旧 2011-11-30, 11:45     #1
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
默认 请问各位大佬,CTP晒版的时候版边到毛边的距离是怎么计算的?
比如海德堡74 版边到毛边是60mm,华光精工52则是30mm,请问这个距离怎么得出的?另外请教借咬口啊,怎么从文件看出开纸的大小。。
tj3307 当前离线
旧 2011-11-30, 21:19   只看该作者   #2
chenxiao 的头像
chenxiao chenxiao 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 114264
注册日期: 2009-09-16, 20:31
来自: 有时在地球上
年龄: 36
感谢: 65
50 个帖子获得 63 次感谢
声望: 10 chenxiao 向着好的方向发展
chenxiao 的头像
Uid: 114264
来自: 有时在地球上
年龄: 36
感谢: 65
50 个帖子获得 63 次感谢
1.每种机器的咬口你是没法算的,只能人家告诉你..一种机型都能出现三种不同的咬口,
2.借咬口,你要看做图的尺寸多大,满尺寸的都要借咬口,一个文件发来你首先要看看尺寸多大,然后加上咬口位(一般8-10MM) 加完以后你看看这个尺寸是多少,再看看需要开多大的纸才能印下,,如果加上咬口尺寸正好等于开纸的尺寸或者小于开纸尺寸的1CM以内,这就要借咬口了,,前提是图有白边,没有白边借也没用..图出不来...
chenxiao 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 chenxiao 表示感谢:
Smhily (2011-11-30)
旧 2011-12-01, 13:19   只看该作者   #3
hun-press hun-press 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 hun-press 向着好的方向发展
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
1,所谓咬口,是纸张在机台上印制时滚筒上的咬爪咬住纸张且橡皮滚筒压印不上的位置;如楼上所言为8-17mm不等
2,你讲的版边到毛边应该指的是版材晒好版后弯版上机,机器的滚筒要咬住版材的位置;这个是用来将版材包到机器滚筒上用的,这个距离要看各个机台的设计尺寸;
3,所谓借咬口,就是正常的咬口距离下图文的印纹还差个1、2mm拖稍才能完整的印刷出来,这个时候可以考虑将图文曝光的位置相应往下调整一点,这个是借咬口
4,至于计算借咬口的尺寸方式是:咬口尺寸+印品成品尺寸+中间空距+拖稍3mm出血;如果这个尺寸计算下来小于你的工单上开纸的纸张尺寸,你就是安全的,正常咬口就好了,如果这个计算下来比纸张大个2-3mm,你就可以借,如果大更多,就没有办法借了,只好改中间的空距或者改纸张尺寸。
汗!打字好累希望可以解决你的疑惑
hun-press 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hun-press 表示感谢:
日月刀 (2020-05-22)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 00:54.
