◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP清洗后图像上都是激光纹
2011-09-29, 08:21
yangzi3019952
Uid: 228573
注册日期: 2011-05-22, 18:43
来自: 温州平阳
22
3 个帖子获得 4 次感谢
yangzi3019952
Uid: 228573
来自: 温州平阳
22
3 个帖子获得 4 次感谢
CTP清洗后图像上都是激光纹
CTP清洗后图像上都是激光纹,是不是这是版材的原因呢?因为以前用的版材出来后是有激光纹的清洗后就没有了的。如果不是版材,是不是激光能量还是太低。
此帖于 2011-09-29
22:16
被 RANGER 编辑.
yangzi3019952
查找 yangzi3019952 发表的帖子
查找 yangzi3019952 发表的更多主题
yangzi3019952
2011-09-29, 11:27
wzx0216
Uid: 224744
注册日期: 2011-05-05, 09:46
1296
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
wzx0216
Uid: 224744
1296
感谢: 30
92 个帖子获得 107 次感谢
我们的也出现过。调整一下曝光时间就没有了。有时候走两张空的也没有了
wzx0216
查找 wzx0216 发表的帖子
查找 wzx0216 发表的更多主题
wzx0216
查找 wzx0216 发表的帖子
查找 wzx0216 发表的更多主题
2011-09-29, 20:14
junheng
Uid: 122180
注册日期: 2009-10-27, 12:57
53
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
junheng
Uid: 122180
53
感谢: 15
13 个帖子获得 58 次感谢
yangzi3019952
CTP清洗后图像上都是激光纹,是不是这是板材的原因呢?因为以前用的板材出来后是有激光纹的清洗后就没有了的。如果不是板材,是不是激光能量还是太低。
这个一般是焦距不准,做一下焦距,然后测试一下能量,一般这两个量准确了问题会解决
junheng
查找 junheng 发表的帖子
查找 junheng 发表的更多主题
junheng
查找 junheng 发表的帖子
查找 junheng 发表的更多主题
2011-09-30, 14:34
dl2ym
Uid: 256235
注册日期: 2011-09-30, 14:23
dl2ym
Uid: 256235
你的激光能量是多少?聚焦值是多少?顺便看一下转速
dl2ym
查找 dl2ym 发表的帖子
查找 dl2ym 发表的更多主题
dl2ym
查找 dl2ym 发表的帖子
查找 dl2ym 发表的更多主题
2011-10-06, 12:54
cold54
Uid: 8613
注册日期: 2005-12-02, 18:31
1121
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
cold54
Uid: 8613
1121
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
激光能量不足就时出现这种问题,把转速调慢一点,可以暂时解决问题;最好是清洁光路,如果还不行,可能是激光头老化,只能更换了
cold54
查找 cold54 发表的帖子
查找 cold54 发表的更多主题
cold54
查找 cold54 发表的帖子
查找 cold54 发表的更多主题
2011-10-10, 10:06
yangzi3019952
Uid: 228573
来自: 温州平阳
22
3 个帖子获得 4 次感谢
yangzi3019952
Uid: 228573
来自: 温州平阳
22
3 个帖子获得 4 次感谢
恩,谢谢各位,我提高了功率问题就没那么严重了!!!
yangzi3019952
yangzi3019952
2011-10-10, 10:47
wenzidage
Uid: 102672
注册日期: 2009-06-28, 19:28
387
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
: 2
声望: 12
wenzidage
Uid: 102672
387
感谢: 29
15 个帖子获得 95 次感谢
: 2
声望: 12
扫描线????通常做了大的保养要校正焦距的。
wenzidage
查找 wenzidage 发表的帖子
查找 wenzidage 发表的更多主题
wenzidage
查找 wenzidage 发表的帖子
2025-12-09 00:22
