旧 2011-10-31, 16:35     #1
798023 798023 当前离线
Uid: 262199
注册日期: 2011-10-31, 16:25
声望: 10 798023 向着好的方向发展
798023 798023 当前离线
Uid: 262199
柯美7272不自动下粉,请高手进
柯美7272不自动下粉
维修里的56 供粉电机是转的
鼓调整里的123.8910 都是完成的
就是不自动下粉
798023 当前离线
旧 2011-11-01, 15:52   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
你到36里去调整 鼓电压 伽马 最大浓度 这些都能过去吗?都能完成吗?要是这些都能完成 你看看 软件开关设置是不是设置的有问题 那个 27这一项 你都关闭 别开启。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-11-02, 00:59   只看该作者   #3
czsusi czsusi 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 163521
注册日期: 2010-05-21, 17:33
声望: 10 czsusi 向着好的方向发展
czsusi czsusi 当前离线
Uid: 163521
我也有台7272.毛病和lz的一样的,打代码什么都正常就是不自己下粉,刚开始好的时候是tm下粉控不了。现在好了,直接就不下了
czsusi 当前离线
旧 2011-11-02, 09:50   只看该作者   #4
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
两位兄台的原因可能是2 5模式里边的调的下粉量有问题,建议先调成标准,即05-0-关闭0,05-1-关闭0,05-2-开启1,05-3-关闭0,23-2-关闭0,23-3-关闭0,楼上仁兄所提的27项,其实关系不大,调成标准即可,即关闭0,调整完成以后,再把感光鼓特性调整的第8、9、10项调整下,然后复印上几百张试试,看看下粉电机有无自动转动。如果自动转了,就说明机器可以自动下粉。如果用的是代用粉,则需要把下粉量再酌情调小点,否则就有底灰,漏粉的现象。如果还不好,建议楼主把机器恢复出厂设置,即全清除,还不好,嘿嘿,就是楼主的碳粉检测板坏了。
指间辞 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 21:01.
