旧 2011-10-26, 20:03     #1
li584yang li584yang 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 261110
注册日期: 2011-10-26, 12:48
声望: 10 li584yang 向着好的方向发展
Uid: 261110
默认 CTP的留版操作说明
ctp留版的前提是版材是完好的,可重复使用。
怎么留版(机留和手工)?
由于印刷厂工艺的要求或出于对成本控制的的考虑,已打样或已印刷过的CTP版需要再次上机印刷,这就要求做好留版工作。实践表明,正确的留版是再次印刷得以保证的关键。留版时仔细检查版材版面状态,有无受到伤害。如果版材实地密度低于0.8,网点损失严重,已印量太大,建议不做留版,待下次印刷时重新晒版。版面状态越好,留版效果也越好。需要留版的CTP版材,由于在前次印刷中,受到印刷压力摩擦和润版液、油墨等化学腐朽,感光胶(图文部分)已受到磨损,砂目/亲水层(空白部分)遭到一定程度的破坏,其抗氧化性能和耐化学性能相比于新版会有所下降,对其进行保护和保存较新版会有更高的要求。选用优质的保护胶保护版面,在版面上形成封闭的保护膜。作用与空气隔绝,防止空白部分氧化,防止空白部分和图文部分划伤。
对保护胶的要求:
a.可逆胶体,保护胶中水蒸发干后成膜胶体,印刷下水辊可溶解胶膜,无须手洗即可正常印刷
b.有一定的粘性,易于涂布,能被空白部分很好的吸附
c.成膜性好,干燥后不会生成针孔
d.不伤害CTP版,呈中性或弱酸性(PH=6-7),不易腐败变质
我们推荐:富士GU-7、柯达中性保护胶、日研PS版保护胶
浓度配比:与水配比,根据实际情况和不同牌子的保护胶进行配比。正常情况下,浓度大小与粘度大小成正比。
手工上胶由于上胶较厚,相比于机上胶可适当降低浓度。
留版操作流程
印刷后需要留版的版材必须在短时间内进行留版,防止油墨微粒干涸在砂目里,导致留版时不能彻底清除建议不要在印刷机上进行留版,由于不能充分水洗,版面上会有清洁剂和洁版剂残留,腐蚀版材。
机器留版
采用留版机留版,对于需要经常留版的印刷厂来说,这是一个不错的选择,可以提高留版效率和保证留版效果。用油墨清洗剂(洗车水)清洗版面上的油墨,不要用汽油洗版,汽油中含有芳香烃,用其洗版易腐朽版面。采用优质的腐朽性小的洁版剂清洗版面选用软质的毛刷清洗版面确保胶辊压力正常,保证挤液辊的挤液效果而采用尽量小的压力常检查水槽的水有没有进入胶槽,防止保护胶浓度下降,在印刷时上脏保证上胶均匀。
手工留版
⒈用油墨清洗剂(洗车水)清洗版面上的油墨
⒉用洁版液或润湿粉清洗版面
⒊用水充分冲洗版面
⒋把版面过多的水擦去,或用风吹干
⒌把胶水倒在版面上,用水泡均匀涂擦整个版面,要特别注意空白部分的上胶
⒍放置待完全干燥,存放在阴凉避光处以上各步骤所使用的布或水泡不要混用保存
保存环境
温度:20℃~26℃
湿度:40%~60%
避光保存
版与版之间尽量用衬纸相隔,防止版与版之间的擦动和胶水相连
轻拿轻放,防止版折
li584yang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 li584yang 表示感谢:
Smhily (2011-10-27)
旧 2011-10-27, 08:45   只看该作者   #2
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
楼主...对保护胶的要求:
归纳一下,发达国家的保护胶均采用化学胶(不含桃胶、阿拉伯胶)
是有些人对PS版保护胶搞不清楚,
xmyhg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 16:50.
