旧 2011-10-13, 16:09     #1
cx279949315 的头像
cx279949315 cx279949315 当前离线
级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时级别:40 | 在线时长:1795小时 | 升级还需:50小时
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
声望: 10 cx279949315 向着好的方向发展
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
默认 求富士vx9600 CTP出版报0240错解决方法
公司富士vx9600 CTP出版报0240错,现在用是版材是FUJI FTD337版材:
找到设备工程师来检查后说设备没有问题,参数和硬件没有问题,问题是在版材上。
现在找到版材商后在鼓内检测版的位置上喷上一层白色的油漆,出版试机后效果也不是很好的,有时也还是报错,只是没有之前频率高,一天还报出5-6次0240错,这样很影响工作。
我用的方法是
边缘检测调整:
可以在NVRAM 中调整edge_sensor_offset的值
可以用OPTIC_MMI输出版测用户侧边空的值,应该是1mm+/-0.25um
如果边空的值小于1mm,可以增加edge_sensor_offset的值,反之则减少。
边缘检测器打出激光是一段约6mm的红色激光线,要保证激光线与气槽平行,处在上下正对两气槽之间,可以用medirg命令推动小车读取版边缘的位置,范围在25um以内,判断边缘检测器的灵敏度通过测PCB板上TP2各TP4之间的电压,保证打在版上时电压在于1.7V,打在鼓上大于2.6V,逆时针电压变小,最后确定边空是否在1mm.
有那位高手帮分析下,帮彻底解决。
cx279949315 当前离线
旧 2011-10-13, 16:24   只看该作者   #2
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前离线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
找方正说机器没问题,版材工程师来搞的是什么问题呢?和版材有关系?涂一层漆是不是检测不到版?
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前离线
旧 2011-10-13, 17:05   只看该作者   #3
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
报0240就是检测不到版,不曝光,ctp操作台MMI报错,代码就是0240,显影后就是白版,但是同样的版材方正用雕龙出就可以检测到,从没有报0240出过白版。 因为雕龙在鼓内部检测版位置就喷有一层白漆。所以说我们也想按雕龙的方法来试试,富士版材商说也在别的地方喷过。但是我们这效果不是很理想。出100张版会出5-6块白版。
cx279949315 当前离线
旧 2011-10-13, 17:17   只看该作者   #4
FLINBEAM FLINBEAM 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 FLINBEAM 向着好的方向发展
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
请问,是每种尺寸的版材都这样吗?还是只是固定尺寸的版材会这样?
如果是固定尺寸的版材会这样,很好解决,调整一个参数就可以了,不过不是你说的edge_sensor_offset,调整edge_sensor_offset只是解决图像在版材上不居中的问题,应该和240无关。
如果是所有尺寸的版材都有这个问题,涂白漆确实是个好办法,但是在涂完白漆以后还需要再次调整边缘检测传感器。
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-10-14, 17:40   只看该作者   #5
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
是的,每种尺寸的版材都出过这样的错,报0240错的。
4楼你说在涂完白漆以后还需要再次调整边缘检测传感器,这个没有做过,我只是涂完白漆等漆干后出版,有时也报错,效果不是很好,你说涂完白漆以后再次调整边缘检测传感器具体怎么来做呢?可否详细说明?
cx279949315 当前离线
旧 2011-10-14, 20:55   只看该作者   #6
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
你自己不是已经写得挺详细的了吗?如果还不行建议换个边缘检测传感器,另外你可以打开机盖曝光,观察一下边缘检测激光打开的时候离版边的距离是不是很近!当然,最好是每种版材都试试。
你那边的版材尺寸都有多大的?全部是对开版?
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-10-17, 09:25   只看该作者   #7
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
哦,我还想你有别的好法。厂里现在有近10种版材,印刷机有平台7台,轮转机9台,05机08机BB型共有9台,现在也用CTP,每月出版量也是很大的。所以要保证设备稳定,高效率的运行。
cx279949315 当前离线
旧 2011-10-17, 10:50   只看该作者   #8
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
那就更换个边缘检测传感器吧!应该没什么好办法了!
