旧 2011-09-28, 15:31     #1
行者常至 行者常至 当前离线
Uid: 208033
注册日期: 2011-02-07, 07:19
声望: 10 行者常至 向着好的方向发展
行者常至 行者常至 当前离线
Uid: 208033
默认 柯美C6501出现C-4520错误,如何解决,求高手帮忙!!!
柯美C6501 以前出现C-4501的错误,调换了靠近上头的两个激光器之后用了没有两天,结果又出现了C-4502的错误。今天又调换回来了,可是一开机就提示C-4520的错误。
求高手帮忙!!!
行者常至 当前离线
旧 2011-10-01, 00:15   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这个是 色彩对位异常。 准确的说 C45-21讲的是 前部色彩对位基线校准中止。C45-22 说的 是后部色彩对位基线校准中止, C45-20 色彩对位校正中止。 可能故障的的零件 是打印机控制线路板。(prcb)前部色彩传感器(PS8)。。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-11-18, 20:34   只看该作者   #3
xinhuatan xinhuatan 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 163834
注册日期: 2010-05-23, 22:34
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 xinhuatan 向着好的方向发展
Uid: 163834
3 个帖子获得 4 次感谢
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
你做一下色彩自动对位调整吧,一般都是由于转印带老化导致偏移引起。
xinhuatan 当前离线
旧 2011-11-20, 06:22   只看该作者   #4
mfei011 mfei011 当前离线
Uid: 241724
注册日期: 2011-07-23, 18:28
声望: 10 mfei011 向着好的方向发展
Uid: 241724
转印带跑偏了,做做调整就可以了,最下面有个带刻度的螺丝,调整一下就好,我也遇到你的这个代码了。
mfei011 当前离线
旧 2011-11-20, 18:43   只看该作者   #5
欧不懂 的头像
欧不懂 欧不懂 当前离线
美女 级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时
Uid: 64781
注册日期: 2008-02-12, 12:50
感谢: 17
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
欧不懂 欧不懂 当前离线
欧不懂 的头像
Uid: 64781
感谢: 17
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
上一篇:C2811,C2812,C2...
下一篇:开机报C-6708 (C6...
|返回日志列表
开机后报C-4520(C4520)和/或C-4521(C4521)。
分享 复制地址 日志地址:
请用Ctrl+C复制后贴给好友。
转播到微博..赞赞取消赞
成績是汗/lh 2008年10月10日 01:13 阅读(48) 评论(0) 分类:个人日记 权限: 公开
字体:小▼ 小 中 大 更多▼ 设置置顶 权限设置 推荐日志 转为私密日志 删除 编辑
[Solution]
原因:打印控制板上的ICP17是打开的。打印控制板和主机计数器之间的配线可能被压紧。如果配线短路,打印控制板上的ICP17将会打开,造成错误代码。如果配线内损坏而非短路,机器将会运行但计数器不会增加。
解决方法:检查PRCB和总计数器之间的配线。可能在总计数器附近有短路。找到短路并且修复之后,更换PRCB (p/n A03UR75900)。
如果配线没有损坏,重新安装为了确保它在计数器后面的塑料挂钩内是安全的。这将使配线在盖板移除和重新安装时保持压紧。建议所有机器在安装时检查一下或是在下一次的维修中防止今后问题发生。
参阅附加完成信息的公告编号为6196,其中包括指导说明
欧不懂 当前离线
旧 2011-12-03, 07:15   只看该作者   #6
Uid: 241724
Uid: 241724
你的4520 好了么问题解决了么
mfei011 当前离线
旧 2011-12-07, 18:23   只看该作者   #7
libaojian 的头像
libaojian libaojian 当前离线
级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 libaojian 向着好的方向发展
libaojian 的头像
Uid: 160896
感谢: 26
8 个帖子获得 8 次感谢
转印带卡纸了吧??最常见的报4520的原因。
libaojian 当前离线
旧 2011-12-21, 10:49   只看该作者   #8
上海华颜数码 上海华颜数码 当前离线
Uid: 206617
注册日期: 2011-01-21, 15:32
来自: 上海市
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 上海华颜数码 向着好的方向发展
上海华颜数码 上海华颜数码 当前离线
Uid: 206617
来自: 上海市
8 个帖子获得 10 次感谢
在维修模式里做色彩对位调整,如果做的过去再做GAMA,如果都做得过去的话机器没问题了
上海华颜数码 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 01:31.
