旧 2011-10-18, 11:34     #1
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
默认 网屏8800使用N个月来的经验及问题
CTP 网屏8000S 冲机及收版 富士LP-1030H2型
1、出现一次卡版,上版后机器一直wating,故关机后重启,重启时报找不到尾夹,版已正常上到滚筒上。解决方法:开机后手工将4个尾夹从滚筒上卸下,将版从滚筒上取下后,将尾夹按顺序再手工上到离头夹0mm的位置,也就是紧按头夹,在控制面版上进入服务菜单,用 pick up clamp(可能不准确)命令拾起尾夹,热启动后正常。(进入菜单的方法:显示屏左右两侧居中位置同时按下)
2、前段时间经常报光头冷却不好,经检查冷却机正常,一直没找到原因。后某天,冷却机响声异常,经检查,冷却机内小型真空泵叶轮随动磁环破裂,造成冷却水不能正常供应,修复磁环后再没有报相关错误。
3、有时会报版材Y方向尺寸错误,后将所有版材Y方向设置时全部设小0.5mm,不再报相关错误。估计是尺寸误差所致,应该在服务菜单有修正方法,但没有服务手册,只能这样变通使用。
4、有次手工上版时不小心上了2张版后卡版,将版取出后报光头驱动错误。解决方法:关机后将所有接插件重新插接一次(主要是左侧后部驱动版上的)后开机正常,当时一身冷汗啊。
5、最大的问题是前段时间机器开机后出10-20张版后,版上出现平行于扫描线的非常细的白线(检查后确定是扫描线),时间越长越密集,于机器温度有直接关系。后来工程师检测后将数据缓冲板(位于小车上)上的内存更换一条后正常。
6、冲机有段时间开机后报有版材,不能进入正常使用状态,怀疑入口版材感应器坏了,后用电子器件去氧化剂喷了下传感器接插位置后正常。
7、冲机冲华光版有从版右侧向左侧的过冲情况,换用新图后正常。经过观察,发现显影循环时从右向左流速很快,将显影内置的直流式循环方式改为喷淋式,显影流速明显缓和,冲华光版正常。
8、冲华光版时,冲出来的版离咬口约25cm处有一道平行于咬口边的不规则淡痕,印刷时可以印出来,而且每张版都有,后经过观察,发现版进入冲机后,毛刷并没有转动,而是当版头接近毛刷时毛刷才开始旋转,启动时会造成显影大幅振荡,显影会冲高到版材上再回落,可能华光药膜很敏感,形成一个淡痕。后来在显影液上盖上加了两处挡版,也不能解决药水振荡问题。目前的解决思路是让毛刷在版材一进入进口就开始旋转,但由于没有服务手册,暂时还没有办法将毛刷旋转时间提前。
9、8800S可以使用网络进行控制,但没有进入密码,也不知道密码在哪里设置,所以只能通过网络查看输出情况等。
shi-2000 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢:
Smhily (2011-10-18), wangyu1314 (2011-10-18)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 01:21.
