旧 2011-11-18, 20:10     #1
wym19760104 wym19760104 当前离线
级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时级别:20 | 在线时长:515小时 | 升级还需:10小时
Uid: 81767
注册日期: 2009-01-02, 20:35
感谢: 56
14 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 wym19760104 向着好的方向发展
Uid: 81767
感谢: 56
14 个帖子获得 23 次感谢
默认 移印印刷的优势
转自互联网
移印是一种非常有效的生产方式,它能对各种各样的对象进行装饰,从钢笔和高尔夫球等广告用品到面板和丙烷罐等工业产品都可以成为它的印刷对象。目前,市场有很多附件和定制化选项能够帮助你把这个原本就很有效的生产方式变得更有竞争力。在这些产品中,有些能够增强零件的处理能力,有些则能消除移印工作流程中潜在的问题。下面,就让我们来了解一下这些有价值的技术。
  多种颜色
  大多数制造商生产的印刷设备都采用了标准的四色或六色印刷配置。多色开放系统可以在一个独立的墨池里放置多个或一个铅板(凸版)。现在的人们更愿意使用独立的可调整的铅板,而不是把所有颜色都安排在一个铅板上。独立模板的好处在于它能更容易地解决图像-图像或图像-局部-特定地点之间潜在的问题。
  多色闭路系统也可以拥有一个或多个铅板。只有少数几家制造商能够提供小型油盅(60毫米),这种常常被称为分离油盅的小型油盅能让你印刷两或三种颜色。但它的不足之处就在于只能对颜色进行并排印刷,除非你的印刷机能够一次性印刷两到三次,在那种情况下,你可以不断把需要印刷彩色图案的零件放到一个印好的零件上面。还有一点就是分离的油盅很难生产,因此价格昂贵。
  直推式工作台
  目前市场上一共有四种直推式工作台,它们分别为:气动式、电动式、步进马达驱动式和手动式。气动式工作台的价格比较便宜,而且比其他自动式工作台更受欢迎。气动式工作台可以给人们提供多种选项,例如:选择多个气缸还是一个气缸;或者是选择普通气缸,还是配有电磁制动系统的高级气缸。在用气动式工作台对重要零件进行加工的时候要千万小心,避免使气压发生变化。
  电动式工作台具有可编程的似服驱动电机。这种工作台比气动式工作台要贵一些,而且很难找到。此此外,人们还能通过编程,对步进马达驱动的工作台在两次印刷之间的移动步数进行设置。步进马达驱动式工作台和气动式工作台的使用寿命比启动式工作台要长一些。手动式工作台大多用于对颜色套准精度要求不高的小批量活件的生产过程中。
  旋转台
  放置零件的旋转台也可以分为电动式、步进马达驱动式和气动式等几种类型。准确性和价格是人们在选择旋转台时必须要考虑的两个重要因素。电动式和步进马达驱动式旋转台和气动式旋转台要贵一些,但它们能更加准确地转移重量。人们可以随变定义旋转台的直径,从而方便地安装上两到十二个,甚至更多个固定装置(图1)。
  有些制造商生产出了由四个独立的可调整的机器安装台所组成的模块化旋转系统。根据生产需要,这一个、两个、三个或者四个安装台可以同时使用或独立使用,甚至可以旋转180°角以便于完成独立操作。这样一来,人们就能同时生产多个活件了。
  这个由步进马达驱动的旋转台只打开了一半,它首先将零件放到左边的装置里去印刷第一种颜色,然后再将它们放到右边的装置里去印刷第二种颜色。接着,它会被全部打开,为下一个工作台或零件做好准备。
  赛道传送带
  赛道传送带是很多彩色印刷设备上的标准配置。在多数情况下,它是由空气驱动的,而且拥有很多定位或固定装置。如果有必要,人们可以利用凸轮使这些定位装置在工作台之间旋转,并对同一个零件的不同表面进行印刷。但是这些系统很少用在移印以外的行业里。
  上下传动带
  双层(上下)传送带通常是由精确连接的机械系统驱动的。在大多数情况下,零件可以很容易地从固定装置上下落到传送带末端的容器里,或者被转移到另外一个传送带上,以便于进行后续加工。
  有些制造商用双层传送带(图2)的地不进行二次加工。它可以以30°的角度将印刷好的零件传送出去,而不会让它们发生倒置,这样非常有利于装配等印后加工过程的顺利进行。
  这个拥有16个工作台和30度倾斜角的步进马达驱动式传送带能帮助人们在飞盘上进行六色印刷。[/LEFT][/LEFT]
[/CENTER]
此帖于 2011-11-18 20:10 被 wym19760104 编辑. 原因: 重新整理
wym19760104 当前离线
旧 2011-11-18, 22:27   只看该作者   #2
恒发印刷设备 恒发印刷设备 当前离线
Uid: 266345
注册日期: 2011-11-18, 22:11
声望: 10 恒发印刷设备 向着好的方向发展
恒发印刷设备 恒发印刷设备 当前离线
Uid: 266345
这此都是抄习的吧。,,、我是专业做移印和丝印的。
恒发印刷设备 当前离线
旧 2011-11-19, 07:32   只看该作者   #3
一根草 的头像
一根草 一根草 当前离线
帅哥 级别:49 | 在线时长:2600小时 | 升级还需:100小时级别:49 | 在线时长:2600小时 | 升级还需:100小时级别:49 | 在线时长:2600小时 | 升级还需:100小时级别:49 | 在线时长:2600小时 | 升级还需:100小时
Uid: 32201
注册日期: 2007-01-14, 19:14
来自: 四川泸州
感谢: 361
134 个帖子获得 325 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 14 一根草 向着好的方向发展
一根草 一根草 当前离线
一根草 的头像
Uid: 32201
来自: 四川泸州
感谢: 361
134 个帖子获得 325 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 14 一根草 向着好的方向发展
还记得刚开始做的就是移印,那是印在车仔或公仔上的图案,很是不好弄,因为好多地方印的时候会变形,复杂的都要弄二次才能搞定
一根草 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 08:15.
