旧 2011-10-25, 14:31     #1
sun-angel sun-angel 当前离线
级别:17 | 在线时长:393小时 | 升级还需:3小时级别:17 | 在线时长:393小时 | 升级还需:3小时
Uid: 20923
注册日期: 2006-08-23, 14:25
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 sun-angel 向着好的方向发展
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
默认 过哑油生产有什么问题?
因为工厂没有覆膜机,每次有覆膜的活都得外发,所以客户提出可不可以将封面由覆哑光膜改成过哑油,这样可以直接在印刷机加上印哑油。就是不知道这样生产有没有问题,会不会增加生产上的难度,生产成本会不会增加,烦请各位师傅解答。
对了,工厂在北京,冬天会比较干燥。
sun-angel 当前离线
旧 2011-10-25, 15:12   只看该作者   #2
芳芳芳 芳芳芳 当前离线
美女 级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时级别:18 | 在线时长:426小时 | 升级还需:11小时
Uid: 174985
注册日期: 2010-07-21, 16:04
来自: 珠海
声望: 10 芳芳芳 向着好的方向发展
芳芳芳 芳芳芳 当前离线
Uid: 174985
来自: 珠海
声望: 10 芳芳芳 向着好的方向发展
有一点要考虑的是:彩色的产品过哑油跟过哑膜的颜色变化,过哑油没有过哑胶那么暗淡。
芳芳芳 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 芳芳芳 表示感谢:
sun-angel (2011-10-25)
旧 2011-10-25, 15:22   只看该作者   #3
零度抛物线 的头像
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
11 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 零度抛物线 向着好的方向发展
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
零度抛物线 的头像
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
1、哑油的耐摩擦性能没有办法与覆哑膜相比
2、颜色变化与覆哑膜的变化不一样
3、注意过油网纹辊的线数,哑油太厚的话产品表面容易出橘皮、龟裂等质量问题。
零度抛物线 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 零度抛物线 表示感谢:
sun-angel (2011-10-25), 理想的道道 (2011-11-22)
旧 2011-10-25, 16:20   只看该作者   #4
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
过哑油是不是会使墨层加厚而干燥不均匀,使得在订装书时会出现爆裂,我们工厂的师傅是这么答复我的。可是不是现在国外都在淘汰覆哑膜,因为不环保,过哑油会有这样的生产难题吗,我真不知道该怎么给客户解释这个事情。
sun-angel 当前离线
旧 2011-10-25, 16:41   只看该作者   #5
yinboy88 的头像
yinboy88 yinboy88 当前离线
级别:21 | 在线时长:540小时 | 升级还需:32小时级别:21 | 在线时长:540小时 | 升级还需:32小时级别:21 | 在线时长:540小时 | 升级还需:32小时
Uid: 177764
注册日期: 2010-08-05, 19:55
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 10 yinboy88 向着好的方向发展
yinboy88 的头像
Uid: 177764
现金: 246金币
资产: 246金币
爆裂 的问题多多少少肯定是会有的,要看你折页的地方的颜色是否满版,或者颜色很深,如果白边的话基本没什么问题。
yinboy88 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yinboy88 表示感谢:
旧 2011-10-25, 17:08   只看该作者   #6
sammy7100 的头像
sammy7100 sammy7100 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 114521
注册日期: 2009-09-17, 22:16
3 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 sammy7100 向着好的方向发展
sammy7100 的头像
Uid: 114521
3 个帖子获得 6 次感谢
作者: sun-angel 查看帖子
对了,工厂在北京,冬天会比较干燥。...
