有。个人认为对于密度的要求还是以DELTe为准
Bloodsaler 可以做一个测试,用0.05的密度差和0.08的密度差两个密度去看deltE,0.03的deltE已经很小了,或者那天你去印刷机用密度计测量一下印刷样张的控制条也可以(一般标准DELTE5的密度差是很大的)对于人眼来说这个才是关键, 如果局部密度差较大(例如红版,已与客户沟通) 当然是要调整的
junheng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 junheng 表示感谢:
icest (2011-09-20)
旧 2011-09-20, 23:25   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
首先感謝樓主以俏俏話聯絡小弟,因為這幾天未能上論壇,所以沒有作出回應,剛看完樓主的精彩技術測試,可為大家分享,覺得是一件好事,值得大家好好學習與討論,小弟以前在測試調頻網時,也常遇到這個問題,就正因為調頻網的網點擴大率比調幅網來得大,故所以在矯正的同時,到底是否以調幅網的效果來比較而制作出相等的TVI呢?我想這也正是樓主在測試時所顯示給我們看到,就是以其最後的結果作最終目標,把最大的色彩空間作為目標,但在樓主的資料內是以三個調的色彩範圍和其他的標準作出比較,而沒有真正在同一情況下以調頻和調幅作出比較,到底最後調頻網與調幅網哪個色彩空間較大?這一點小弟確實有些不懂,希望樓主指教一下!
而小弟常持有關於影響色彩空的因素在於印前處理、印刷物料,印刷機狀況等,很少加入調幅或調頻網這等因素,在概念上網點精度越高,所引起的印刷網點擴大率就越大,若矯正網幅的幅度越大那層次的壓縮相對地也便增大,簡單地說層次便會有所損失,那相對地色彩空間何來會比調幅網更大?
所以小弟非常讚成從印機和物料方面入手,矯正曲線越小或幅度越少越好,便是增加層次的最好方法,可惜以現時的國情而言,可能還是言之過早!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
boya (2012-04-19), icest (2011-09-21), junheng (2011-09-21), Smhily (2011-09-21), xghd (2011-09-22)
旧 2011-09-21, 00:29   只看该作者   #12
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
红色和白色是我补偿前和补偿后的20um调频网的色域,可以看出二者差异并不大。
黄色部分是标准的Gracol。由于我们油墨性能的影响导致红色色域部分有一个缺失,但是其他部分比较起来调频网还是大于调幅的。
在数码打样环节,调频网的色彩还原还是优于调幅网~
文件类型: jpg 1.jpg (20.1 KB, 1666 次查看)
Bloodsaler 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
icest (2011-09-21), Smhily (2011-09-21), xghd (2011-09-22), 火舞 (2012-01-13)
旧 2011-09-21, 11:14   只看该作者   #13
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: Bloodsaler 查看帖子
謝謝賣血的經驗之談,若果在同一情況下去比較我想說服力會比較高,光是看你圖片中的色彩範圍很難去下定論,但在理論上能否解答一下為甚麼調頻的色彩空間會較調幅來得大?雖然色彩空間很大程度上是取決於油墨的質量,但在網點方面在哪一個因素上去影響色彩空間?
mingjkli 当前离线
旧 2011-09-21, 11:20   只看该作者   #14
小郭郭 的头像
小郭郭 小郭郭 当前在线
金币充值入口
帅哥 级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时级别:109 | 在线时长:12489小时 | 升级还需:51小时
Uid: 21960
注册日期: 2006-09-05, 22:32
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
现金: 6909金币
资产: 65009金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
小郭郭 小郭郭 当前在线
金币充值入口
小郭郭 的头像
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
现金: 6909金币
资产: 65009金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
能不能把dotfine的安装发上来?
还有你那个印张平衡的图是用什么软件做的?
小郭郭 当前在线
旧 2011-09-21, 13:12   只看该作者   #15
konkalove konkalove 当前离线
级别:21 | 在线时长:557小时 | 升级还需:15小时级别:21 | 在线时长:557小时 | 升级还需:15小时级别:21 | 在线时长:557小时 | 升级还需:15小时
Uid: 42440
注册日期: 2007-04-29, 11:08
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 konkalove 向着好的方向发展
Uid: 42440
8 个帖子获得 9 次感谢
这东西值得学习一下 楼主 厉害啊 有相关的软件没有啊
konkalove 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 12:42.
