旧 2011-10-15, 19:57     #1
sujiezhiban sujiezhiban 当前离线
Uid: 257493
注册日期: 2011-10-10, 20:44
声望: 10 sujiezhiban 向着好的方向发展
Uid: 257493
红心 CTP版印刷时网点丢失?
CTP机器:保利特
冲版机:德宝
版材:康尔达
问题一:
K100的网点出版,上机印刷后发现效果只有K80的效果了,怎么办?
(显影时间:40S,温度:25.5度),将出版网线邮175改为200,不知能否解决?
问题二:
版上无网点白色部分,印刷上机后发现所有无网点白色部分都变成浅灰底了,用显微镜观察版上并无网点,曾尝试加长显影时间,浅灰稍显白,但是否会造成其它网点丢失呢?
问题三:
上脏问题是否多为保护胶的浓度问题?(使用华光的保护胶)
sujiezhiban 当前离线
旧 2011-10-15, 20:09   只看该作者   #2
killer killer 当前离线
级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时
Uid: 58310
注册日期: 2007-10-28, 17:25
来自: GuangDong
感谢: 17
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 killer 向着好的方向发展
killer killer 当前离线
Uid: 58310
来自: GuangDong
感谢: 17
5 个帖子获得 6 次感谢
1.你没搞清楚你出来的版网点是否合格,有用ICPLATE II这样的仪器量过吗?如果是制版的某个环节出问题,比如药水或曝光参数不对导致出问题,所以你改300线同都解决不到
2.这是版材问题了吧,当然可以通过回升显影时间或提高显影浓度去试下,会不会影响网点,你还是去测过再说吧
3.上脏分开机上脏和停机上脏,你指的是哪个?如果是开机上脏,那多为保护胶问题
个人意见,仅供参考
killer 当前离线
旧 2011-10-15, 20:19   只看该作者   #3
Uid: 257493
Uid: 257493
谢谢楼上的兄弟,关于网点现在只有先把药水的显影时间和曝光参数修改下看下效果。。。
sujiezhiban 当前离线
旧 2011-10-15, 21:28   只看该作者   #4
tedlsng tedlsng 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 1295
注册日期: 2004-11-23, 21:59
现金: 83金币
资产: 83金币
声望: 10 tedlsng 向着好的方向发展
Uid: 1295
现金: 83金币
资产: 83金币
樓主有沒有檢查沖機藥水用了多久? 也可以用ICPLATE 來檢查,, 如果是紫光版, 也有可能是雷射頭的問題了
tedlsng 当前离线
旧 2011-10-15, 22:10   只看该作者   #5
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
作者: sujiezhiban 查看帖子
问题三:
换一下保护胶,
用化学制造的保护胶,不要用桃胶制造
此帖于 2011-10-17 15:57 被 wangyu1314 编辑.
xmyhg 当前离线
旧 2011-10-17, 11:11   只看该作者   #6
rafersun rafersun 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时
Uid: 141733
注册日期: 2010-01-18, 10:34
年龄: 40
感谢: 18
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 rafersun 向着好的方向发展
Uid: 141733
年龄: 40
感谢: 18
4 个帖子获得 5 次感谢
修改加网线数后网点大小变化了,网点误差会更大,不如先改回来
rafersun 当前离线
旧 2011-10-17, 11:41   只看该作者   #7
jack158 的头像
jack158 jack158 当前离线
帅哥 级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时
Uid: 255601
注册日期: 2011-09-27, 20:51
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
声望: 10 jack158 向着好的方向发展
jack158 的头像
Uid: 255601
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
1楼楼主所说的第一个问题应该是要调整CTP机器的参数,这估计需要CTP工程师来调整。第2个问题有时是建立在第1个问题的结果,有时是版材问题,这要看之前同样的版材是否显出的效果好而现在出现问题,那就要查查版材的问题(是否版材供应商那次品发货)。有底灰多显一次估计看不多底灰但同时网点也会消失一些。第3个问题上机马上看到上脏也有可能是版胶比例不对,可以兑淡些看看,如果上机印刷了一段时间然后停机上脏那不关你的事,这是印刷机他们的 事情了,让他们自己找原因。
jack158 当前离线
旧 2011-10-17, 15:40   只看该作者   #8