另外,雕龙用这个版材没问题不光是白漆的问题,VX9600和DL8500的边缘检测传感器有是不一样的,当然这种区别从外观上看是看不出来的。
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-10-17, 11:03   只看该作者   #9
bobomac bobomac 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时级别:43 | 在线时长:2057小时 | 升级还需:55小时
Uid: 133280
注册日期: 2009-12-09, 12:47
年龄: 44
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
声望: 10 bobomac 向着好的方向发展
Uid: 133280
年龄: 44
感谢: 58
70 个帖子获得 78 次感谢
现金: 140金币
资产: 215金币
1:涂白漆吧,要测量边缘检测电压,对吕制滚筒,使电压保持在2.5v以上,最好是2.7v以上,对陶瓷滚筒,使电压保持在4.0V以上,激光打在版面上电压保持在1.9v一下,最好是1.7V
2:要不就让富士下次生产板材的时候把边要裁切,估计可能性不大
此帖于 2011-10-17 21:42 被 Smhily 编辑.
bobomac 当前离线
旧 2011-10-17, 14:44   只看该作者   #10
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
我刚才出了四块754*605的四开小版,版材就是把边裁切了的,四块中还是出了一块白版。我想是不是边缘检测传感器是不是不太好了,能不能把VX9600和DL8500的边缘检测传感器互相换下试试。换时要注意什么?望有高手指导说明!
cx279949315 当前离线
旧 2011-10-17, 18:34   只看该作者   #11
qiangzhifeng qiangzhifeng 当前离线
Uid: 80622
注册日期: 2008-12-11, 09:26
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 qiangzhifeng 向着好的方向发展
Uid: 80622
现金: -1金币
资产: -1金币
作者: bobomac 查看帖子
你这个问题还真是复杂呢
此帖于 2011-10-17 21:43 被 Smhily 编辑.
qiangzhifeng 当前离线
旧 2011-10-18, 10:52   只看该作者   #12
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
边缘检测传感器,我还是不建议客户自己更换,更换的时候要注意很多东西,弄不好会烧小车板,你还是让方正的人过去呗,让他们带个新的边缘检测传感器,如果是传感器的问题就更换,如果不是就不更换了,对你来说没什么损失嘛!
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-10-24, 10:36   只看该作者   #13
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
经过多次检修,最终解决了报0240错的问题。边缘检测激光打开的时候离版边的距离是不是很近,有时版材进到鼓里面后往用户侧偏移的情况,导致在曝光的过程中,edge组件的检测红激光一开始就直接打在版材上而不是鼓面上,就不能实现检测红激光从鼓面上到版材上的转变过程,把nvram的edge中心这个参数修改往用户侧偏移,以避免找不到版材边沿的问题。
cx279949315 当前离线
旧 2011-10-24, 13:09   只看该作者   #14
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
那应该不是所有尺寸的版材都会报着个错,解决了就好,恭喜!
不过不建议你修改edge_sensor_offset,这个参数,修改这个参数有可能会导致图像在版材上不居中,建议你修改traver_centre_position,修改这个参数既可以保证解决240又不会导致图像在版材上不居中,参考一下吧!
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-11-08, 08:50   只看该作者   #15
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
在补充说明:为什么会出现有时版材进到鼓里面后往用户侧偏移的情况,这之前为什么能正常,经过多次长时间的观察发现,上版台推版的二个黑色塑料轮被版磨了一道沟,有时上版时版会卡在这上面,这样就造成了进版时这一边拉力重,版进的少,一边低一边高,进到鼓内后版往用户端偏移,更换黑色塑料轮后,并把这之前的全部参数复位,出版半月也没有报错过。有此设备的用户,请检查一下黑色塑料轮,在此参考。
文件类型: jpg 未命名.jpg (16.2 KB, 82 次查看)
cx279949315 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cx279949315 表示感谢:
Smhily (2011-11-08)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 08:08.
