旧 2011-10-19, 09:48     #1
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
默认 怎样控制HELL机刮刀痕?
固定滑脚和刮刀只有适用某个段直径版辊了(圆周为450mm-700mm),其它的直径版辊刮痕很严重(450mm以下的,700mm以上的),请问怎样调节为最佳?谢谢
xu-888 当前离线
旧 2011-10-20, 10:19   只看该作者   #2
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
这两个组件确实存在这类问题,特别是刮刀,这是因为版周特别大时,版相当于是一个“面”与刮刀相接触。而版周特别小时,版相当于是一个“点”与刮刀相接触。所以当你经常雕某一区段版周的版时,无形之中用这些版一直在磨你的刮刀,所以会将你的刮刀表面轻微的磨损成适应这一版周的形状,所以当你换另一差别非常大的区段的版周版时,就会划版。
不过如果是新的配件的话,应该这种问题并不严重,或调一调有可能会避开。推荐你尽量把特大会特小的版分类在不同的机器上雕,使某一台机可以雕大而另一台机可以雕小。
并且当你经常雕小版,这台机的刮刀是适合小版位置的话,你雕特大版时,会回压铜消,这时要把刮刀向前调一点。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2011-10-27, 21:05   只看该作者   #3
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
这方面就是要看个人的经验了,具体情况具体对待,我记得为了能雕超大大周长的版,曾经对雕头及底座做过改进!呵呵,调试刮刀就必须会得操作,最好是把调试的原理和操作人员说清楚,琢磨清楚了就自然会调了
quyu 当前离线
旧 2011-10-30, 22:17   只看该作者   #4
STGO2011 STGO2011 当前离线
Uid: 203466
注册日期: 2011-01-01, 23:51
声望: 10 STGO2011 向着好的方向发展
Uid: 203466
假如你是B型头。。遇到这些版的时候。再座架那里塞个纸片把刮刀吊起来。再来雕刻。。B型头不用刮刀铜屎不难处理的。C型头就没办法了
STGO2011 当前离线
旧 2011-11-01, 09:46   只看该作者   #5
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
楼上的,如果说把刮刀抬起,我想楼主就不用问了,他是想 知道不抬起的解决办法。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2011-11-01, 17:34   只看该作者   #6
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
把刮刀抬起等于不装刮刀,这个我明白。哈哈
xu-888 当前离线
旧 2011-11-08, 15:01   只看该作者   #7
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
唐老师,还有解决方法吗?多谢!!!!
xu-888 当前离线
旧 2011-11-28, 18:11   只看该作者   #8
bzldzz 的头像
bzldzz bzldzz 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 224998
注册日期: 2011-05-06, 11:25
来自: 河北省保定市雄县
声望: 10 bzldzz 向着好的方向发展
bzldzz bzldzz 当前离线
bzldzz 的头像
Uid: 224998
来自: 河北省保定市雄县
你的刮刀和滑角是用一段时间才出现这个问题呢还是调好后就出现这个问题了?
bzldzz 当前离线
旧 2011-11-28, 23:47   只看该作者   #9
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
作者: bzldzz 查看帖子
LZ已经说的很清楚了,是在正常雕某个段直径版辊(圆周为450mm-700mm)时没有的情况下,换雕其它的直径版辊(450mm以下的,700mm以上的)才出现刮痕很严重!这个其实是和角速度有关系的,也就是接触面的弧度变化比较大时,需要相应的调整刮刀和滑角!
quyu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:37.
