旧 2005-11-26, 12:51     #1
shaofang2005 shaofang2005 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
Uid: 8272
注册日期: 2005-11-24, 09:25
声望: 10 shaofang2005 向着好的方向发展
Uid: 8272
刮斗的主要技术规格及要求是什么?
  由前述可知,刮斗是涂布感光胶的重要工具,刮斗质量的好坏,直接影响丝网印版的质量。应该注意的有以下几方面:首先是刮斗与丝网接触的刃口边,必须保证较高的平整度,不能有碰伤的痕迹。如果平整度低或有碰伤,涂布后的膜层则会出现条痕或膜层厚度不均匀的现象,从而使印刷后的图文线条出现毛刺和墨层厚度不均匀。其次是要求刃口边缘光滑,如果忽视这一点,在涂布时则会造成剐伤丝网的后果。第三是由于绷好的丝网有一定购弹性,刮涂时容易出现膜的厚度不均匀的现象,即:中间部位膜厚而四边膜薄。为避免出现这类问题,通常制作刮板时使接触丝网的一边略呈一定购弧状,这样可以避免因丝网弹性造成的膜厚不均匀的现象。第四是,在制作刮斗时尽量选用不生锈、耐腐蚀、重量轻的不锈钢材料。
shaofang2005 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:48.
