理光7500双面套不准,斜2MM
2012-01-01, 10:04
yuanxiang
Uid: 211427
注册日期: 2011-02-27, 22:56
47
yuanxiang
Uid: 211427
47
理光7500双面套不准,斜2MM
正背套准每次调1个单位是一英寸,这个能改成毫米吗?另外,正背套出来的东西斜两毫米,工程师说让将就着用,不好解决,差的也太多了,维修模式里不能调吗?哪位能帮忙告诉我,感激不尽!
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
查找 yuanxiang 发表的更多主题
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
2012-01-01, 20:59
如风依依
Uid: 144501
注册日期: 2010-02-02, 19:18
年龄: 57
193
如风依依
Uid: 144501
年龄: 57
193
说老实话这个要想完全解决不可能,只能将就用,你可以在软件里调调页面。
如风依依
查找 如风依依 发表的帖子
查找 如风依依 发表的更多主题
如风依依
查找 如风依依 发表的帖子
查找 如风依依 发表的更多主题
2012-01-01, 23:58
china-yb
Uid: 135769
注册日期: 2009-12-18, 13:18
444
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
china-yb
Uid: 135769
444
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
英寸/毫米把SP5024改下,斜是整体斜吗,还是一方倾斜?
china-yb
查找 china-yb 发表的帖子
查找 china-yb 发表的更多主题
china-yb
查找 china-yb 发表的帖子
查找 china-yb 发表的更多主题
2012-01-03, 08:32
yuanxiang
Uid: 211427
47
yuanxiang
Uid: 211427
47
正背都是向右斜,我在A4纸上打了一个方框,上面框到纸边是9.5MM,下面是9MM.
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
2012-01-03, 08:48
yuanxiang
Uid: 211427
47
yuanxiang
Uid: 211427
47
按china-yb的说的改成了毫米,可一个单位还是有大约2毫米,感觉没起作用呀,能不能小点呀,
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
2012-01-03, 08:50
yuanxiang
Uid: 211427
47
yuanxiang
Uid: 211427
47
机器打着打着就整个变浅了,工程调了一下,然后打了几千张又浅了,而且越来越浅,载体工程师刚给换完.这是怎么回事呀
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
2012-01-03, 13:52
看见神了吧
Uid: 139042
注册日期: 2010-01-03, 17:39
220
28 个帖子获得 39 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
看见神了吧
Uid: 139042
220
28 个帖子获得 39 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
什么鸟工程师,你那售后也太坑爹了吧
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
2012-01-03, 22:10
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
yuanxiang
这样的情况很明显是下粉 控制出故障了,估计是传感器检测有问题,。换载体不是解决的根本关键所在,这个得细细检查!!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-01-04, 09:28
zhonglizhe2011
游客
Uid:
n/a
zhonglizhe2011
游客
Uid:
n/a
楼主觉得理光的复印机好用吗?故障率,经济性!各方面的!
2012-01-04, 10:03
yuanxiang
Uid: 211427
47
yuanxiang
Uid: 211427
47
打印出来斜这个问题还真是不好解决,这可能是机器的通病了,工程师又来了一次,说纸盒有点大,让在纸盒的上端粘点东西,粘完卡纸率就高了,又让我拿下来了,估计我只能凑合着用了,还真让如风依依说对了.打印越来越浅是上回工程师修完机器一个线头没有插.我晕.
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
2012-01-04, 10:08
yuanxiang
Uid: 211427
47
yuanxiang
Uid: 211427
47
理光的机子,个人感觉卡纸率很低,修起来比较省心一点,而且干净,不像佳能,每回一有点小问题就弄的两手墨,而且还经常漏粉.成本比佳能6000高,效果挺好的,特别是灰地,图片,综合起来说:小问题少,成本偏高,可以接受,效果很好,基本不卡纸.缺点:正背套不好,我也刚刚用这机子,这是我的感觉.不知道准不准确.
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
2012-01-04, 22:02
12
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
7500也算是目前低速黑白机里面比较经典的型号了
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2012-01-05, 09:39
13
chenlixian
Uid: 274505
注册日期: 2011-12-29, 11:29
chenlixian
Uid: 274505
我们单位用的就是7500,你们那个工程师不行,我们以前也不准,后来工程师给调整了一下就好了
chenlixian
查找 chenlixian 发表的帖子
查找 chenlixian 发表的更多主题
chenlixian
查找 chenlixian 发表的帖子
2012-01-05, 16:57
14
如风依依
Uid: 144501
年龄: 57
193
如风依依
Uid: 144501
年龄: 57
193
理光机子不错,耗材也不贵,我一直在用,不过还是要会保养才会用,另外冬天这机子有些娇气,要给它点温度!
如风依依
查找 如风依依 发表的帖子
查找 如风依依 发表的更多主题
如风依依
查找 如风依依 发表的帖子
查找 如风依依 发表的更多主题
2012-01-08, 11:27
15
yuanxiang
Uid: 211427
47
yuanxiang
Uid: 211427
47
chenlixian,请问你调的哪里呢,我也觉得机器不能这个样子,可没办法呀
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
yuanxiang
查找 yuanxiang 发表的帖子
2025-12-08 11:09
