旧 2011-10-31, 09:36     #1
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
默认 最近怎么搞的冲版机温度一直飙升
最近怎么搞的冲版机温度一直飙升,不知那里出问题?
xmyhg 当前离线
旧 2011-10-31, 10:13   只看该作者   #2
jack158 的头像
jack158 jack158 当前离线
帅哥 级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时级别:35 | 在线时长:1421小时 | 升级还需:19小时
Uid: 255601
注册日期: 2011-09-27, 20:51
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
声望: 10 jack158 向着好的方向发展
jack158 的头像
Uid: 255601
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
楼主说的什么版?传统PS版?CTP版?
jack158 当前离线
旧 2011-10-31, 11:22   只看该作者   #3
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
旺昌CTP冲版机,温度一直飙升,不知那里出问题?
xmyhg 当前离线
旧 2011-10-31, 12:00   只看该作者   #4
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时级别:89 | 在线时长:8315小时 | 升级还需:145小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
冷卻系統有作動嗎? 先檢查一下看看冷卻系統有沒有正常.
因為機型不一樣所以我不太曉得旺昌的是不是也這樣.
就是濾心有換掉的話, 因為換之前會先關閥門, 如果換好忘了開, 也會造成冷卻效果不好,
你可以先查一下這二個
xyz813462 当前在线
旧 2011-10-31, 13:49   只看该作者   #5
我要学技术 我要学技术 当前离线
非正经会员
级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时级别:51 | 在线时长:2886小时 | 升级还需:26小时
Uid: 219817
注册日期: 2011-04-09, 00:40
感谢: 118
43 个帖子获得 43 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 我要学技术 向着好的方向发展
我要学技术 我要学技术 当前离线
非正经会员
Uid: 219817
感谢: 118
43 个帖子获得 43 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
是不是制冷的压缩机出问题了,不能控制温度了??
我要学技术 当前离线
旧 2011-10-31, 13:56   只看该作者   #6
cattle01 cattle01 当前离线
级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 cattle01 向着好的方向发展
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
冷却水是不是不够了。。或者滤芯需要更换了。。。也有可能是内循环有什么地方堵了
cattle01 当前离线
旧 2011-10-31, 13:56   只看该作者   #7
jack158 的头像
Uid: 255601
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
jack158 的头像
Uid: 255601
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
作者: xmyhg 查看帖子
楼主你用的是什么CTP版材?这温度是你自己调整升高还是那旺昌冲版机器打开机器温度就自动升高?
jack158 当前离线
旧 2011-10-31, 13:59   只看该作者   #8
aibo5648 的头像
aibo5648 aibo5648 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时级别:26 | 在线时长:812小时 | 升级还需:25小时
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
声望: 10 aibo5648 向着好的方向发展
aibo5648 的头像
Uid: 223962
感谢: 11
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
我用的是东上的,之前也出现过此类事情,但是温差最多大5度那样,当时,检查了水制冷的水位不算多,加满后还是老样子,没有降下温度,后来,让机电班的人员来检查了一下,发现是制冷系统出现问题了,"漏氟"了.你检查下,是不是也是这个原因,如果漏氟,细铜管上面是有霜的!
aibo5648 当前离线
旧 2011-10-31, 14:06   只看该作者   #9
jack158 的头像
Uid: 255601
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
jack158 的头像
Uid: 255601
感谢: 16
41 个帖子获得 44 次感谢
楼主意思说旺昌冲版机器你自己调好温度但是这机器自动升高5度左右?如果这样的话你这机器应该有问题了,应该叫冲版机器的工程师来调整。好的冲版机器你如果调好的温度这机器自动升高的温度差1度左右(20分钟之后)
jack158 当前离线
旧 2011-10-31, 14:44   只看该作者   #10
chuanlin chuanlin 当前离线
级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 69895
注册日期: 2008-05-21, 15:35
声望: 10 chuanlin 向着好的方向发展
Uid: 69895
冲版机的温度是由冷却系统控制的,你该找维修制冷的工程师来检查制冷系统了。
chuanlin 当前离线
旧 2011-10-31, 15:33   只看该作者   #11
xinjie66 xinjie66 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:522小时 | 升级还需:3小时级别:20 | 在线时长:522小时 | 升级还需:3小时
Uid: 156912
注册日期: 2010-04-15, 23:45
来自: 河南
感谢: 166
28 个帖子获得 64 次感谢
现金: 368金币
资产: 368金币
声望: 11 xinjie66 向着好的方向发展
Uid: 156912
来自: 河南
感谢: 166
28 个帖子获得 64 次感谢
现金: 368金币
资产: 368金币
作者: xmyhg 查看帖子
我们这儿最近也有这个问题,不是一直升高就是一直降低,直到重新关机开机反复几次才好,电工师付也检查不出原因。但我估计是机器上的电子器件老化了(2005年底进的机器,型号为旺昌PTP-32C),现正观察中。请有经历过的大大们讲一下是不是这样子!
xinjie66 当前离线
旧 2011-10-31, 15:48   只看该作者   #12
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
作者: aibo5648 查看帖子
本来那管道头有水珠的很冷的现在也不冷了水珠也没有了
xmyhg 当前离线
旧 2011-10-31, 19:30   只看该作者   #13
hun-press hun-press 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 hun-press 向着好的方向发展
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
作者: xmyhg 查看帖子
按照LZ的说法,很显然是制冷设备出现故障了,检查一下通路和开关,如果都正常的话,就要请专业人士来看了。
hun-press 当前离线
旧 2011-11-01, 08:50   只看该作者   #14
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
作者: xmyhg 查看帖子
作者: hun-press 查看帖子
本來有水珠? 那你原先的冷卻溫度開得太低了~ 用不著那麼低, 遇熱凝水珠, 不好.
的確看起來如樓上講的, 冷卻系統出問題了, 可以看看壓縮機有沒有在運轉, 沒冷媒, 應該就這兩個了
xyz813462 当前在线
旧 2011-11-01, 19:47   只看该作者   #15
xcb7218 xcb7218 当前离线
级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时
Uid: 260
注册日期: 2004-05-31, 16:45
22 个帖子获得 25 次感谢
声望: 10 xcb7218 向着好的方向发展
Uid: 260
22 个帖子获得 25 次感谢
我用的是古龙彦的真常的温度和设定值差0.3左右。你这种情况要检查冷却和循环部分。
xcb7218 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:21.