虚心学习 虚心学习 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 240535
注册日期: 2011-07-19, 08:33
来自: 广东佛山
声望: 10 虚心学习 向着好的方向发展
虚心学习 虚心学习 当前离线
Uid: 240535
来自: 广东佛山
①局部上脏
①局部上脏
·保护胶涂布不均匀
·均匀上胶,保护胶厚度适中
·修版后未清洗修版液,未重新上胶
·注意修版的规范化操作,修版后及时清洗修版
·水斗液不纯净,有不应有的成分
部分,并及时重新上胶
②满版上脏
·清洗印刷机水路,更换水斗液
·曝光显影不足,底灰太重
②满版上脏
·油墨乳化严重
·加强曝光显影,使空白部分不留底灰
·显影后版材存放环境不当(高温高湿)
·调整印刷机墨路/水路相关参数
·水过小,或水斗液不能很好的吸附于版材亲
·版材制版后存放于适宜环境内
水层
·加大水量,调整水斗液配比,更换水斗液
·保护胶过稀或未涂保护胶
·涂布保护胶,保护胶要达到足够浓度
③版材原因
③版材原因
上脏
·生产工艺原因
·改进生产
此帖于 2011-10-17 22:42 被 Smhily 编辑. 原因: PS:下次发贴请勿笼统抄袭,应该针对问题发表一下自己的观点。
虚心学习 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 虚心学习 表示感谢:
Smhily (2011-10-17)
旧 2011-10-18, 10:51   只看该作者   #9
garyyuhan garyyuhan 当前离线
Uid: 169973
注册日期: 2010-06-24, 13:41
声望: 10 garyyuhan 向着好的方向发展
Uid: 169973
问题一:测试板材的网点是否正常
问题二:大多是版材的问题,PS版电解处理不当
garyyuhan 当前离线
旧 2011-10-19, 16:18   只看该作者   #10
henangushi henangushi 当前离线
Uid: 248775
注册日期: 2011-08-22, 20:48
声望: 10 henangushi 向着好的方向发展
Uid: 248775
调整CTP曝光参数,把显影条件调到正常值,看看
换保护胶看下效果
henangushi 当前离线
旧 2011-10-20, 00:23   只看该作者   #11
printconsole printconsole 当前离线
级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
声望: 10 printconsole 向着好的方向发展
Uid: 81814
来自: 郑州
CTP机器:保利特
冲版机:德宝
版材:康尔达
问题一:
问题二:
问题三:
此问题我多次遇到,原因大多是冲过头了。降速,不行再降温,能找到最佳冲版条件的。
printconsole 当前离线
旧 2011-10-21, 01:23   只看该作者   #12
twolf twolf 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 259892
注册日期: 2011-10-21, 00:54
声望: 10 twolf 向着好的方向发展
twolf twolf 当前离线
Uid: 259892
CTP机器:保利特
冲版机:德宝
版材:康尔达
问题一:
问题二:
问题三:
回复问题一:
你的显影时间40秒?自己用秒表测出来的?康尔达是UV版,显影时间20秒就行,你的冲版时间太长,会把版材冲过的。
康尔达版材的冲版参数:冲版时间20秒,显影温度25℃,药水配比1:4.5
回复你问题二:
这个现象因该是有低灰,因该是曝光不够导致,你是保利特机器曝光功率85毫瓦就够,转速900;这样打出来版还有低灰,说明你的机器焦距没调准,要厂商工程师帮你调。
回复问题三:
你出一套版,不上胶,还会上脏? 上脏也可能是显影药水要换了。可能是冲版机上胶不均匀
twolf 当前离线
旧 2011-10-26, 08:27   只看该作者   #13
庸人自扰 庸人自扰 当前离线
Uid: 237363
注册日期: 2011-07-01, 18:24
声望: 10 庸人自扰 向着好的方向发展
庸人自扰 庸人自扰 当前离线
Uid: 237363
问题一:
感觉温度过高了,建议不要超过25度
庸人自扰 当前离线
旧 2011-10-26, 10:59   只看该作者   #14
chuanlin chuanlin 当前离线
级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 69895
注册日期: 2008-05-21, 15:35
声望: 10 chuanlin 向着好的方向发展
Uid: 69895
CTP机器:保利特
冲版机:德宝
版材:康尔达
问题一:
问题二:
问题三:
问题一
你要检测你的药水的浓度,要调整你的显影时间,看是否合理厂商的要求。
问题二
你要通知曝光机的工程师来检修机器,因为焦距的问题和曝光能量不够都会有这种问题发生。
问题三
你可以配淡一点的保护胶,或者用不上保护胶的一套版上机来试验,看看上脏的是什么原因。
chuanlin 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 chuanlin 表示感谢:
Smhily (2011-10-26)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 12:21.