用哑油不能代替覆哑膜。只要是油墨会出现的问题都有可能出现,比如会出现刮花,爆线等,对后序加工有影响。在印刷时和温度没什么关系,和湿度有关系。南方和北方没有关系的。
sammy7100 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sammy7100 表示感谢:
旧 2011-10-25, 17:23   只看该作者   #7
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
作者: yinboy88 查看帖子
颜色是单黑的,而且是白底的,封面设计很简单,就几行封面标题、厂址、公司和网站名称以及Logo和条形码,全是黑100的线条图和文字,根本没有大面积的黑。可是工厂和我说过哑油先是激光照射再过油,这样会使纸张不平卷曲而使最后的成品书出现爆角、爆裂现象。
sun-angel 当前离线
旧 2011-10-25, 17:30   只看该作者   #8
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
我在网上看的文件都说过哑油技术没什么问题,以下是我从网上找到的文章,我不是太理解里面的专业术语,但还是了解到过哑油技术很成熟。
UV哑膜光油胶印印版问题分析
【内容提要】在使用中,uv哑膜光油有着与其它油墨不大相同的地方,影响其最终印刷效果的因素更多,任何一个环节出现失误都会产生不同程度的后果,因此只有全面了解uv哑膜光油的组成及使用方法,才能充分发挥和挖掘uv哑膜光油的优点制造出理想的高质量产品。
  众所周知,所谓uv哑膜光油,即紫外线固化型油墨,是通过印刷后,转移到承印物上的墨层通过紫外线照射后瞬间固化,形成油墨皮膜的油墨,基于其特殊的干燥原理,决定了它的连接料助剂以及使用的印刷设备及使用方法不同于普通的油性和树脂型油墨,同时也决定了uv哑膜光油有着较一般油性油墨没有的优点,下面就胶印uv哑膜光油简要分析一下它的特点:
  (1)干燥速度快,在印刷过程中一般不会出现背面粘脏或粘连,不需增加喷粉以防止粘脏的粘连,净化工作环境。
  (2)因为干燥速度快,缩短了生产周期,特殊是有印后加工工序的产品,还同时减少了产品存放空间和场地;
  (3)附着力及耐磨擦力优秀,而且防水性极佳,特殊适合于PE纸及铝箔等非吸收性承印物;
  (4)油墨干燥过程中挥发性溶剂气体排放量较低,而且干燥后无毒,适合于食品或医药包装
  由于uv哑膜光油较普通油墨存放在不同的干燥原理及化学组成,因此在使用过程中有很多需注意的地方。比如使用的印版、印刷胶辊、油墨的干燥、油墨的清洗以及安全防护、油墨的贮存,下面就这几方面简单介绍一下:
  一、UV胶印用的印版
  PS版按其曝光成像原理不同可分阳图版和阴图版,因为阳图版上其传递油墨部分(即图文部分)为感光硬化的感光层,而空白部分即未曝光部分被溶解掉了,印刷过程中清洁印版时,需用专用清洁剂去清洁印版,而这些清洁剂的清洁力是很强的,在清洁中可能会将版上图文部分的感光层溶解而使其脱落,从而使印版在传递油墨能力上下降或报废,为了防止这一问题发生,用PS阳图版时需作烤版处理或者使用UV专用PS版,烤版的方法是将版置于烘烤箱内,温度约250℃左右,烤版时间6-8分钟。这样可使PS版图文部分感光层内部充分硬化,同时提高其耐磨擦及耐溶剂能力。
  对于UV印刷PS阴图版基本不用,而烤版也没什么效果。
  二、印刷用胶辊
  由于uv哑膜光油其连接料中含有丙烯酸树脂单体、光聚合诱发剂等化学成分,而这些成分对于橡胶而言有很强的渗透甚至溶解能力,这样会使胶辊发生膨胀变形或老化而改变其传递油墨性能,致使很多印刷故障发生,所以普通胶印油墨用胶辊不适合印刷uv哑膜光油,而印刷uv哑膜光油最好用UV专用胶辊,有时即使使用UV专用胶辊也会出现种种问题,比如刚刚启用的新胶辊,在普通油墨与uv哑膜光油交替使用时,为防止故障发生,可以对胶辊进行预处理。比如在印刷24小时先用uv哑膜光油稀释剂预涂布,印刷前将其清洗,涂上uv哑膜光油空转约1小时,后用清洗剂洗净再上墨印刷。
  三、uv哑膜光油的干燥
  uv哑膜光油的干燥方式及原理不同于普通油墨,它是通过紫外光线照射使油墨内部成分产生光聚合瞬间固化干燥,它的干燥不同于普通油墨的挥化、氧化、渗透干燥方式,所以有许多需注意的地方:
