旧 2011-12-19, 14:25     #1
lanzhi lanzhi 当前离线
Uid: 210846
注册日期: 2011-02-24, 19:14
8 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 lanzhi 向着好的方向发展
lanzhi lanzhi 当前离线
Uid: 210846
8 个帖子获得 15 次感谢
默认 CPC墨斗中漏有大量油墨并干燥后的全面保养。
1.拆卸偏心轴垫块及弹簧(图6-14),将其用煤油寑泡。
2.拆卸墨斗后盖。
3.拆卸墨斗电机及电位器,单独存放。
4.拆卸墨斗前盖。
5.拆卸丝杆后方的卡簧,抽出丝杆。每抽出一根丝杆,应将丝杆上的垫片,调整垫片及卡簧上重新穿到丝杆上。并做好标记,放到煤油中寑泡。
6.将清洗完毕的丝杆安装回原来的位置,并涂抹黄油。
7.安装弹簧,在弹簧上及偏心垫块的位置涂抹黄油,安装清洗完毕的偏心轴垫块。
8.合墨斗,拧紧两端的墨斗手柄。
9.用顶丝调节偏心垫块,用厚度0.03MM的钢片检查偏心轴两端与墨斗棍之间的间隙。
10.安装墨斗前盖(偏心轴位置)。
11.用螺丝刀顺时针转动转动丝杆至转不动的位置(墨量最小的位置)
12.安装墨斗胶片,墨斗两端挡板,墨斗中加黄油墨。
13.手转动墨斗辊,检查各个墨区的墨量大小。缓慢的,一边转动调节丝杆,一边转动墨斗辊(可运转机器)直到墨斗辊上可看见偏心轴边墙的轻微痕迹,而且墨量处于可调节的最小位置。
14.接插电位器及电机。
15.转动电位器,同时观察墨区墨量的读数,数值从大到小调节电位器,直到电位器的读书刚好为“0”
16.安装电位器。利用电位器手动调节轮上的十字槽,安装时,使用电位器的转动角度不超过正负45度。
17.安装电机。
18.检查各个墨区的墨量是否一致。
19.在控制台上,将所有墨区的墨量调节到“5“,检查各个墨量是否一致,必要时进行适当调整。
注意:当墨斗偏心轴出现磨损时,调节数据会有一定偏差。
文件类型: jpg DSC_0000082.jpg (16.5 KB, 255 次查看)
lanzhi 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 lanzhi 表示感谢:
abear (2011-12-19), Bloodsaler (2011-12-19), wdeng (2012-08-07), 理想的道道 (2011-12-20)
旧 2011-12-19, 15:24   只看该作者   #2
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
能不能配上詳細點的圖文?
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2011-12-19, 19:22   只看该作者   #3
lanzhi lanzhi 当前离线
Uid: 210846
8 个帖子获得 15 次感谢
lanzhi lanzhi 当前离线
Uid: 210846
8 个帖子获得 15 次感谢
不好意思,图片就这一张,给大家一个连接,那里有详细的图片。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=160626
lanzhi 当前离线
旧 2011-12-19, 20:38   只看该作者   #4
ujjtdkjso ujjtdkjso 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 261588
注册日期: 2011-10-28, 11:20
来自: 南昌
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 ujjtdkjso 向着好的方向发展
Uid: 261588
来自: 南昌
现金: 51金币
资产: 51金币
拆都可以拆,但很难调整回来,能不能发个详细的调节方法
ujjtdkjso 当前离线
旧 2011-12-20, 09:16   只看该作者   #5
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17 理想的道道 向着好的方向发展
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
作者: ujjtdkjso 查看帖子
一般都是目测,目测调平后,再测一下密度,也就差不多了。没有绝对的平,只有相对的平,
理想的道道 当前离线
旧 2012-02-03, 09:09   只看该作者   #6
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
拆卸和安装都不困难,关键是怎么调整。要把所有的墨区与墨斗棍的间隙都调整到0.03MM,然后再微调,范围在1/8丝距以内。
清凉色彩 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:31.
