旧 2011-11-29, 15:38     #1
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
默认 上油的奇怪问题?
有两批印刷品,纸张等一样只是颜色不同,都是六色印刷,过油机均使用水性光油,且机器状态一样,其中一款过油没有任何问题,但是另一款在上油时却有一个专色的地方上不上油,只要是这个专色的地方就上不上,压力,油水比例等都试过均没有解决,怀疑是印刷油墨中加了什么东西影响上油效果,但是却找不到根据,最后没辙换了油性光油完美解决,各位有遇见过类似的问题吗?究竟是什么原因?
骑着羊打狼 当前离线
旧 2011-11-30, 21:43   只看该作者   #2
jiaozieng 的头像
jiaozieng jiaozieng 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 81662
注册日期: 2008-12-30, 23:59
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 jiaozieng 向着好的方向发展
jiaozieng 的头像
Uid: 81662
来自: 广东中山
6 个帖子获得 7 次感谢
您好!根据你的描述,我认为可能是这个专色里面的,调墨时可能加入的成分会排斥水性,据我了解,油墨里有一种类似石蜡的东西,起到抗磨作用,但是也影响到表面附着性。根据你描述,更换油性油后可以解决的话,你可以用达因笔测试这个专色地方表面与其他油墨表面有何不同来判断。
jiaozieng 当前离线
旧 2011-11-30, 22:47   只看该作者   #3
印刷交流 的头像
印刷交流 印刷交流 当前离线
级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时
Uid: 183192
注册日期: 2010-09-05, 16:06
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
声望: 10 印刷交流 向着好的方向发展
印刷交流 印刷交流 当前离线
印刷交流 的头像
Uid: 183192
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
不是你的墨辊,没串干净,多洗洗墨辊吧,你这是偏色
印刷交流 当前离线
旧 2011-12-01, 09:17   只看该作者   #4
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
作者: 印刷交流 查看帖子
不太明白兄弟说的原因,能不能具体分析一下和偏色为什么会有关系
骑着羊打狼 当前离线
旧 2011-12-02, 13:46   只看该作者   #5
lnxmd123 lnxmd123 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时
Uid: 35698
注册日期: 2007-03-12, 14:31
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 lnxmd123 向着好的方向发展
Uid: 35698
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
调专色墨里边加了撤粘剂之类的东东造成上不去水性油的情况,若要用水性上可以加5%乳酸或把印刷品用上光机红外部分烤一下在上油应该有用。
lnxmd123 当前离线
旧 2011-12-11, 12:11   只看该作者   #6
kiminowa kiminowa 当前离线
Uid: 266629
注册日期: 2011-11-20, 11:58
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 kiminowa 向着好的方向发展
Uid: 266629
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
听起来像是那个专色墨里添加了哪个辅助剂,对水性油起排斥作用了。二楼说的有道理的。
kiminowa 当前离线
旧 2012-03-04, 19:48   只看该作者   #7
barrycheng 的头像
barrycheng barrycheng 当前离线
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
声望: 10 barrycheng 向着好的方向发展
barrycheng 的头像
Uid: 284672
来自: 广东
作者: jiaozieng 查看帖子
和'JIAOZIENG"同学相同观点,出现这种现象的主要原因是该款油墨成膜干燥后表面张力太低,导致水油无法润湿造成的。
解决办法:
1、像你们采用的办法,使用油性上光油;
2、水油调整润湿效果,降低其表面张力,缺点是如水油表面有整饰工艺,会增加整饰难度;
3、 该款油墨改善润湿效果,提高其表面张力。
barrycheng 当前离线
旧 2012-03-08, 01:17   只看该作者   #8
东莞汇俊印刷材料 东莞汇俊印刷材料 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 285933
注册日期: 2012-03-08, 00:56
来自: 东莞
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 东莞汇俊印刷材料 向着好的方向发展
Uid: 285933
来自: 东莞
现金: 8金币
资产: 8金币
应该是添加了硅油,它起到耐磨作用,后工就比较麻烦,哪怕是过UV都要先过油性底油才行。
东莞汇俊印刷材料 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 11:58.
