旧 2011-11-09, 14:34     #1
zjworld zjworld 当前离线
级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时
Uid: 113126
注册日期: 2009-09-11, 11:49
感谢: 11
资产: 311金币
声望: 10 zjworld 向着好的方向发展
Uid: 113126
感谢: 11
资产: 311金币
默认 烫金工艺(有图)
这个是外面买的台历及外包装盒
台历是烫出来的吗?但那个凹凸是怎样做出来的呢?因为那些小点点很有细节,凹凸板我个人感觉是做不出来的.外盒中间那个是印的还是烫的,外盒本身是黑卡纸,周围点点是印银,但中间那块烫或者印了后又去压凹凸,这种凹凸板恐怕没法做吧.
文件类型: jpg 图一.jpg (275.8 KB, 46 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (365.6 KB, 28 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (242.2 KB, 30 次查看)
文件类型: jpg 4.jpg (368.1 KB, 33 次查看)
zjworld 当前离线
旧 2011-11-09, 16:47   只看该作者   #2
IVAN泉 IVAN泉 当前离线
级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时级别:9 | 在线时长:134小时 | 升级还需:6小时
Uid: 262338
注册日期: 2011-11-01, 11:07
年龄: 38
声望: 10 IVAN泉 向着好的方向发展
IVAN泉 IVAN泉 当前离线
Uid: 262338
年龄: 38
这是烫火印,就是用电雕版加热做的。
IVAN泉 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 IVAN泉 表示感谢:
zjworld (2011-11-16)
旧 2011-11-10, 04:00   只看该作者   #3
Uid: 113126
感谢: 11
资产: 311金币
Uid: 113126
感谢: 11
资产: 311金币
作者: IVAN泉 查看帖子
这是烫火印,就是用电雕版加热做的。
不是很懂。电雕版加热,电雕版做烫印不是都要加热吗?没有温度,电化铝肯定是上不去的。请明解。
而且电雕板(烫凹一体板)能做那么精细吗?图片上那个烫印部份那个细的点点,我估计做不出来吧。烫印表面有些地方是凸出来的,有些地方是凹进去的,那就根不不可能是烫+凹凸一起出来,只有先烫,再去压凹凸,不知道理解的对不对,请高手明示。
关键是这种凹凸板真得可以实现吗?尤其是磨砂颗粒的那种质感,太精细了。
zjworld 当前离线
旧 2011-11-10, 09:27   只看该作者   #4
loveboter 的头像
loveboter loveboter 当前离线
帅哥 级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时级别:40 | 在线时长:1842小时 | 升级还需:3小时
Uid: 38808
注册日期: 2007-04-04, 10:31
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 loveboter 向着好的方向发展
loveboter 的头像
Uid: 38808
现金: 14金币
资产: 14金币
看了这个效果,很像是压纹做出来的.
loveboter 当前离线
旧 2011-11-10, 12:54   只看该作者   #5
peng16 peng16 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 193445
注册日期: 2010-11-09, 16:22
感谢: 34
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 peng16 向着好的方向发展
peng16 peng16 当前离线
Uid: 193445
感谢: 34
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
从第二张图,隐约看出棕色的凹凸下面有银色的烫印+凹凸,如果这样的话就是做了两次,棕色部分可能是IVAN说的火印,烫的可能是色片。可以试试看这一层棕色,是不是能揭下来。
电雕是能做到很精细的,最有说服力的可以说是折光版了,仁和药盒上面的那种。
这种深压纹产品,以前多是用液压压出来的,现在越来越多的用模切机了。像这个活这种对压力要求高的,很多是用热压的。
peng16 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 peng16 表示感谢:
旧 2011-11-11, 07:50   只看该作者   #6
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时级别:31 | 在线时长:1102小时 | 升级还需:50小时
Uid: 67208
注册日期: 2008-03-28, 13:23
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
