旧 2011-09-21, 02:06     #1
naayi2001 naayi2001 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 254167
注册日期: 2011-09-20, 23:46
声望: 10 naayi2001 向着好的方向发展
Uid: 254167
默认 轮转机棘手问题
开了几年的法国GOSS环球75印刷机,
现在一个黄色墨斗上墨困难,运转时墨斗辊上全是水,不能达到水墨平衡,用报纸把水掉好了,过一会儿又老样子,已经检查过水墨胶压力,OK ,网文辊压力也OK ,网文辊轴承也已更换,都没什么效果,已经没有思路
请教各位达人,怎么搞定,会不会是网纹辊,网穴被墨皮和纸毛堵住,影响水墨平衡
还有轮转印刷机网纹辊平时有必要要清洗吗?
naayi2001 当前离线
旧 2011-09-21, 20:35   只看该作者   #2
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 11 hhx918 向着好的方向发展
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
作者: naayi2001 查看帖子
开了几年的法国GOSS环球75印刷机,
首先是你的黄色组水墨分不开,上水量明显超过油墨的容纳度!
这种情况下可能原因:水路的压力不当!靠版胶压力过大或喷淋式水嘴失灵,不通畅,水量呈柱状喷射,导致水辊水量失控、过大且不均匀!所以检测水路状态是否正常!印版水膜是否均匀!
其次是墨路的压力是否正常,靠版墨胶压力过小或与串墨辊压力过小;或墨路堆亲水性物质过多;或网纹辊磨损严重,严重影响下墨!
润版液在墨层表面有铺展能力!所以你的看墨斗里水珠的分布情况,如果是均匀分布,一般是压力不当或磨损造成的;如果两边严重,说明墨路两端乳化严重,辊的硬度和表面状况变差!
还有,你确定水是从印版串上来的吗?不会是黑色组的水路漏水吧!呵呵
hhx918 当前离线
旧 2011-09-22, 12:53   只看该作者   #3
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
墨斗辊里是否用冷却水?冷凝水破坏墨辊上墨了~?将墨斗辊的冷却水关闭试试
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-09-22, 23:13   只看该作者   #4
Uid: 254167
Uid: 254167
作者: Bloodsaler 查看帖子
应该不是冷却水的问题,因为相邻几组的黄色都没有发生乳化,
naayi2001 当前离线
旧 2011-09-22, 23:19   只看该作者   #5
Uid: 254167
Uid: 254167
作者: hhx918 查看帖子
还有,你确定水是从印版串上来的吗?不会是黑色组的水路漏水吧!呵呵...
谢谢这位朋友的指点,怎么胶棍的硬度也有关系吗??具体数值又是什么,硬度的大小又有什么区别呢
naayi2001 当前离线
旧 2011-09-27, 21:47   只看该作者   #6
鱼缸里的猫 鱼缸里的猫 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
Uid: 252970
注册日期: 2011-09-11, 09:53
3 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 鱼缸里的猫 向着好的方向发展
鱼缸里的猫 鱼缸里的猫 当前离线
Uid: 252970
3 个帖子获得 8 次感谢
胶辊硬度30~35
uv胶辊40~45
水辊25~30
鱼缸里的猫 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:54.
