旧 2011-11-18, 22:37     #1
dtpprint dtpprint 当前离线
级别:38 | 在线时长:1638小时 | 升级还需:39小时级别:38 | 在线时长:1638小时 | 升级还需:39小时级别:38 | 在线时长:1638小时 | 升级还需:39小时级别:38 | 在线时长:1638小时 | 升级还需:39小时级别:38 | 在线时长:1638小时 | 升级还需:39小时
Uid: 61290
注册日期: 2007-11-28, 15:51
1 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 dtpprint 向着好的方向发展
Uid: 61290
1 个帖子获得 18 次感谢
默认 PSPNT接喷墨机输出180线喷墨接口驱动
  本套菲林输出接口驱动在国内主流RIP方正PSPNT 3.0的基础上开发,更有利于发排文件格式的广泛支持,包括方正飞腾和书版的PS需要后端字库支持文件。输出过程非常简单方便,无须过多的操作!
  本套驱动可适用于EPSON Stylus PRO 7910 7908 9910 9908这四种设备,它适用于丝网印花菲林输出、胶印菲林输出,用它输出一张大对开菲林600mm x 880mm仅需14分钟,而且网点频率可高达180线。
  用上本接口驱动还可以让你一机两用,即打喷墨菲林又输出数码打样,让你的机器发挥更大的商业用途!
文件类型: jpg pspnt-无电话.jpg (504.6 KB, 93 次查看)
此帖于 2011-11-30 19:52 被 wangyu1314 编辑.
dtpprint 当前离线
旧 2011-11-20, 11:48   只看该作者   #2
淡淡一笑 淡淡一笑 当前离线
级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时级别:10 | 在线时长:146小时 | 升级还需:19小时
Uid: 20068
注册日期: 2006-08-01, 02:34
7 个帖子获得 38 次感谢
声望: 10 淡淡一笑 向着好的方向发展
淡淡一笑 淡淡一笑 当前离线
Uid: 20068
7 个帖子获得 38 次感谢
广告贴~~
不过看上去倒是不错
3218吗
淡淡一笑 当前离线
旧 2011-11-20, 13:27   只看该作者   #3
panxiaoqing panxiaoqing 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 262805
注册日期: 2011-11-03, 08:11
来自: 江苏
现金: -66金币
资产: -66金币
声望: 10 panxiaoqing 向着好的方向发展
Uid: 262805
来自: 江苏
现金: -66金币
资产: -66金币
能不能详细介绍出喷墨菲林的方法,让更多的人了解一下,谢谢
panxiaoqing 当前离线
旧 2011-11-22, 17:18   只看该作者   #4
awzy 的头像
awzy awzy 当前离线
级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时
Uid: 37732
注册日期: 2007-03-27, 09:09
15 个帖子获得 23 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 awzy 向着好的方向发展
awzy awzy 当前离线
awzy 的头像
Uid: 37732
15 个帖子获得 23 次感谢
资产: 18金币
只能发到1400线吗,还能不能再高点!
awzy 当前离线
旧 2011-11-30, 18:40   只看该作者   #5
神鸟侠侣 神鸟侠侣 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2527小时 | 升级还需:70小时级别:48 | 在线时长:2527小时 | 升级还需:70小时级别:48 | 在线时长:2527小时 | 升级还需:70小时
Uid: 32914
注册日期: 2007-01-26, 11:02
来自: 辽宁沈阳
年龄: 36
感谢: 952
281 个帖子获得 710 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 15 神鸟侠侣 向着好的方向发展
神鸟侠侣 神鸟侠侣 当前离线
Uid: 32914
来自: 辽宁沈阳
年龄: 36
感谢: 952
281 个帖子获得 710 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
作者: awzy 查看帖子
只能发到1400线吗,还能不能再高点!
能不能专业点? dpi 是分辨率啊。 发1400线 你拿啥印?用显微镜看?
本是天上比翼鸟,何苦下凡寻烦恼?
