旧 2011-11-05, 01:20     #1
jnry jnry 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时
Uid: 107485
注册日期: 2009-08-12, 01:53
来自: sd
感谢: 42
声望: 10 jnry 向着好的方向发展
jnry jnry 当前离线
Uid: 107485
来自: sd
感谢: 42
默认 请教网屏8600SL机器发510*800平网出现条纹,咋办?
一直使用康尔达的板材,原先没有出现过此问题,现象如下:用510*800的版(竖进版)发超过60的平网出现沿滚筒方向均匀一致的条纹,不是白线,目测能看出有均匀的一条条深的蓝线,应该是深浅不一,印刷后能看出来这些条纹。下午用525*918的发版发现没有此现象。厚板也不明显,请问业内高手这是扫描线吗?什么原因能造成这种现象?
说明一下:因天气太热,机器的前盖子经常开着散热,和这个有关吗?单独测试是横进版800*510时没发现有条纹,和版夹会有关系吗?我一般发的是200线的,测试是应该是150线左右,是和线数有关吗?
丝杠和小车的导轨怎么保养?我的机器一年半了,光路部分怎么保养?请指点,谢谢啦
jnry 当前离线
旧 2011-11-09, 11:23   只看该作者   #2
wrl-840820 wrl-840820 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时级别:19 | 在线时长:477小时 | 升级还需:3小时
Uid: 16062
注册日期: 2006-05-19, 14:42
现金: 0金币
资产: 16金币
声望: 10 wrl-840820 向着好的方向发展
Uid: 16062
现金: 0金币
资产: 16金币
这个有可能不是CTP 的问题,你可以换一包版试一下,冲版机中的橡胶棍有没有拆过,有可能是没有装好啊
wrl-840820 当前离线
旧 2011-11-09, 13:28   只看该作者   #3
hun-press hun-press 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 hun-press 向着好的方向发展
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
CTP是否支持高线性?以前发200L不会出现这个问题么?有可能和线性有关
hun-press 当前离线
旧 2011-11-10, 08:54   只看该作者   #4
zhangpf zhangpf 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时
Uid: 251401
注册日期: 2011-09-04, 08:41
年龄: 40
现金: 94金币
资产: 106金币
声望: 10 zhangpf 向着好的方向发展
Uid: 251401
年龄: 40
现金: 94金币
资产: 106金币
这个问题与CTP的关系不大,应该从板材和冲版机这边查起。最好也能把板材从新测一下。
zhangpf 当前离线
旧 2011-11-15, 02:29   只看该作者   #5
jnry jnry 当前离线
Uid: 107485
来自: sd
感谢: 42
jnry jnry 当前离线
Uid: 107485
来自: sd
感谢: 42
还有没有同行遇到过这个情况,听印刷厂说,另外的一台网屏机也有这个现象,后来发现改成510*400发版了,510*800的横进版了,国产的宝利特也是这个样子,最近问题还是存在,真担心机器出问题啊!!!到底咋办啊??
明天用包强邦版试试看
jnry 当前离线
旧 2011-11-15, 10:44   只看该作者   #6
cold54 cold54 当前离线
帅哥 级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时级别:80 | 在线时长:6867小时 | 升级还需:18小时
Uid: 8613
注册日期: 2005-12-02, 18:31
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
声望: 10 cold54 向着好的方向发展
cold54 cold54 当前离线
Uid: 8613
感谢: 126
93 个帖子获得 150 次感谢
现金: 357金币
资产: 357金币
作者: jnry 查看帖子
明天用包强邦版试试看
如果不是版材问题的话,可能就是光路脏了,激光能量不足,你可以看下激光电流是不是很高,电流越高表示光路脏了,要达到版材曝光能量只能加大电流量,这种现象之前我们网屏的机器也经常出现,清洁一下光路就好,最好是叫工程师过来清洁,毕竟镜片比较娇贵,刮伤了问题就大了
cold54 当前离线
旧 2011-11-16, 12:26   只看该作者   #7
peterwang01 peterwang01 当前离线
级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时级别:10 | 在线时长:161小时 | 升级还需:4小时
Uid: 137913
注册日期: 2009-12-28, 16:02
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 peterwang01 向着好的方向发展
Uid: 137913
来自: 杭州
14 个帖子获得 30 次感谢
资产: 13金币
曝一张纵向测试条纹的版,如果灰线等间隔出现的话不排除光学部的问题
peterwang01 当前离线
旧 2011-11-17, 01:54   只看该作者   #8
jnry jnry 当前离线
Uid: 107485
来自: sd
感谢: 42
jnry jnry 当前离线
Uid: 107485
来自: sd
感谢: 42
作者: cold54 查看帖子
今天来了个新图的好像是工程师,说是可能激光能量不够,有的不够60%的,要换9根激光管,机器抖得厉害,再一年我的机器就要报废了,有这么夸张吗????另外电流在哪里看?正常的数值是多少?谢谢
晚上我擦一下镜片(小车上的,也不知是不是),机器自动进行了光量校准,然后报3路激光有偏移,让检查之前出得16张版,没发现有什么问题。再就是这光量校正是多久一次,我发现发版是经常进行校正
jnry 当前离线
旧 2011-11-17, 13:59   只看该作者   #9
326784987 326784987 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:9小时 | 升级还需:3小时
Uid: 196196
注册日期: 2010-11-24, 14:18
声望: 10 326784987 向着好的方向发展
Uid: 196196
你的激光头的电流值是多少啊!!!你把电流值发过来我帮你看看啊!!!不至于一下子换九跟!!!!
