◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
海德堡边缘探测器存在缺陷
2011-10-21, 10:48
haier01
Uid: 96448
注册日期: 2009-05-18, 09:01
78
8 个帖子获得 8 次感谢
haier01
Uid: 96448
78
8 个帖子获得 8 次感谢
海德堡边缘探测器存在缺陷
海德堡热敏机器suppersetter最近频繁报“边缘探测器存在缺陷”,有没有见过这个报错的,给个处理建议。。。
haier01
查找 haier01 发表的帖子
查找 haier01 发表的更多主题
haier01
查找 haier01 发表的帖子
查找 haier01 发表的更多主题
2011-10-21, 11:53
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
你把錯誤代碼傳上來一下, 因為這個Edge detect sensor 就有好幾組代碼, 你這樣講比較不曉得是那一個.
此帖于 2011-10-21
11:57
被 xyz813462 编辑. 原因: 改字
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2011-10-21, 12:31
aheron
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
aheron
Uid: 2125
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
: 2
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12
这问题我遇到过,要清理里面的光栅片了,还有传感器
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
2011-10-21, 23:40
mfy2009
Uid: 26139
注册日期: 2006-10-13, 11:22
2450
96 个帖子获得 285 次感谢
现金: 228金币
资产: 228金币
mfy2009
Uid: 26139
2450
96 个帖子获得 285 次感谢
现金: 228金币
资产: 228金币
多数换个传感器就可以了,不是什么大问题,不检测也是可以的
mfy2009
查找 mfy2009 发表的帖子
查找 mfy2009 发表的更多主题
mfy2009
查找 mfy2009 发表的帖子
查找 mfy2009 发表的更多主题
2011-10-22, 10:41
haier01
Uid: 96448
78
8 个帖子获得 8 次感谢
haier01
Uid: 96448
78
8 个帖子获得 8 次感谢
报边缘探测器存在缺陷错误代码6306
那么如果不检测边缘传感器的话,机器启动不起来,是不是要软件屏蔽检测?
此帖于 2011-10-22
20:35
被 mingjkli 编辑. 原因: 發帖兩小時內請使用編輯功能
haier01
查找 haier01 发表的帖子
查找 haier01 发表的更多主题
haier01
查找 haier01 发表的帖子
查找 haier01 发表的更多主题
2011-10-24, 08:30
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12
利用軟體去避掉檢測可能是行不通, 因為機器要確定版大,
6306是指你的Detect sensor有動作可是回不到原來的地方, 如果每次出版都是這樣,
可能得換個新的, 或者看看是不是有線或什麼東西卡住了.
不過三樓的建議可以先作看看, 那個動作適合5706的報錯, 可以先請工程師作看看.
+1
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2011-10-24, 09:34
markschang
Uid: 93070
注册日期: 2009-04-27, 14:54
742
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 103金币
markschang
Uid: 93070
742
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 103金币
这个是晒版机里面的探测器脏了,感应器认不到。如果你会拆机器的话,可以把它拆下面用洒精擦干净就行了,如不会就叫工程师过来。
markschang
查找 markschang 发表的帖子
查找 markschang 发表的更多主题
markschang
查找 markschang 发表的帖子
2012-01-13, 12:48
ysy666king
Uid: 75239
注册日期: 2008-09-12, 01:12
67
7 个帖子获得 9 次感谢
ysy666king
Uid: 75239
67
7 个帖子获得 9 次感谢
你把边缘探测传感器(就是在激光小车右边)清理一下,然后用手拨一下看看灵活度行不行。另外,那个传感器上有一个弹簧,看看那个弹簧有没有掉下来。
ysy666king
查找 ysy666king 发表的帖子
查找 ysy666king 发表的更多主题
ysy666king
查找 ysy666king 发表的帖子
2025-12-05 23:36