◆- CorelDraw等平面设计交流区
cpc中文印刷CorelDraw平面设计交流群:1410356
对管理有疑问请在《◆- 问题反馈区》发帖
神鸟侠侣 当前离线
旧 2011-12-01, 18:02   只看该作者   #6
gzysen gzysen 当前离线
Uid: 269139
注册日期: 2011-12-01, 16:13
声望: 10 gzysen 向着好的方向发展
gzysen gzysen 当前离线
Uid: 269139
我想要本套驱动可适用于EPSON Stylus PRO 7910 7908 9910 9908这四种设备,13924048789。
gzysen 当前离线
旧 2011-12-02, 14:03   只看该作者   #7
Uid: 61290
1 个帖子获得 18 次感谢
Uid: 61290
1 个帖子获得 18 次感谢
需要请电话联系:18080487158
dtpprint 当前离线
旧 2011-12-06, 01:05   只看该作者   #8
inkctp888 inkctp888 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
Uid: 269661
注册日期: 2011-12-04, 16:40
来自: 四川成都
声望: 10 inkctp888 向着好的方向发展
Uid: 269661
来自: 四川成都
买一套去恐怕是去和谐吧呵呵,难道楼主同时买了四台不同的机器用···
inkctp888 当前离线
旧 2011-12-06, 01:07   只看该作者   #9
Uid: 269661
来自: 四川成都
Uid: 269661
来自: 四川成都
原创 (原创)详细的喷墨制版全过程文章!
伴随着EPSON7880C和4880C的停产,最新一代EPSON大幅面4910、7908、7910陆续上市,相比之前的老款机型来说,4910、7908、7910在喷嘴数量上多了一倍,实现360个喷嘴/色,速度大幅提升,打印质量也有所提升,这无疑对我们做喷墨制版工作的朋友来说是个福音,快速度、高质量正是我们所梦寐以求的机型。
闲话少说,转入正题,针对新一代机型的上市,中国喷墨制版网也陆续开发出一系列针对此类机型的全新制版系统,今天我拿其中一套建立在FOUND PSPNT3.0系统上的专用驱动系统进行实例打印喷墨菲林测试。
首先我们选用的是EPSON7908机器,如图:
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122204624284.jpg
为了便于调整机器状态,我特意拆开了机器,以便于操作。
第一步我们着手对机器的喷头状态进行检测并进行微调,由于运输颠簸等原因都容易造成打印头的状态和出厂状态不一致,甚至相差甚远,我曾经就遇到过10台全新的ESPON7910机器其中6台的喷头角度有偏差!通过手工校准得以纠正。我们可不能是靠运气工作,一定要掌握调机方法才行的。
如图:
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122204748922.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122204841525.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122204954128.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205054105.jpg
从机器的控制面板不难看出EPSON7908机器是9色机,实际打印颜色为8色,而EPSON7910机器的颜色为11色,实际可用颜色为10色,大家都知道EPSON六代头的售价相当高,所以我们的系统在设计时为了能更大限度的有效利用喷头特意加入了打印通达更换技术,简单的讲就是当8色中(或11色中)的任何一个颜色严重堵头或无法工作时可以利用其它未使用的通达替代黑色墨头工作,这样最大限度的有效利用了喷头,延长了使用寿命,为客户大大节省喷头更换费用。
1、 先进行一个8通道轮换的检测。如图
http://www.inkctp.com/UploadFiles/201112220527124.jpg
我们用系统里的通道选择功能将C\M\Y\K\LC\LM\LK\LLK依次打印了一个密度检测条,证明8个通道完全是可以单独出墨受控的。同理,EPSON7910也是可以独立控制10个颜色单独出墨的。如图:
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205416214.jpg
2、 采用精密测量尺对机器走纸步进纸进行测量。如图:
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205517494.jpg
3、 待完成上述工作后我们进行密度值打印测量。我们的系统和材料匹配后密度值能达到3.70。同时我们选用40倍网点放大镜对打印结果进行观察,可以看出我们的网点质量非常好,绝对是硬网点,点与点之间不粘连不重叠、无多余杂点,说明我们的调试是成功的。
