旧 2011-10-27, 18:55     #1
li584yang li584yang 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 261110
注册日期: 2011-10-26, 12:48
声望: 10 li584yang 向着好的方向发展
Uid: 261110
默认 CTP新手起步简单的一些注意事项
1.检查机房温湿度,以及机器内部温度
首先要说的是机房温湿度要昼夜保持。温度要在21-25度之内都可(20-22度间为最佳)湿度在50-60%之间。
CTP内部温度很重要,季节变换时要重调校预加热温度。
2.检查PAT空气过滤器
空气过滤器24小时开不能关闭
PAT上的FLOW红灯点亮,说明风量过小或风扇停转了,要打开检查。如果对应三个过滤芯的LED变成橘色或红色,则要及时更换过滤芯,这三个滤芯分别隔三个月,半年和一年要换。
3.冲版机的显影滤芯最少1月要换次,颗粒度要保持在是50微米,长度25.4厘米为佳。
4.开机关机顺序
开机:先开冲版机电源,打开冷却器和水压泵电源(并打开供水开关),再开CTP电源,等CTP启动完成后再打开RIP主机的电源(仅此才能保证RIP与CTP的正常通讯)。
关机请注意,最后关冲版机。如长时间关机,要把显影药和保护胶排出,用清水彻底清洗机器开机补充一些清水以清洗供胶管路,否则胶有可能风干以致堵住上胶管。
5.做线性化校准时,不能上保护胶,否则测得网点会比实际扩大一些,所得数值不精确。
6.检查确认保护胶桶里液面高度正常(请用五升的胶补充桶,每周跟新一次新胶)。检查显影补充桶里有足够补充液(缺液不会报警)。打开冲版机上盖,按下强制进版按钮启动预水洗和喷淋管喷水,观察预水洗和喷淋部分的喷水正常(如果有加压泵,确认加压泵工作正常)。同时可以检查喷水孔是否堵塞,否则要用曲别针通一通,操作时注意安全,以防辊轴夹手。
7.显影液温度、PH值:
冲版机显影合适温度合适(28度)
显影液PH值,要保持在12(正负0.25)。
如PH值不足,请按补充按钮补充,按一次可以补充500毫升药水,约可提升0.1的PH值。PH值如果过高,只能加水稀释。
显影液的PH值应是12,显影补充液值应是13。
8.上版时,保持暗房状,避免明光,只打开黄色安全灯
版材在此黄色安全等下暴露不能超过6分钟,否则会曝光。
把版从板包里取出后请包好版材。去版时,抽取最后面一张版,并把药膜前面的衬纸一同取出来,当把版放好在上版台上后再取掉衬纸,这样可以防止指纹印在版上。
9.注意不要把两张版同时送入CTP。
11.每隔半个月,请在CTP的操作面板里,手工做曝光值的校准。
12.每三天要打开冲机上盖检查显影橡胶辊上是否有胶或脏或结晶发生,进行必要的清洗。对于显影槽里有结晶的辊子,可取出置于水槽里,用草酸与水的混合液浸泡十分钟,再用水擦洗。其它辊子只需要水洗即可。
14.预水洗槽和喷淋槽的排放阀要打开,保持常干。每周检查预水洗和喷淋部分的喷水正常(可按下强制走板按键),不能处于滴漏状态。喷水孔堵则要疏通。
15.从RIP里输出文件时,注意选择好相应的模板
选模板要注意分辨率,挂网目数,灰度还是CMYK这几项,不要出错。
li584yang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 li584yang 表示感谢:
andy.lo (2011-10-30)
旧 2011-10-27, 20:23   只看该作者   #2
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
1:机房的温湿度要昼夜保护。
并非所有的公司都这样。这个得看机器,看哪个老板去。
2:针对第二项,我个人很难理解。我不懂PAT上的FLOW的灯及其含义。
3:冲版机的显影滤芯最少一个月换一次。
这个得看你的冲版平方量来决定。
最平常的再接近一点这个意思,一个星期换一次还是可以的。
4:开机的关机顺序
开机:并非所有的机器都得先开CTP机器然后再开RIP电脑。
关机:重点全是放在了冲版机上。还是可以借鉴一下的。
5:这个值的关注一下。
7:显影液的温度是针对版材来定义的,并非28度就是最佳的。PH值也一样。
8:
9:
10:。。。。
我只是提下自己的看法。不过总体来讲应该是公司针对某机器而写的注意要求事项吧。
内容还是不错的。加JB以示鼓励。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2011-10-27, 21:17   只看该作者   #3
printconsole printconsole 当前离线
级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
声望: 10 printconsole 向着好的方向发展
Uid: 81814
来自: 郑州
作者: Smhily 查看帖子
1:机房的温湿度要昼夜保护。
3:冲版机的显影滤芯最少一个月换一次。
这个得看你的冲版平方量来决定。
4:开机的关机顺序
5:这个值的关注一下。
8:
9:
10:。。。。
我只...
他是用的光敏机,是雕龙8500吧?设备不同,流程不同,操作当然不同。
printconsole 当前离线
旧 2011-10-28, 08:32   只看该作者   #4
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
楼主应该是印刷厂家,使用是CTP光敏机
第12条更正一下,供你参考!使用草酸来清洁冲版机胶辊、毛刷是一种
误导;长时间使用草酸清洁,会产生胶辊起泡、管道硬化、毛刷脱落等
问题。
xmyhg 当前离线
旧 2011-10-28, 11:12   只看该作者   #5
laoxianglove laoxianglove 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时
Uid: 47457
注册日期: 2007-07-30, 23:43
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 laoxianglove 向着好的方向发展
Uid: 47457
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
谢谢楼主分享经验,学习学习共同进步.
laoxianglove 当前离线
旧 2011-10-28, 14:11   只看该作者   #6
fcuppihg5137 fcuppihg5137 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时
Uid: 239378
注册日期: 2011-07-12, 22:39
来自: 东莞南城
声望: 10 fcuppihg5137 向着好的方向发展
Uid: 239378
来自: 东莞南城
学习下,我们用的是科达全盛800,是热敏版……
fcuppihg5137 当前离线
旧 2011-10-28, 14:18   只看该作者   #7
a421100138 a421100138 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时级别:14 | 在线时长:255小时 | 升级还需:30小时
Uid: 253074
注册日期: 2011-09-14, 00:44
感谢: 24
声望: 10 a421100138 向着好的方向发展
Uid: 253074
感谢: 24
学习学习共同进步,对我们新手有很大的帮助
a421100138 当前离线
旧 2011-10-29, 18:57   只看该作者   #8
初音 初音 当前离线
Uid: 259694
注册日期: 2011-10-20, 11:08
声望: 10 初音 向着好的方向发展
初音 初音 当前离线
Uid: 259694
声望: 10 初音 向着好的方向发展
还是值得学习加以参考!对新手有很大的帮助。
初音 当前离线
旧 2011-11-17, 11:15   只看该作者   #9
mingshao mingshao 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 209207
注册日期: 2011-02-15, 22:53
感谢: 17
声望: 10 mingshao 向着好的方向发展
Uid: 209207
感谢: 17
非常感谢。学习了!对新手有很大的帮助。
mingshao 当前离线
旧 2011-11-17, 15:41   只看该作者   #10
live1218 live1218 当前离线
级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时
Uid: 131317
注册日期: 2009-12-02, 00:06
10 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 live1218 向着好的方向发展
Uid: 131317
10 个帖子获得 12 次感谢
楼主最好能说一下用的什么机器,仔细看了觉得是光敏机器来的。看了还是有好多可以跟热敏机器的可以通用。
live1218 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 02:47.
