旧 2011-12-05, 10:55     #1
dgliu888 dgliu888 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 269745
注册日期: 2011-12-05, 10:48
来自: 广东东莞
声望: 10 dgliu888 向着好的方向发展
Uid: 269745
来自: 广东东莞
默认 爱克发CTP报E51D7错误
请问爱克发CTP报E51D7错误有办法解决??
文件类型: jpg IMG_20111205_100410.jpg (751.8 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg IMG_20111205_100430.jpg (723.8 KB, 2 次查看)
dgliu888 当前离线
旧 2011-12-05, 11:39   只看该作者   #2
一杯开水 的头像
一杯开水 一杯开水 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时
Uid: 190524
注册日期: 2010-10-24, 15:49
来自: 昆山
15 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 一杯开水 向着好的方向发展
一杯开水 一杯开水 当前离线
一杯开水 的头像
Uid: 190524
来自: 昆山
15 个帖子获得 15 次感谢
挤压辊传感器报错
初始化一下。
爱克发照排机报错说明
Avantra Series Error Codes
OCP Run-Time Application Errors
Error Codes Description 错误内容
1 Carriage Jam 光头组件卡住
3 Cutter Jam 裁刀卡住
4 Out of Media 没菲林
5 No Take-up Cassette 没收片盒
6 Media Jam 进片口菲林卡住
7 Take-up Punch Jam 出片口位置打孔装置卡住
8 Cutter Off Sensor 裁刀没复位
10 Take-up Cassette Mis-match 收片装置不匹配
11 Page Length Error 页面长度错误
12 Hardware Error 硬件错误
13 Left Door Open 左边门打开
14 Missed Breakpoint RIP数据错误
15 No RIP Cable RIP没有连接
17 Spinner Over Speed 转镜速度错误
22 Spot Changer Jam 光点转换器卡住
23 Checksum Error 自检错误
27 Processor Off-line: Warning 冲机没联线
28 EEPROM Error EEPROM错误
31 Supply Punch Jam 进片口位置打孔装置卡住
33 No Media Loaded 没有加载菲林
34 Take-up Cassette Full 收片盒满了
36 Supply Cassette Select Jam 进片盒位置卡住
37 Take-up Cassette Core Jam 收片盒卡住
38 Focus Jam 调焦装置卡住
39 Polarizer Jam 光圈装置卡住
40 Diagnostic Error 检测错误
41 Bridge Not in Position 桥没有复位
42 Right Door Open 右边门打开
43 Unknown SPI Command 非法SPI命令
44 Cut Not Allowed 裁刀错误
45 Load Not Allowed 需要裁片
46 Laser Bad 激光问题
47 Carriage Speed Error 光头组件速度错误
48 Invalid Configuration 非法设置
49 EEPROM Write Error EEPROM写错误
50 Password Error 密码错误
51 Bridge Comm. Error 桥通讯错误
52 Bridge Jam Before Center Sensor 桥进片卡住
53 Bridge Jam at Processor 桥中间卡片
54 Bridge Jam Before Clear 桥出片卡住
55 Bridge Motor Jam 桥马达卡住
56 Bridge has no media at Input 没有菲林进入桥
57 Processor Off-line: Fatal 冲机出现错误
58 Processor Not Communicating 冲机通讯错误
59 Processor Top Cover Open 冲机顶盖打开
60 Processor Garbled Communication 冲机连接错误
61 No Carriage Encoder Mix 光头组件读码错误
62 Possible Out of Media (or Jam) 没有菲林或卡片
63 Beam Compressor Jam 快门装置卡住
64 Flapper Jam 进片挡板卡住
65 Media Warranty Met (Exceeded) 警告信息
66 Media Runaway 进片装置问题
67 Media Blocking T/U Sensor 已经裁了片
68 Jam in Buffer Before Buffer Entry 缓冲进口卡片
69 Jam in Buffer Before Purchase Sensor 缓冲中间卡片
70 Jam in Buffer Before Exiting to Processor 缓冲出口卡片
71 Jam Moving Buffer Carriage 缓冲进口卡片
72 Jam Moving Bridge Shuttle 桥解锁错误
73 Bridge Up, cannot Move Shuttle 放下桥错误
74 Bridge Foot Missing 桥进片口没装好
75 Bridge Communication Overflow 桥通信错误
76 Bridge Jam Before Exit Sensor 桥在出片口前卡片
77 OLP Front Sensor Not Reached 冲机进片口问题
78 OLP Rear Sensor Not Reached 冲机出片口问题
79 Media Partially Loaded 菲林未完全装载
80 Bridge Up - Illegal Mode 桥升起非法模式
81 Vector in Service 维修服务
82 Unknown Bridge Error 未知桥错误
83 Buckle in Drum 鼓内卡片
84 Missing Spinner Index Pulses 转镜脉冲丢失
85 Extra Spinner Index Pulses 转镜脉冲错误
86 Forced Rewind 强制退片
87 No Load - 12 mil Too Low 片太短
88-98 Unused 未用
99 Multiple Code Error 多样代码错误
Boot Error Codes
Error Codes Description 启动错误代码
135 Spinner Overspeed Error 转镜超速
136 Door Open during Boot 启动时打开门
137 OCP Hardware Handshake error 控制面板硬件错误
138 DEC flash ROM is blank 主板 flash ROM 损坏
139 Cannot switch K-4 to master mode 不能转到K4模式
140 DSP hardware handshake error DSP硬件错误