如图:
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205620851.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205721358.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205814641.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205852785.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/2011122205922630.jpg
4、 接下来进行实际打印操作。
首先在CD12中做好文件、将文件打印为PS或PRN格式(此过程省略,基础课,不明白的上网搜教程),然后将PS文件通过我们的驱动接口到FOUND3.0里点阵化文件、指定打印通道、打印精度、设置版面大小、挂网目数等等,由于搭载了专业RIP软件,此过程完全等同于激光发排操作,方便简单快捷,(无须转换文件格式为1BIT图再去打印,这样好繁琐,效果也差)勾选打印即可将打印任务传递给EPSON7908/7910打印机。
如图:
http://www.inkctp.com/UploadFiles/201112221034420.jpg
http://www.inkctp.com/UploadFiles/201112221132165.jpg
仅仅需要12分钟的时间,一张大对开(600mm*880mm)就完美输出了,需要特别说明的如果是如果是做丝印片和单色书刊文字的用户则可以选择我们系统里的“双通高速”功能,仅仅只需要6分钟就能打印一张600mm*880mm的片子,比任何系统任何机器都快!并且这样的方式不是降低精度实现的提速,而是利用360个+360个=720个喷嘴工作实现的,是不是很方便呢?等不及了吧,上图:
http://www.inkctp.com/UploadFiles/201112221220643.jpg
六开四色180线分色版胶片至此就打印出来了!我用的是进口防水胶片,总成本一套不超过20元,印刷DM单、海报、彩报完全没有问题,相比昂贵的激光照排、CTP和裸版打印来说是最省钱、最方便的!而且总投资仅仅几万元,和那些动辄就是几十万的设备相比占地小、收回成本快、还能做数码打样一机多用。我个人认为这才是真正能为中小印刷企业低投资、高回报的设备。
最后要谈下关于很多朋友不断咨询的打PS版的问题,目前市面上有三种板材可以打印,一种是直接将可打印涂层液涂布在普通PS版材上的,涂层液相当于一层薄膜覆盖在PS版上,墨水实际是打印在这层,膜上的,打印完后先曝光,再用清水将墨水洗去,最后再到显影机里进行显影冲洗,工序繁琐;另一种是专用的墨水+化学处理后的铝板,这种方式成本高,墨水需要专用的,对喷头有无损害暂不得而知,待测试。第三种是普通颜料墨水+化学处理后的铝板基+烤版=直接上机印刷,免冲洗,这种方式我认为是比较合理的,首先解除了墨水限制,成本得以降低,其次墨水不会损坏喷头,应用领域得以拓展,小至A4的机器都可以直接打版。我个人觉得无论是打胶片还是打版材其核心处理在于RIP和打印机控制软件,从安全的角度考虑我个人建议还是打胶片稳妥些,因为版材都是铝基的,如果不慎刮伤喷头将直接导致喷头报废,79系列的喷头价格不菲啊···伤不起~伤不起。
关于胶片防水与不防水的问题也是大家一直争论的焦点,自从喷墨制版技术在中国得以推广的初期出于喷头寿命和颜色浓度的考虑我们都是推荐大家使用水性染料墨水,因为众所周知水性染料墨水是最不易堵头的,颜色OD值也能做到很饱和,缺点是长期暴露在空气中易褪色,本身也不防水。而全世界到目前为止也没能研发出来全透明又能防水的染料墨打印胶片,所以很多朋友一味追求胶片本身和墨水本身的防水性,听广告吹得天花乱坠盲目采用轻溶剂墨水,结果导致频繁堵头,甚至泵附件损坏,后来吃亏了又换回染料墨水,折腾来折腾去可惜机器了!我想说的是但凡是涉及到了溶剂二字,无论是“弱溶”还是“轻溶”都会损害喷头,切莫听从没有良知的经销商信誓旦旦的承诺!特别是79系列的用户,此机很挑墨水,质量不好的染料都会断线更况乎溶剂墨水了。我目前的解决办法是用质量特别优异的进口防水半透片+进口特黑染料,经过实际测试,打印完的片直接放盛有肥皂水的容器里泡三天都不会出现掉墨!国产防水片由于成本原因可能是无法做到这一点的,确实很无奈,好的系统必须配合好的胶片和墨水才能做到完美的效果,这个是真理,不得不信服。
本人很少上此坛发表一些心得体会,今天得偿所愿。如果在喷墨打印制版方面感兴趣的朋友可以加我私人QQ:1315453278,手机:13408142000聊,我们拥有全国所有的喷墨制版系统程序软件,只要你能说出名字,我们都可以帮你找到!希望有更多的喷墨制版用户和体验者经常发表具有建设性的文章以此不断提高大家对这个陌生技术的认知度。
中国喷墨制版技术指导网吴工
2011年12月01日晚
(文章和图片转载请注明出处,
inkctp888 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 18:13.
