施乐750I出现约2cm整条黑色块
2011-10-31, 19:17
ncjingxi
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
施乐750I出现约2cm整条黑色块
施乐DC750I出现平行于A4短从左至右整条黑色块,检查后发现是清洁电极丝的小组件停留在电极丝中间位置没有回到原位,手动移至顶端后恢复正常,过段时间再次出现同样故障。手动拧过清洁单元很松,没有阻滞。
传了一张故障样张。因为手边没有相机,随手画了一张充电出故障时清洁单元所在位置示意草图(勿见笑)。
(66.1 KB, 9 次查看)
(50.2 KB, 3 次查看)
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2011-10-31, 22:33
zjc001
Uid: 95938
注册日期: 2009-05-14, 19:36
来自: 重庆
109
zjc001
Uid: 95938
来自: 重庆
109
施乐不太熟,清洁一下电机,加哈油什么的,应该能解决,我的柯美以前出过这种问题
zjc001
查找 zjc001 发表的帖子
查找 zjc001 发表的更多主题
zjc001
查找 zjc001 发表的帖子
查找 zjc001 发表的更多主题
2011-11-01, 02:55
jyyatu
Uid: 96876
注册日期: 2009-05-20, 11:16
54
现金: 66金币
资产: 66金币
jyyatu
Uid: 96876
54
现金: 66金币
资产: 66金币
几天前我的佳能IR6570也出现这种情况,不过印出来的效果和LZ相反,是一条白条(文字和图案都白了)。我将压在清洁单元上的弹簧片用尖嘴钳弄弯一点,以增加对丝杆的压力,问题就解决了。
jyyatu
查找 jyyatu 发表的帖子
查找 jyyatu 发表的更多主题
jyyatu
查找 jyyatu 发表的帖子
查找 jyyatu 发表的更多主题
2011-11-01, 08:35
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
想办法HOLD住它。。。。。。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2011-11-01, 09:40
yynnyang
Uid: 240483
注册日期: 2011-07-18, 19:39
107
现金: -13金币
资产: -13金币
yynnyang
Uid: 240483
107
现金: -13金币
资产: -13金币
换个黑色的套鼓吧 换配件的话不合算
yynnyang
访问 yynnyang 的个人网站
查找 yynnyang 发表的帖子
查找 yynnyang 发表的更多主题
yynnyang
访问 yynnyang 的个人网站
查找 yynnyang 发表的帖子
查找 yynnyang 发表的更多主题
2011-11-01, 10:03
lixuok2010
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
411
9 个帖子获得 9 次感谢
lixuok2010
Uid: 154673
411
9 个帖子获得 9 次感谢
先检查一下你的鼓充电部分,!!!!!!!
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
查找 lixuok2010 发表的更多主题
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
2011-11-01, 10:11
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
把充电架那个黑色的转动清洁的小东西拔掉就完事了,这个不会出代码的。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2011-11-01, 10:31
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
这个故障和硒鼓及充电没关系,非常明确的是清洁单元不能回位。按六楼朋友的办法可以解决问题,相当于拆掉了清洁单元动力,不会动了,当然栅网清洁功能也就不存在了,暂时只能这样先对付一下,哪天有空还是得把后面拆下来,估计是清洁单元传动哪部分不灵活。
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2011-11-06, 20:30
hsddsm
Uid: 263485
注册日期: 2011-11-06, 07:45
来自: 湖北
22
hsddsm
Uid: 263485
来自: 湖北
22
老兄把充电架换个试试,估计不好买吧,要不就换套鼓
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
hsddsm
查找 hsddsm 发表的帖子
查找 hsddsm 发表的更多主题
2025-12-05 22:51