141 Cannot sets DACs to zero DAC不能置零
142 Carriage DAC failed to go low (-4 volts) 光头组件DAC电压过低
143 DAC failed to go high (+4 volts) DAC电压过高
144 Supply current DAC failed 供片电路错误
145 Take-up current DAC failed 出片电路错误
146 Spinner DAC failed 转镜电路错误
147 Take-up servo DAC failed 供片伺服电路错误
148 Supply servo DAC failed 出片伺服电路错误
149 Spinner did not lock 转镜速度不能锁定
150 Offgate register failed 关闭模式错误
151 Ongate register failed 打开模式错误
152 Vacuum register failed 真空泵错误
153 Diag to OCP handshake failed 控制面板检测错误
154 Diag to DSP handshake failed DSP检测错误
155 Diag to DEC K-4 handshake failed DEC检测错误
156 DEC K-4 offgate register failed DEC k-4 关闭模式错误
157 DEC K-4 ongate register failed DEC k-4 打开模式错误
158 DEC K-4 vacuum register failed DEC k-4真空泵错误
159 DEC K-4 to DSP handshake failed DEC k-4 到DSP错误
160 Carriage Sensor / Cable not connected 光头组件感应器连线没接
161 Carriage not in idle state 光头组件没复位
162 Cannot command DSP to zero-out carriage position loop DSP不能控制光头组件位置
163 Cannot command DSP to move carriage DSP不能控制光头组件移动
164 Cannot command DSP to stop carriage DSP不能控制光头组件停止
165 No carriage encoder pulses 没有光头组件脉冲
166 Missing (not enough) encoder pulses 脉冲遗失
167 Cannot command DSP to move carriage in reverse DSP不能控制光头组件移动
168 No times 4 carriage encoder pulses 脉冲遗失
169 Missing (not enough) times 4 encoder pulses 脉冲遗失
170 Supply sensor / cable not connected 供片感应器连线没接
171 Supply punch motor on failed 供片打孔马达开错误
172 Supply punch motor off failed 供片打孔马达关错误
173 Supply spindle 1 motor on failed 供片马达1开错误
174 Supply spindle 1 motor off failed 供片马达1关错误
175 Supply spindle 2 motor on failed 供片马达2开错误
176 Supply spindle 2 motor off failed 供片马达2关错误
177 Supply cassette select motor on failed 供片盒选择马达开错误
178 Supply cassette select motor off failed 供片盒选择马达关错误
180 Take-up Sensor / cable not connected 收片感应器连线没接
181 Take-up punch motor on failed 收片打孔马达开错误
182 Take-up punch motor off failed 收片打孔马达关错误
183 Take-up nips motor on failed 收片夹片马达开错误
184 Take-up nips motor off failed 收片夹片马达关错误
185 Take-up cutter motor on failed 收片裁刀马达开错误
186 Take-up cutter motor off failed 收片裁刀马达关错误
187 Take-up cassette core motor on failed 收片马达开错误
188 Take-up cassette core motor off failed 收片马达关错误
191 Image Buffer: Error Bit set 影像缓冲写错误
192 Image Buffer: Buffer not ready 影像缓冲未准备好
193 Image Buffer: Packet Count not equal to 2 影像缓冲错误
194 Image Buffer: Error Bit remains set 影像缓冲错误
195 FlapperA Motor ON Error 进片挡板A马达开错误
196 FlapperA Motor OFF Error 进片挡板A马达关错误
197 FlapperB Motor ON Error 进片挡板B马达开错误
198 FlapperB Motor OFF Error 进片挡板B马达关错误
200 Bridge / Buffer Comm Error at Boot 桥/缓冲启动通讯错误
201 Bridge / Buffer Servo 1 motor test failed 桥/缓冲伺服电机1错误
202 Bridge / Buffer Servo 2 motor test failed 桥/缓冲伺服电机2错误
203 Bridge / Buffer brake motor on test failed 桥/缓冲制动电机开错误
204 Bridge / Buffer brake motor off test failed 桥/缓冲制动电机关错误
205 Bridge / Buffer shuttle motor on test failed 桥/缓冲升起电机开错误
206 Bridge / Buffer shuttle motor off test failed 桥/缓冲升起电机关错误
一杯开水 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 一杯开水 表示感谢:
Smhily (2011-12-05)
旧 2011-12-05, 11:44   只看该作者   #3
Uid: 269745
来自: 广东东莞
Uid: 269745
来自: 广东东莞
怎么初始化???请教
dgliu888 当前离线
旧 2011-12-07, 08:23   只看该作者   #4
大仙 大仙 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 5996
注册日期: 2005-09-28, 09:35
声望: 10 大仙 向着好的方向发展
大仙 大仙 当前离线
Uid: 5996
声望: 10 大仙 向着好的方向发展
重启就是初始化了,哈哈
大仙 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 09:02.