声望: 10 蛙鸣稻香 向着好的方向发展
蛙鸣稻香 蛙鸣稻香 当前离线
Uid: 67208
来自: 浙江宁波
感谢: 137
82 个帖子获得 93 次感谢
资产: 21金币
只要纸张弹塑性好,用电雕版是可以做既凸又凹的效果的。国内做电雕版的,库尔兹的最好了。
蛙鸣稻香 当前离线
旧 2011-11-14, 23:57   只看该作者   #7
jiaozieng 的头像
jiaozieng jiaozieng 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 jiaozieng 向着好的方向发展
jiaozieng 的头像
Uid: 81662
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
我觉得如果是压纹的话,会在最突出的边缘有被压过的痕迹,应该不美观。这种效果应该是用电雕版制作,可以制作成几个凹凸的层次。建议看凸起部分与磨砂颗粒边缘缝隙,检查是一次还是二次的效果,烫压齐出基本是加热的,但是击凸可能不用温度。
jiaozieng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jiaozieng 表示感谢:
zjworld (2011-11-27)
旧 2011-11-16, 10:48   只看该作者   #8
Uid: 113126
感谢: 11
资产: 311金币
Uid: 113126
感谢: 11
资产: 311金币
默认 最新情况汇报
作者: peng16 查看帖子
图三、图四外包装盒问了上海和广东几家卖电化铝的,说根本没有这种电化铝,现工艺改成如下:
1.台历本身工艺一样,但压凹凸处重新做了一个花纹,较先前简单。
2.盒子中间部份由于未找到合适的烫印材料取消,留纸的本色(黑卡纸),同样做一个简单的花纹,压。
但问题还是继续,欢迎大家来讨论。
色片,我们这边还没有烫过,可否简单介绍一下,材料厂家可否提供一个。谢谢。
zjworld 当前离线
旧 2011-11-16, 11:07   只看该作者   #9
xiechengdong xiechengdong 当前离线
级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 128939
注册日期: 2009-11-23, 10:56
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 xiechengdong 向着好的方向发展
Uid: 128939
3 个帖子获得 4 次感谢
其实很简单啊,图三,四面纸就是用特种纸(图4中有压纹那种)找下卖特种纸的就可以帮你解决,想要什么效果都可以定做,还可以表面给你上各种光油(亮度),你那表面图案花那么大做块锌版击凸就可以了,根本不用烫啊
xiechengdong 当前离线
旧 2011-11-18, 02:35   只看该作者   #10
Uid: 113126
感谢: 11
资产: 311金币
Uid: 113126
感谢: 11
资产: 311金币
作者: xiechengdong 查看帖子
再次重申:图三图四是一样的。底部是一个黑卡纸,我仔细看了图三图四凹凸部份颜色不同的地方,有可能是烫的也有可能是印的。黑卡纸我这里买得到,关键是中间那那个部份我不是指凹凸,而是指那个颜色是怎样上去的。印?感觉不像,烫,就像上面有朋友提到的那样,色片,但以前没有接触过,今天去问外协做烫印的,他打电话问烫金纸供货商,居然没有听说过色片。郁闷。
zjworld 当前离线
旧 2011-11-18, 15:36   只看该作者   #11
Uid: 128939
3 个帖子获得 4 次感谢
Uid: 128939
3 个帖子获得 4 次感谢
兄弟这个东西你都搞的那么辛苦,要不要外发给我做给你搞定啊
xiechengdong 当前离线
旧 2011-11-30, 11:37   只看该作者   #12
yuto20154578 yuto20154578 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
Uid: 268815
注册日期: 2011-11-30, 10:30
声望: 10 yuto20154578 向着好的方向发展
Uid: 268815
如果凹下去的部分没金、银的颜色的话应该是复色印金,或印银,如果凹下去的部分有金、银色那就是平压压纹做出来的效果
yuto20154578 当前离线
旧 2011-12-03, 15:24   只看该作者   #13
limit2304 limit2304 当前离线
级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时级别:28 | 在线时长:935小时 | 升级还需:22小时
Uid: 234553
注册日期: 2011-06-17, 22:11
10 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 limit2304 向着好的方向发展
Uid: 234553
10 个帖子获得 13 次感谢
应该是深压纹,现在有部分酒盒在做这种东西。凹凸效果比普通效果强多了
limit2304 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:54.