机器都是你的机器的平衡没有做好!!!要重新做平衡!!及其振动太狠的话对激光头是不好的!!
此帖于 2011-11-17 19:56 被 mingjkli 编辑. 原因: 請留意兩小時內可利用編輯功能
326784987 当前离线
旧 2011-11-17, 18:10   只看该作者   #10
CTCP001 的头像
CTCP001 CTCP001 当前离线
级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时级别:22 | 在线时长:573小时 | 升级还需:48小时
Uid: 247316
注册日期: 2011-08-15, 19:05
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
声望: 10 CTCP001 向着好的方向发展
CTCP001 的头像
Uid: 247316
来自: 泉州市
21 个帖子获得 39 次感谢
现金: 326金币
资产: 326金币
这个问题真的是头大,我这段时间一直困扰着,找工程师解决也说激光没有问题,说真的,版材,用了多种都一样,还是有这样的竖线,CTP机这个问题,真耗人家的版,而且没有注意有时还真的看不出来
CTCP001 当前离线
旧 2011-12-13, 14:57   只看该作者   #11
forever11 forever11 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 135363
注册日期: 2009-12-17, 09:01
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 forever11 向着好的方向发展
Uid: 135363
1 个帖子获得 2 次感谢
如果出510x400的版也没问题的话,建议你可以检查510x800的版厚跟510x400是否一致?
如一致,建议做滚筒转速测试,找到一个适合的滚筒转速;
如不一致,那就做焦距测试看看效果
虽然说加大激光器能量能解决问题,但会有很多负面效果
forever11 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 forever11 表示感谢:
jnry (2012-01-17), Smhily (2011-12-13)
旧 2011-12-13, 17:31   只看该作者   #12
ZLUO ZLUO 当前离线
级别:28 | 在线时长:897小时 | 升级还需:60小时级别:28 | 在线时长:897小时 | 升级还需:60小时级别:28 | 在线时长:897小时 | 升级还需:60小时级别:28 | 在线时长:897小时 | 升级还需:60小时
Uid: 161710
注册日期: 2010-05-10, 21:46
20 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 ZLUO 向着好的方向发展
ZLUO ZLUO 当前离线
Uid: 161710
20 个帖子获得 21 次感谢
应该是激光模块的角度太大造成每条光束的间隔太大,叫工程师调下就OK了的
ZLUO 当前离线
旧 2012-01-26, 14:08   只看该作者   #13
jnry jnry 当前离线
Uid: 107485
来自: sd
感谢: 42
jnry jnry 当前离线
Uid: 107485
来自: sd
感谢: 42
作者: 326784987 查看帖子
激光头的电流值怎么看啊?????
jnry 当前离线
旧 2012-02-09, 15:21   只看该作者   #14
Uid: 16062
现金: 0金币
资产: 16金币
Uid: 16062
现金: 0金币
资产: 16金币
是垂直于510方向,并且比较均匀的话,建议你调一下冲版机的显影部分的棍子压力
wrl-840820 当前离线
旧 2012-02-10, 16:32   只看该作者   #15
miaolaoda miaolaoda 当前离线
级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时级别:13 | 在线时长:228小时 | 升级还需:24小时
Uid: 273881
注册日期: 2011-12-26, 13:26
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 miaolaoda 向着好的方向发展
Uid: 273881
8 个帖子获得 10 次感谢
如果是网屏机的问题的话,量下线距多少,是否均匀,是的话可以试下降转速减少抖动看看是否还有线,另外也重新调试下参数focus,zoom等看宽容度是否够,即尽量处在最佳效果值附近,太偏了也容易受其他因素影响出问题。
网屏这机器转速高,机器抖动太厉害会影响曝光的,丝杠有润滑吗?辊筒动平衡参数有调好吗?抖厉害了也会出细线条的。
miaolaoda 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:22.