  (1)必须确认墨层是否真正干燥透彻
  由于各方面原因,比如墨层过厚、深颜色透明性差的油墨,光照射强度不够,车速太快等原因,会使uv哑膜光油墨层产生一种假性干燥,看表面似乎已干燥,而墨层内部未干彻底,这种假性干燥会使产品入置一段时间后粘连,使用时臭味很大,包装适性不佳以及耐磨擦较差等问题发生,有时甚至会使产品成批报废,产生巨大损失,所以要特别注意这一问题,具体方法有几种:第一种是用透明胶带去作剥离试验,将胶带纸粘于墨层上用手抚平后将胶带再拉下来,看油墨层否会被粘下来,如果是则未干燥彻底,反之则表示干燥良好,第二种方法可以用摩擦试验机作摩擦试验,如果脱墨严重则未干燥彻底;反之干燥良好。
  2)uv哑膜光油干燥用光源
  uv哑膜光油干燥用紫外线是由紫外线灯管发出的,现在用的紫外线灯管分离压水银灯和金属卤素灯两种,这两种灯管由于其填充介质不同,产生的光波也不同,高压水银灯波长为200-400MM,金属卤素灯波长为250-450MM,由于发生光波不同,所以其效果也不同。如果要加强表面干燥则用高压水银灯效果较好,如无色系油墨或印刷透光较好的油墨;如果印刷深色系列油墨或透明性较差的油墨,需加强其内部干燥则用金属卤素灯较好。
  综合这两种灯管优缺点,一般使用时是混合搭配使用,既加强表面硬化,又加强内部干燥,但是在搭配使用时应充分考虑设备配置的紫外线电源规格是否与灯管兼容。
  (3)uv哑膜光油使用助剂及清洗、安全防护注意事项
  uv哑膜光油使用助剂必须是专用的、配套的,不可使用普通油墨用稀释剂等助剂,否则会产生不良后果如干燥不佳、传递不好,助剂使用前必须限量,不可过多,一般控制在5%以内而且不同厂家制造的油墨,其使用的助剂成分组成也不尽相同,最好使用油墨制造厂商提供的或推荐使用的,而且不同厂家的油墨不可混合使用。
uv哑膜光油的清洗有它专用清洗剂,不能用汽油、煤油或酒精类清洗。因为uv哑膜光油清洗剂有较强溶解力,如果不慎接触皮肤或溅到眼睛会使皮肤红肿或灼伤,因此使用中要注意,在清洗中须戴保护手套,必要时要戴防护眼镜以防止灼伤眼睛,此外如果设备上不慎粘有uv哑膜光油,非UV漆表面保护涂层不可用UV清洁剂擦拭,否则会将其表面溶解一并擦掉。
  四、uv哑膜光油的贮存注意事项
  由于其特殊干燥原理及化学组成,uv哑膜光油在贮存中应特别注意避光、隔热。
  因为太阳光谱中含有大量紫外线,当阳光直接或间接照射到油墨表面时,会使uv哑膜光油表面硬化结皮而产生浪费及印刷故障,同时较长时间的日光灯照射也会因产生紫外线造成油墨硬化,所以最好用隔离型日光灯,特别是印刷机墨斗上照明光源,因此uv哑膜光油应避光。
  同时油墨温度超过30℃时会使油墨产生化学反应,其后果之一是硬化干燥;其二是产生胶化而使黏度增大,印刷适性降低,特别是使用过的剩余墨。因此uv哑膜光油应尽量贮存在阴凉地方。
  五、印刷工艺色序的安排
  因为不同颜色及类型的油墨对紫外线的吸收性及透射性不同而影响其干燥固化速度,因此在安排印刷色序时应予以充分考虑。高浓度白色与暗色,比如说黑蓝色以及某些专色和金银色墨,对紫外线的反射和吸收特别强,而对紫外线的透射性较差,因此干燥固化速度较慢,在安排色序时,在允许的情况下应予提前印刷, 以便增加其通过照射次数来加强干燥。而黄色、品红及其它干燥性能较好的颜色可予以后印。在调整油墨干燥速度较慢的油墨时,可以适当添加光固化引发剂加快其 干燥固化,但过量添加时会阻碍其固化速度,因此其添加量应控制在4%以内,影响uv哑膜光油干燥固化的另一个因素是墨层厚度,墨层厚度愈厚,其固化速度愈慢;反之愈好。
  综上分析可以看出,在使用中,uv哑膜光油有着与其它油墨不大相同的地方,影响其最终印刷效果的因素更多,任何一个环节出现失误都会产生不同程度的后果,因此只有全面了解uv哑膜光油的组成及使用方法,才能充分发挥和挖掘uv哑膜光油的优点制造出理想的高质量产品。
sun-angel 当前离线
旧 2011-10-25, 18:36   只看该作者   #9
sammy7100 的头像
Uid: 114521
3 个帖子获得 6 次感谢
sammy7100 的头像
Uid: 114521
3 个帖子获得 6 次感谢
说了一大堆没用的,发贴人问的不是指UV印刷。
此帖于 2011-10-25 18:41 被 sammy7100 编辑. 原因: 看不到回得的内容!
