旧 2005-11-26, 10:38     #1
shaofang2005 shaofang2005 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
Uid: 8272
注册日期: 2005-11-24, 09:25
声望: 10 shaofang2005 向着好的方向发展
Uid: 8272
牛 如何确定丝网绷网张力?
 丝网印刷精度与丝网印版的精度有关,而丝网张力是影响丝网印版质量的重要因素之一。丝网张力与网框的材质及强度、丝网的树质、温度、湿度、绷网方法等有关。通常在手工绷网和没有张力仪的情况下,张力确定主要凭经验而定,绷网时一边将丝网拉伸、一边用手指弹压丝网,一般用手指压丝网,感觉到丝网有一定弹性就可以了。
在使用绷网机以及大网框绷网时,一般都使用张力仪测试丝网张力。
在使用绷网机绷网时,由于绷网夹头的移动(松紧调 试)是通过气压表来控制实现的,所以不同质地的丝网,其绷网的气压值不同。通常绢网的绷网气压值是7-9 kg/cm2;尼龙丝网的绷网气压值是8--10 kg/cm2;涤纶丝网的绷网气压值是8--10 kg/cm2;不锈钢丝网的绷网气压值是10--13 kg/cm2。
以上是几种丝网在绷网时的气压参考值,绷网可以参考这些数据根据实际情况进行绷网,以获得比较理想的绷网张力。
:12: :31:
shaofang2005 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shaofang2005 表示感谢:
jimmy (2022-02-23)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 06:14.
