旧 2011-10-16, 13:10     #1
luguanjun luguanjun 当前离线
级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时级别:29 | 在线时长:1017小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82513
注册日期: 2009-01-14, 14:38
声望: 10 luguanjun 向着好的方向发展
Uid: 82513
默认 2000元求助佳能C1 报070问题
本人有几台佳能C1机器,全包服务退掉后,总是报070 ——*** ( 转印带里面的白色亮片脏了)我把亮片拿出来用橡皮擦一下就好了(新机器的时候打了十几万都没有报过070),以前擦一下可以管个几千张,现在只能管个几百张,有的甚至只能打个几十张,现在是一天要擦好几次,本人不胜其烦,几台机器全部都是这个毛病,问过别人始终解决不了问题,有过相同的问题的人或是高手帮忙解决一下,大家可以公推一人出来,我可以把钱打到他帐上, 如果可以来本公司解决问题可以报销吃住路费,2000元之外给予一定报酬 (真的能解决价钱好商量)联系方式不知怎么发 ,求高手!!!!!!!
luguanjun 当前离线
旧 2011-10-16, 18:02   只看该作者   #2
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
换转印带咯,
你几台机都有这个问题,那很可能就是你环境有问题了,比如你用的耗材、电压、等等等。
gwf530013617 当前离线
旧 2011-10-16, 20:47   只看该作者   #3
Uid: 82513
Uid: 82513
谢谢楼上回复,换过新的转印带,及转印带里面所有内辊及轴承,店里有除温机及加湿器,耗材都是原装的,至于电压所有参数都重新设过
luguanjun 当前离线
旧 2011-10-16, 20:52   只看该作者   #4
zzhiq zzhiq 当前离线
级别:16 | 在线时长:332小时 | 升级还需:25小时
Uid: 35186
注册日期: 2007-03-05, 23:52
感谢: 18
17 个帖子获得 19 次感谢
资产: 55金币
声望: 10 zzhiq 向着好的方向发展
zzhiq zzhiq 当前离线
Uid: 35186
感谢: 18
17 个帖子获得 19 次感谢
资产: 55金币
估计少了一个清洁亮片的毛刷,自己在相关位置用双面胶粘个毛条,几万张没问题清洁一次
zzhiq 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zzhiq 表示感谢:
luguanjun (2011-11-07)
旧 2011-11-05, 20:29   只看该作者   #5
亿彩佳印 的头像
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 137482
注册日期: 2009-12-26, 16:14
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 亿彩佳印 向着好的方向发展
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
亿彩佳印 的头像
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
作者: luguanjun 查看帖子
本人有几台佳能C1机器,全包服务退掉后,总是报070 ——*** ( 转印带里面的白色亮片脏了)我把亮片拿出来用橡皮擦一下就好了(新机器的时候打了十几万都没有报过070),以前擦一下可以管个几千张,现在只能管个几百张,有的甚至只能打个几十张,现在是一天要擦好几次,本人不胜其烦,几台机器全部都是这个毛病,问过别人始终解决不了问题,有过相同的问题的人或是高手帮忙解决一下,大家可以公推一人出来,我可以把钱打到他帐上, 如果可以来本公司解决问题可以报销吃住路费,2000元之外给予一定报酬 (真的能解决价钱好商量)联系方式不知怎么发 ,求高手!!!!!!!...
是报 E007-***多少? ################################
此帖于 2011-11-07 23:09 被 疯狂的小螺丝 编辑. 原因: 留下通讯方式
亿彩佳印 当前离线
旧 2011-11-05, 20:31   只看该作者   #6
亿彩佳印 的头像
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
亿彩佳印 的头像
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
作者: 亿彩佳印 查看帖子
是报 E007-***多少? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@..
E007 皮带偏移的错误
0001 前部皮带位移错误 将定影皮带的位置安装在中心以后, 关闭然后打开电源.
0002 后部皮带位移错误 将定影皮带的位置安装在中心以后, 关闭然后打开电源.
0007 通过双倍错误检测检测位移错误 将定影皮带的位置安装在中心以后, 关闭然后打开电源.
0010 当打开操作电机后, 在1 秒内HP 检测失败. 将定影皮带的位置安装在中心以后, 关闭然后打开电源.
0100 在初始化时HP 检测错误1 将定影皮带的位置安装在中心以后, 关闭然后打开电源.
0200 在初始化时HP 检测错误2 将定影皮带的位置安装在中心以后, 关闭然后打开电源.
此帖于 2011-11-07 23:09 被 疯狂的小螺丝 编辑. 原因: 违规
亿彩佳印 当前离线
旧 2011-11-06, 18:29   只看该作者   #7
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
就两个原因:毛刷脏了、废粉排粉不畅
ncjingxi 当前离线
旧 2011-11-07, 10:50   只看该作者   #8
Uid: 82513
Uid: 82513
作者: zzhiq 查看帖子
非常感谢各位的帮助 上一段一直出差没有登录论坛回复各位 可是这个毛条粘起来以后还是效果不大 有一位师傅说能搞定准备叫他过来帮我看看
luguanjun 当前离线
旧 2011-11-08, 09:04   只看该作者   #9
BETA BETA 当前离线
Uid: 208359
注册日期: 2011-02-10, 14:55
声望: 10 BETA 向着好的方向发展
BETA BETA 当前离线
Uid: 208359
亮片有问题你擦一下。
但是,检测亮片的传感器你试着清洁过没有?
BETA 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 22:33.