sammy7100 当前离线
旧 2011-10-26, 11:49   只看该作者   #10
0226109 0226109 当前离线
Uid: 12257
注册日期: 2006-02-17, 14:55
来自: 南京
声望: 10 0226109 向着好的方向发展
Uid: 12257
来自: 南京
作者: sun-angel 查看帖子
如果是这样的话可以用哑油替代,不会出现后面加工爆裂的问题(如果是UV哑油纸张比较厚可能会出现),但是你成品的耐用度不如覆膜的好。
普通的水性联机哑油用湿压湿的方法印在油墨上,下机时会有红外线烘干,不会出现不干的情况
0226109 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 0226109 表示感谢:
sun-angel (2011-10-26)
旧 2011-10-26, 15:38   只看该作者   #11
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
Uid: 20923
感谢: 97
现金: 16金币
资产: 16金币
我基本上看明白了,谢谢楼上各位的解答。总的来说,157克铜版纸覆膜改过哑油生产上应该是没什么问题,有问题我看也是我们自己工厂的事。
sun-angel 当前离线
旧 2011-10-26, 20:00   只看该作者   #12
siAVG siAVG 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
声望: 10 siAVG 向着好的方向发展
siAVG siAVG 当前离线
Uid: 143712
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
作者: sun-angel 查看帖子
看来你的过油要使用印刷机一次过了,两次还得考虑拖花。印刷机的效果和哑胶相差太远。
siAVG 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 siAVG 表示感谢:
sun-angel (2011-10-28)
旧 2011-10-28, 11:09   只看该作者   #13
xiechengdong xiechengdong 当前离线
级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 128939
注册日期: 2009-11-23, 10:56
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 xiechengdong 向着好的方向发展
Uid: 128939
3 个帖子获得 4 次感谢
铜版纸印刷连线哑水油效果很好啊,根本不会出现一些常见的质量问题,满版黑色过哑胶还没有那个效果好,关键得也要有带连线过油的印刷机,最好是用网纹辊传递的那种,这工艺在广东这边很成熟啊,做过大把外贸单,鬼佬现在都不要过胶的产品
xiechengdong 当前离线
旧 2011-11-19, 17:53   只看该作者   #14
topsame topsame 当前离线
Uid: 256253
注册日期: 2011-09-30, 16:33
来自: 湖南长沙
声望: 10 topsame 向着好的方向发展
Uid: 256253
来自: 湖南长沙
东莞拓柏斯印刷材料有限公司(TOPsame),成立于2004年,是美国化工巨头---伊士曼(EASTMAN) 化工公司下属的印刷涂料事业部门在华设立的营销机构,专业为国内印刷企业引进全球最优质的印刷化学品、印艺材料。
美国伊士曼化工,在印刷涂料领域,专注于光油、特种油墨等一系列环保印刷化学品,主要为普通和UV两大系列,涵盖柯式印刷、丝印、柔印、凹印。以超高的性价比,在市场上极具竞争力。
伊士曼印刷化学品,在国内大量的库存,随时为客户提供所需的产品。我们拥有的产品专家,能对产品进行严谨的分析及测试,并提供专业的技术支持和完整的解决方案。
topsame 当前离线
旧 2011-11-20, 11:23   只看该作者   #15
Uid: 256253
来自: 湖南长沙
Uid: 256253
来自: 湖南长沙
伊士曼光油,广泛应用于印刷联线上光和离线上光,其产品主要有水性和UV两大系列的多个品种,符合美国FDA认证,并广泛应用于食品、电子产品、化妆品、烟草、书刊杂志等的包装。
国内总代理:东莞拓柏斯印刷材料有限公司 0769-82275077
联系人:欧阳远 销售部副经理 18807695431
topsame 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:21.
