◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
光银卡印刷黑色字不够黑有什么办法可以解决?
2011-11-06, 02:08
wpwyxy
Uid: 136683
注册日期: 2009-12-23, 13:57
64
感谢: 61
7 个帖子获得 21 次感谢
wpwyxy
Uid: 136683
64
感谢: 61
7 个帖子获得 21 次感谢
请教各位,光银卡印刷黑色字不够黑有什么办法可以解决?
备注,我们的UV印刷机,印刷座UV灯不是每座都配了,另外这个黑色不够黑,是指包含字号比较小的字体在呢的黑色内容,谢谢
wpwyxy
查找 wpwyxy 发表的帖子
查找 wpwyxy 发表的更多主题
wpwyxy
查找 wpwyxy 发表的帖子
查找 wpwyxy 发表的更多主题
2011-11-06, 13:24
hover6
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
1063
感谢: 76
67 个帖子获得 82 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
hover6
Uid: 107776
1063
感谢: 76
67 个帖子获得 82 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
第一方案:黑墨里加点兰墨试下。第二方案:换特墨
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hover6 表示感谢:
wpwyxy
(2011-11-20),
昭琪
(2014-07-05)
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
2011-11-15, 00:15
jiaozieng
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
jiaozieng
Uid: 81662
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
楼主字号小的黑色文字,不可用大墨量,其实现楼上调墨、特黑是有助于增加黑色遮盖力,另外需要看用白墨打底这样才显得出来黑色。
右列会员因为此帖价值甚高向 jiaozieng 表示感谢:
wpwyxy
(2011-11-20)
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
查找 jiaozieng 发表的更多主题
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
2011-11-15, 11:21
xiechengdong
Uid: 128939
注册日期: 2009-11-23, 10:56
45
3 个帖子获得 4 次感谢
xiechengdong
Uid: 128939
45
3 个帖子获得 4 次感谢
你看下烟盒那个条码位置,底下都印2座白墨来的,做印刷的应该明白是什么意思了吧
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 xiechengdong 表示感谢:
wpwyxy
(2011-11-20),
昭琪
(2014-07-05)
xiechengdong
查找 xiechengdong 发表的帖子
查找 xiechengdong 发表的更多主题
xiechengdong
2011-11-15, 11:55
小仙
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
小仙
Uid: 138565
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
综合上面三位的方法 第一方案:黑墨里加点兰墨试下。我觉得字很下加蓝墨给套印增加了难度,但是可以把黑版做大点。, 第二方案:换特墨 。不错。 第三方案:白墨。白墨和蓝墨一样,就是字太小不好套,
右列会员因为此帖价值甚高向 小仙 表示感谢:
wpwyxy
(2011-11-20)
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
2011-11-15, 20:38
jiaozieng
Uid: 81662
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
jiaozieng
Uid: 81662
来自: 广东中山
31
6 个帖子获得 7 次感谢
小仙,加蓝墨是指在油墨里面调点蓝墨,而不是加蓝网,加蓝网是难套。文字套印方面白墨难套,如果必须的话可以通过幅面控制来改善套印精度。
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jiaozieng 表示感谢:
wpwyxy
(2011-11-20),
昭琪
(2014-07-05)
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
jiaozieng
查找 jiaozieng 发表的帖子
2011-11-20, 17:58
minsag
Uid: 72494
注册日期: 2008-07-23, 10:28
149
现金: 108金币
资产: 108金币
minsag
Uid: 72494
149
现金: 108金币
资产: 108金币
首先推荐做两个黑版,一张正常版,一张缩小黑版。或用特黑墨
minsag
查找 minsag 发表的帖子
查找 minsag 发表的更多主题
minsag
查找 minsag 发表的帖子
查找 minsag 发表的更多主题
2011-11-20, 20:21
印刷交流
Uid: 183192
注册日期: 2010-09-05, 16:06
4388
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
印刷交流
Uid: 183192
4388
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
楼主不用卸版直接印两边黑墨试下。也不用找规矩,用POP的油墨,保你没问题,不过的时候不要堆的太多,容易粘花,
右列会员因为此帖价值甚高向 印刷交流 表示感谢:
wpwyxy
(2011-11-20)
印刷交流
查找 印刷交流 发表的帖子
查找 印刷交流 发表的更多主题
印刷交流
查找 印刷交流 发表的帖子
查找 印刷交流 发表的更多主题
2011-11-20, 21:45
kiminowa
Uid: 266629
注册日期: 2011-11-20, 11:58
202
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
kiminowa
Uid: 266629
202
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
说的都有道理,那就三个综合吧,做两个版印刷会好一点吧
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
2011-11-29, 16:13
小仙
Uid: 138565
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
小仙
Uid: 138565
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
jiaozieng
恩 谢谢了,现在知道了,可能对前面不是很熟悉,谢谢。。。
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
2025-12-08 20:02
